- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
2024.10.4
Linux の Automation Suite の 2024.10.4 リリース ノート
公開日: 2026 年 3 月 26 日
新しいバージョンの RHEL のサポート
OS のサポートを拡大し、RHEL 9.7 を追加しました。サポートされる RHEL のバージョンについて詳しくは、「 RHEL 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
公開日: 2025 年 6 月 26 日
OS のサポートを拡大し、RHEL 9.6 を追加しました。サポートされる RHEL のバージョンについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
公開日: 2025 年 9 月 24 日
パッチ適用手順の変更
パッチを適用する手順に、パッチを続行する前に対応する uipathctl パッチ バージョンをダウンロードして使用する必要がある追加の手順が含まれるようになりました。
詳細については、「 パッチを適用する」をご覧ください。
NFS サーバーに基づく UiPath Backup の非推奨化
Automation Suite 2025.10 以降では、外部 ObjectStore を使用している場合、NFS サーバー ベースのバックアップはサポートされません。バックアップは外部 ObjectStore に直接保存されます。v2025.10 にアップグレードする場合は、外部 ObjectStore に切り替えてバックアップすることをお勧めします。
外部オブジェクト ストアの構成について詳しくは、こちらをご覧ください。または、サポートにお問い合わせください。
バグ修正
- 追記 (2025 年 7 月 17 日): サイズの大きな画像レイヤーをメモリに並列で読み込むために、サイズの大きな Document Understanding バンドルをアップロードするとノードがメモリ不足になる問題を修正しました。
- 特定の Kerberos 環境で Task Mining サービスの初期化に失敗する問題がありました。これは、keytab シークレットとアプリ設定に関連する設定またはパラメーターが欠落していたために発生していました。この問題は、現在は修正されました。
- オフライン環境でエージェント ノードの追加プロセスが失敗していました。この問題は、現在は修正されました。
- 名前空間間で一貫性のない
istio-ingressgateway-certsシークレットが原因で、オフライン インストール中にuipath名前空間のデプロイが頻繁に再起動される問題を修正しました。 - 証明機関 (CA) の証明書が認識されないために Automation Suite のインストールが失敗する問題を修正しました。この問題は、
CertificatePoliciesセクションに 4 バイトを超えるポリシー OID 値が含まれていると発生していました。 - アップグレード中に RKE2 構成ファイル (
/etc/rancher/rke2/config.yaml<[> ) に加えたカスタム変更が上書きされる問題を修正しました。現在は、カスタム構成が保持されています。 - Process Mining ポータルでプロセス アプリの読み込みに失敗する問題を修正しました。
- プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていなかったため、プロキシ設定でログ転送が機能しませんでした。この問題は、現在は修正されました。
- [データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方を指定すると、ライセンス SQL 接続エラーが発生していました。この問題は、現在は修正されました。
- シークレットの自動ローテーションによってサービスが中断され、サービスが一時的にアクセスできなくなる問題を修正しました。
既知の問題
DNS SRV 応答が切り捨てられたことが原因で、アクティブ/アクティブ デプロイで Kerberos の KDC 検出が失敗する
追記 (2026 年 9 月 10 日) Linux (RKE2) 上の Automation Suite のアクティブ/アクティブ デプロイでは、インストールまたはアップグレード中に Kerberos の KDC 検出が失敗し、統合認証および LDAP エラーが発生することがあります。この問題は、Kubernetes DNS サービスが UDP/53 のみを介した DNS 解決を公開するために発生します。_kerberos._tcp や _kerberos._udpなどの Kerberos SRV ルックアップが UDP には大きすぎる応答を返すと、DNS クライアントは TCP/53 経由でリトライします。Kubernetes DNS サービスは TCP/53 を公開しないため、リトライは失敗します。
この問題に対処するには、Kubernetes DNS サービスで TCP/53 を有効化します。
rke2-corednsHelm グラフの設定を編集します。kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-corednskubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns -
spec.valuesContentの [zone] に を追加しますuse_tcp: trueservers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53
Automation Suite 2024.10.10 の問題を修正しました。
監視構成の更新が有効になりません
追記 (2026 年 7 月 2 日):ある問題により、cluster_config.json の monitoring セクションのパラメーターが監視スタックに適用されません。
この問題は、 Automation Suite 2024.10.9 で修正されています。
Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
