  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
  • OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
最終更新日時 2026年3月9日
2024.10.0
公開日: 2024 年 11 月 11 日
完全な移行のサポート
Automation Suite 2024.10.0 で完全な移行がサポートされるようになりました。
Automation Suite 2023.10 の完全な移行手順とは異なり、このバージョンでは追加の移行手順があり、Insights データベースと Orchestrator データベースのスキーマを以前に復元した後に更新できます。
また、 UiPath.OrganizationMigrationApp ツールに以下の改良を加えました。
  • エラーのログ記録とデバッグを強化するために、データベース接続テスト中に内部例外を提供します。
  • 複数の組織のシングル サインオン (SSO) ユーザーのマージ プロセスを改良し、データベースの競合をより効率的に処理できるようにしました。また、この更新により、移行の成功に関する正確なメッセージが提供され、データの重複の可能性が防止されます。この強化は、マルチテナント構成と SSO を使用して MSI から Automation Suite への設定を使用している組織に大きなメリットをもたらします。
詳しくは、「 完全な移行を実行する」をご覧ください。
重要:
追記 (2025 年 1 月 23 日): Automation Suite 2024.10.0 の Integration Service には、設定に誤りがあるとインフラストラクチャの負荷が増加する可能性がある問題を特定しました。これに伴い、Integration Service は上記のバージョンから削除されました。Integration Service は Automation Suite 2024.10.2 で再び利用できるようになります。Automation Suite 2024.10.0 の Integration Service を既に使用している場合は、 UiPath 製品サポート にお問い合わせください。
更新内容
Automation Suite に新製品を追加
Automation Suite の製品ポートフォリオに、Document Understanding モダン プロジェクト、Integration Service、Studio Web が追加されました。 この拡張は、Automation Cloud を介して提供される機能と同等の機能を維持するという UiPath の目標に沿ったものです。
これらの新製品を有効化する場合は、 製品間の依存関係 を確認し、すべての 前提条件を満たしていることを確認してください。
これらの新しく追加された製品のインストールと構成について詳しくは、 EKS/AKS の Automation Suite のインストール ガイドをご覧ください。これらの製品の機能を最大限に活用する方法について詳しくは、個々の製品ガイドをご覧ください。
ライトモードの紹介
Automation Suite をより簡単かつ低コストで使い始めるため、ライト モードを導入しました。 これにより、少ないインフラストラクチャ要件から始めて、準備ができたら、特定のサービスの高可用性に移行できます。
既定では、ライト モードでは、リソースを節約するために、すべてのサービスが非高可用性になります。 ただし、特定のサービスで高可用性を有効にするには、input.json ファイルの profile パラメーターを設定します。
ライトモードの主な利点は、リソース効率です。 すべてのサービスで高可用性を必要とせずに、すべての機能を提供します。 その結果、ライトプロファイルは必要なリソースが少なくて済み、予算を重視する組織にとっては付加価値の高い機能です。
特に、ライトモードは小規模な操作のためだけのものではありません。 このモードはスケーラビリティを念頭に置いて設計されているため、ニーズが高まるにつれて、ライトモードも一緒に成長します。
ライト モードは汎用性が高く、次のようなさまざまなシナリオに対応します。
  • インフラストラクチャに多大な労力を費やすことなく Automation Suite の機能を検討する予定がある。
  • 最小限のセットアップから始めて、必要に応じて柔軟かつ簡単にスケールアップしたい。
  • 独自のニーズに合わせてサービスの可用性をカスタマイズすることで、インフラストラクチャ コストを管理することを目指しています。
  • 小規模なユース ケースを対象としており、高可用性以外のサービスで効率的に動作するシステムを希望する場合。
共有クラスターのサポート
より幅広いデプロイ オプションを提供し、製品の柔軟性を高めるため、Automation Suite を他のソフトウェア デプロイと一緒に共有クラスターにデプロイできるようになりました。 共有クラスターへのデプロイは、Automation Suite を専用クラスターにデプロイする既存のシナリオに代わるものとして提供されます。
インストール プロセスをよりきめ細かく制御できるだけでなく、新しい共有クラスター展開シナリオには他にも多くの利点があります。
  • 既存の標準操作手順を活用してアプリケーションをインストールおよび管理できるため、柔軟性が向上し、導入時間が短縮されます。
  • Automation Suite 専用にプロビジョニングされた専用のクラスターにデプロイする場合に比べて、総保有コストが削減されます。
  • 共有クラスターのインストール シナリオでは、Automation Suite インストーラーにクラスター管理者権限を付与せずにインストール プロセスを完了できます。このため、業界全体の最小特権の原則に準拠してセキュリティが強化され、厳格なガバナンス基準を満たすことができます。
権限を制限して Automation Suite をインストールするには、実際に Automation Suite をインストールする前に、いくつかのコンポーネントをインストールし、いくつかの構成手順を実行する必要があります。 Automation Suite インストーラーに管理者権限を付与できない場合に実行する必要がある主な手順は以下のとおりです。
Bottlerocket のサポート
EKS の Automation Suite でサポートされるオペレーティング システムのリストに Bottlerocket を追加しました。詳しくは、「 Kubernetes クラスターとノード」をご覧ください。
AKS でのワークロード ID のサポート
AKS ポッドでサービス アカウントなどの Kubernetes ID を使用できるようにすることで、資格情報の管理を回避できるようになりました。 また、ワークロード ID を使用すると、Kubernetes アプリケーションは、注釈付きサービス アカウントに基づいて、Microsoft Entra ID を使用して Azure リソースに安全にアクセスできます。
