  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
  • OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
Automation Suite リリース ノート
最終更新日時 2026年3月26日
2024.10.2
公開日: 2025 年 2 月 17 日
完全な移行のサポート
Automation Suite 2024.10.2 で完全な移行がサポートされるようになりました。
Automation Suite 2023.10 の完全な移行手順とは異なり、このバージョンでは追加の移行手順があり、Insights データベースと Orchestrator データベースのスキーマを以前に復元した後に更新できます。
また、 UiPath.OrganizationMigrationApp ツールに以下の改良を加えました。
  • エラーのログ記録とデバッグを強化するために、データベース接続テスト中に内部例外を提供します。
  • 複数の組織のシングル サインオン (SSO) ユーザーのマージ プロセスを改良し、データベースの競合をより効率的に処理できるようにしました。また、この更新により、移行の成功に関する正確なメッセージが提供され、データの重複の可能性が防止されます。この強化は、マルチテナント構成と SSO を使用して MSI から Automation Suite への設定を使用している組織に大きなメリットをもたらします。
詳しくは、「 完全な移行を実行する」をご覧ください。
公開日: 2025 年 3 月 17 日
単一テナントの移行の依存関係を削除しました
移行プロセスを簡素化するために、1 つのテナントに対して Automation Cloud 移行ツールを実行するために、マシン上の 64 ビット (x64) システム用の Core Desktop Runtime install.NET 必要がなくなりました。
Automation Suite をアップグレードする
追記 (2024 年 2 月 25 日): OpenShift の Automation Suite をアップグレードできるようになりました。詳しい手順については、「 Automation Suite をアップグレードする 」をご覧ください。
OpenShift Redis Community Operator のサポート
OpsTree Solutions による OpenShift Redis Community Operator のサポートを導入しました。 ただし、OpenShift Redis Enterprise Operator の使用を推奨します。
OpenShift Redis Community Operator がサポートするバージョンの詳細は、「 相互運用性マトリクス」を参照してください。
バグ修正
  • 追記 (2025 年 6 月 26 日): 証明機関 (CA) の証明書が認識されないために Automation Suite のインストールが失敗する問題を修正しました。この問題は、 CertificatePolicies セクションに 4 バイトを超えるポリシー OID 値が含まれていると発生していました。
既知の問題
Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
追記 (2026 年 3 月 26 日): Process Mining が有効化されている場合、カスタム プラットフォーム データベース名を使用すると、OMS バックフィル ジョブが失敗します。
回避策として、Process Mining をインストールするときに、プラットフォーム データベース名として AutomationSuite_Platform を使用します。
Residual istio-validation-deployment after prerequisite or health checks
Erratum - added March 26, 2026: After running the prerequisite checks (uipathctl prereq) or the health check (uipathctl health check), the istio-validation-deployment deployment created during virtual service validation may not be automatically deleted, consuming unnecessary cluster resources.
To check for residual resources in the UiPath namespace, run the following commands:
kubectl get deployments -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
kubectl get jobs -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
If any residual resources are present, delete them by running the following commands:
kubectl delete job -n <uipath-namespace> <istio-validation-job-name>
kubectl delete deployment -n <uipath-namespace> <istio-validation-deployment-name>
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2024.10.4 の問題を修正しました。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
追記 (2025 年 6 月 26 日): この問題を解決するには、 input.json ファイルを編集して、プラットフォーム構成でシークレットのローテーションを無効化します。この変更は、Automation Suite のアップグレードおよび再インストール後も保持されます。
次の手順を実行します。
  1. 以下の例に示すように、input.json ファイルの platform セクションを更新します。
    "platform": {
      "enabled": true,
      "advanced_configuration": {
        "identity-service": {
          "secretRotation": {
            "enabled": false
    "platform": {
      "enabled": true,
          "secretRotation": {
            "enabled": false
  2. この構成を適用した後、Automation Suite のデプロイを再インストールして、変更が有効になるようにする必要があります。
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
追記 (2025 年 5 月 14 日): ある問題により、シークレットの自動ローテーションによってサービスが中断され、サービスが一時的にアクセス不能になっています。
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
  1. 影響を受けるサービスを再起動して、通常の機能を復元します。
  2. ArgoCD UI に移動し、プラットフォーム アプリケーションから [ 詳細 ] > [ パラメーター] を選択します。値を編集して"secretRotation: enabled: false"identity-serviceに追加します。この手順は、Automation Suite をアップグレードまたは再インストールするたびに実行する必要があります。
AI Center の場合は、すべてのスキルを停止し、AI Center の UI から開始する必要があります。
Orchestrator と AI Center には、SQL Sever バージョン 2019 以降が必要です
追記 (2025 年 2 月 27 日): このバージョンの Automation Suite では、Orchestrator と AI Center を適切に動作させるには、SQL Server バージョン 2019 以降を使用する必要があります。
スタンドアロン製品から Automation Suite への完全な移行はサポートされない
現在、UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを使用して、スタンドアロン製品のバージョン 2024.10 から Automation Suite 2024.10 への完全な移行を実行することはできません。 UiPath では、このシナリオのサポートの導入に積極的に取り組んでいます。
それまでの間は、単一テナントの移行を実行できます。この移行オプションについて詳しくは、「 単一テナントの移行」をご覧ください。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
Automation Hub 2024.10.2Automation Ops 2024.10.1AI Center 2024.10.2Action Center 2024.10.2
Process Mining 2024.10.2AI Computer Vision 2024.10.2Insights 2024.10.2Apps 2024.10.2
Document Understanding AI Center ベースのプロジェクト 2024.10.2
Document Understanding モダン プロジェクト 2024.10.2
Orchestrator 2024.10.3
Test Manager 2024.10.2
Data Service 2024.10.2
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