追記 (2026 年 7 月 2 日): Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されていると、ある問題により、前提条件の確認コマンドが誤って失敗します。
この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
追記 (2026 年 3 月 26 日): Process Mining が有効化されている場合、カスタム プラットフォーム データベース名を使用すると、OMS バックフィル ジョブが失敗します。
回避策として、Process Mining をインストールするときに、プラットフォーム データベース名として AutomationSuite_Platform を使用します。
Redis テレメトリ ジョブのポッドがエアギャップ環境で失敗する
追記 (2026 年 3 月 26 日): Redis テレメトリは既定で有効化されていますが、必要なイメージがオフライン バンドルに含まれていないため、エアギャップ環境で ImagePullBackOff エラーが発生します。エラーを無視するか、Redis テレメトリの cronjob を削除できます。
Automation Suite 2024.10.8 の問題を修正しました。
前提条件の確認で監視コンポーネントとログ コンポーネントが誤って検証される
追記 (2026 年 3 月 26 日): 前提条件の確認で、監視コンポーネントとログ コンポーネントが誤って検証されます。これらのコンポーネントは前提条件フェーズの後にインストールされるため、この検証は必要ありません。
Insights のリアルタイムの監視がアクティブ/アクティブ デプロイのセカンダリ クラスターで機能しない
追記 (2026 年 3 月 26 日): Insights のリアルタイムの監視が有効化されたアクティブ/アクティブ デプロイでは、セカンダリ クラスターからプライマリ クラスターへの呼び出しリダイレクトの設定の問題により、セカンダリ クラスター上の Orchestrator とプラットフォーム サービスによってリアルタイムの監視データがプッシュされません。
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
AI Center のクラスター内プロキシ接続の問題
追記 (2025 年 12 月 19 日): ある問題により、AI Center のポッドがプロキシが有効化された環境のクラスター内の ObjectStore に接続できません。これは、 no_proxy 構成でサポートされていない CIDR 表記と FQDN 正規表現パターンが原因で発生します。
この問題に対処するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
Automation Suite 2024.10.7 の問題を修正しました。
Process Mining が有効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
追記 (2025 年 12 月 19 日): Process Mining が有効化されている場合、ある問題のために前提条件の確認が失敗します。この問題は、チェックではまだ cert-managerが必要なために発生しますが、Automation Suite 2024.10.3 以降の Process Mining では cert-manager 不要になりました。
エラー メッセージは誤検知であり、無視しても問題ありません。
アップグレード前のコマンドがプロキシと外部 ObjectStore で失敗する
追記 (2025 年 12 月 19 日): ある問題により、プロキシと外部 ObjectStore が構成された環境では uipathctl cluster pre-upgrade コマンドが正常に完了しません。この問題は、Insights のボリュームの移行プロセス中のエラーが原因で発生します。
チェーン アップグレードでフック後のインポート中にアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 12 月 19 日): ある問題により、連鎖アップグレードのシナリオで uipathctl rke2 upgrade コマンドの実行中にアップグレードが失敗します。この問題は、posthook シークレットと構成マップのインポート操作がべき等ではなく、既存の Kubernetes オブジェクトとの競合が発生するために発生します。
Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、Kerberos keytab のローテーションで認証トークンがすぐには再生成されず、サービスとデータベース間の接続が一時的に中断する可能性があります。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、Kerberos チケットの更新 cronjob を手動でトリガーする必要があります。
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Automation Suite 2024.10.5 の問題を修正しました。
オフラインのシナリオでレジストリ証明書が完全に更新されない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題により、 uipathctl config tls-certificates コマンドでは内部証明書のみが更新され、Argo CD がオフライン シナリオでクラスター内レジストリを信頼するために必要な証明書が欠落していました。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、内部と外部のレジストリのシナリオで ArgoCD レジストリ証明書を明示的に更新する必要があります。
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
追記 (2025 年 9 月 24 日): プロジェクト名 (Harbor など) を持つ外部レジストリを使用する場合に、GPU ノードを追加すると GPU を有効化できない問題が発生しました。必要なポッドが起動せず、 ImagePullBackoff エラーが表示されます。
プロジェクト名で外部レジストリを使用している場合は、次のコマンドを使用して NVIDIA デバイス プラグイン デーモンセットを更新します。
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
ユーザー割り当てマネージド ID を使用すると Orchestrator が起動しない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題により、オブジェクト ストレージにユーザー割り当てマネージド ID を選択するときに storage.useClientID パラメーターを設定できません。このため、アクセスがユーザー割り当てマネージド ID に制限されている環境では Orchestrator を起動できません。
この問題を解決するには、ArgoCD で次のようにパラメーターを手動で設定する必要があります。
- ArgoCD Orchestrator アプリケーションで、[ 詳細 ] > [パラメーター] に移動します。
- [値] テキスト ボックスで [
storage.isExternal : true] を設定し、保存します。
一時的なレジストリ インストールのタイムアウト
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、 registry-1.docker.ioへの接続時に一時レジストリのインストールがタイムアウト エラーで失敗します。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、Thanos コンパクターは、オブジェクトストアで破損したブロックを検出すると、メトリクスの圧縮を停止します。これにより、コンパクションが防止され、ストレージの使用量が増加します。
rook-ceph アプリの削除中にアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、アップグレード前の段階でアップグレードが失敗し、rook-ceph ArgoCD アプリケーションの削除中にスタックします。この問題は、Automation Suite 2023.10.10 からバージョン 2024.10.4 にアップグレードする場合に発生します。
レジストリのクリーンアップ中にガベージ コレクションが失敗する
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、クラスター内のレジストリのクリーンアップ中にガベージ コレクションが正しく実行されません。その結果、未使用の画像が期待どおりにクリーンアップされない可能性があります。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| RKE2 | 1.32.3+rke2r1 |
| ArgoCD | v3.0.0 |
| Gatekeeper | 3.19.1 |
| ルーク | 1.17.1 |
| Ceph | 19.2.2 |
| prometheus-pushgateway | v3.1.3 |
| cert-manager | v1.17.2 |
| kube-logging/logging-operator | 5.3.0 |
| kube-logging/config-reloader | 5.3.0 |
| Istio | 1.25.2 |
| velero | 1.16.0 |
| reloader | v2.1.3 |
| Prometheus | v3.3.0 |
| Grafana | 11.6.1 |
| redis-operator | v7.22.0-7 |
| redis-cluster | v7.22.0-28.focal |
| OAuth2-proxy | v7.9.0 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- 新しいバージョンの RHEL のサポート
- パッチ適用手順の変更
- NFS サーバーに基づく UiPath Backup の非推奨化
- バグ修正
- 既知の問題
- DNS SRV 応答が切り捨てられたことが原因で、アクティブ/アクティブ デプロイで Kerberos の KDC 検出が失敗する
- 監視構成の更新が有効になりません
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
- Redis テレメトリ ジョブのポッドがエアギャップ環境で失敗する
- 前提条件の確認で監視コンポーネントとログ コンポーネントが誤って検証される
- Insights のリアルタイムの監視がアクティブ/アクティブ デプロイのセカンダリ クラスターで機能しない
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- AI Center のクラスター内プロキシ接続の問題
- Process Mining が有効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- アップグレード前のコマンドがプロキシと外部 ObjectStore で失敗する
- チェーン アップグレードでフック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
- オフラインのシナリオでレジストリ証明書が完全に更新されない
- プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
- ユーザー割り当てマネージド ID を使用すると Orchestrator が起動しない
- 一時的なレジストリ インストールのタイムアウト
- Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
- rook-ceph アプリの削除中にアップグレードが失敗する
- レジストリのクリーンアップ中にガベージ コレクションが失敗する
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