ワークロード ID の詳細については、「 ワークロード ID の構成」を参照してください。
この機能の制限事項について詳しくは、「 既知の問題」をご覧ください。
TLS 1.3 のサポート
Transport Layer Security (TLS) 1.3 がサポートされるようになりました。 この新しいTLSバージョンでは、前身のTLS 1.2よりも安全であり、より高速な接続とパフォーマンスの向上を提供するなど、いくつかの重要な改善がもたらされています。
TLS 1.3 にアップグレードするには、input.json ファイルの istioMinProtocolVersion パラメーターの値を TLSV1_2 から TLSV1_3に変更してから、Automation Suite のインストールを再実行します。
EKS での FIPS 140-2 のサポート
Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) に準拠する必要がある場合でも、Automation Suite が利用できるようになりました。 EKS の Automation Suite を新しくインストールする予定のマシンで、FIPS 140-2 を有効化できるようになりました。
FIPS 140-2 について詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
Amazon Linux 2023 のサポート
追記 (2025 年 1 月 27 日): EKS の Automation Suite で Amazon Linux 2023 (AL2023) がサポートされるようになりました。
AL2023 イメージでの EKS FIPS のサポート
Amazon Linux 2023 (AL2023) イメージを使用して、FIPS を有効化したノードに Automation Suite をインストールできるようになりました。 この更新は、AmazonがAL2からAL2023に移行したことに合わせて行われます。
[プレビュー]GUI ベースのウィザードを使用した構成ファイルの生成
複数のフラグやパラメーターを含む複雑なプラットフォーム構成をナビゲートするのは、時に困難な作業です。この作業を簡単にするため、Automation Suite の input.json 構成ファイルを生成するための新しいメソッドである Automation Suite インストーラー ウィザードを追加しました。
この GUI 中心のツールは、主要な構成手順をガイドし、Automation Suite のインストールに関する詳細を入力するよう促します。 これには、対象のプラットフォーム、環境の種類、ストレージのニーズ、SQL データベースの詳細などの詳細が必要で、その後、input.json ファイルが自動的に生成されます。
このウィザードを使用すると構成ファイルを簡単に作成できますが、このツールは現在パブリック プレビューの段階であるため、一部の複雑な構成シナリオにはまだ対応していない可能性があります。 ぜひこのツールをお試しいただき、フィードバックをお寄せいただき、この機能の改善に役立てていただければ幸いです。
詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する」をご覧ください。
FQDN更新手順のご紹介
Automation Suite クラスターの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を更新できるようになりました。
FQDN の更新手順について詳しくは、「 インストール後に FQDN を設定する」をご覧ください。
AWS 署名バージョン 4 のサポート
Automation Suite では、すべての S3 API 要求に AWS 署名バージョン 4 が使用されるようになりました。 この変更は、AWS 署名バージョン 4 をサポートしていない S3 サーバーでの Automation Suite の使用に影響します。
SSE-KMS のサポート
Automation Suite で、AWS S3 バケットのキー管理サービス (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化がサポートされるようになりました。
SSE-KMS の詳細については、 AWS のドキュメントをご覧ください。
プロジェクトを必要とする外部レジストリのサポート
Automation Suite が Harbor およびその他の外部レジストリをサポートするようになりました。これらのレジストリでは、レジストリからイメージをプッシュまたはプルする前にプロジェクトを作成する必要があります。
sfcore がオプションに
sfcore コンポーネントが必須になり、Automation Suite のインストールから除外できなくなりました。任意のコンポーネントの管理方法については、「 独自のコンポーネントを利用する」をご覧ください。
Apps のサブドメインの要件
Apps が提供する機能を最大限に活用するには、完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使用して一意のサブドメインを指定することが必要になりました。 次の変更を行う必要があります。
  • Apps のサブジェクトの別名 (SAN) エントリで証明書を更新します。詳細。。。
  • 新しい Apps サブドメインに対応するように DNS サーバーを調整します。詳細。。。
ID トークン署名証明書の自動ローテーション
Automation Suite 2024.10 では、ID トークン署名証明書の自動ローテーションが導入されています。 この機能により、署名キーのライフサイクルが自動化され、セキュリティが強化され、証明書を手動で管理する必要性が軽減されます。
Automation Suite 2024.10 を初めてデプロイする場合、この機能は既定で有効化されています。 署名証明書を手動で管理するオプションは引き続き使用でき、手動制御を希望するユーザーや特定の運用要件がある場合は、証明書の自動ローテーションを無効にすることができます。
古いバージョンから v2024.10 にアップグレードする場合、自動管理は既定で無効化されていますが、必要に応じて有効化できます。
証明書の自動ローテーションを有効化または無効化する方法について詳しくは、Linux の Automation Suite のドキュメントの「 証明書の自動ローテーション 」、または AKS/EKS の Automation Suite のドキュメントの「 証明書の自動ローテーション 」をご覧ください。
ライセンスに関するニュース
[消費型] の新しい監視オプション
[消費型] タブを追加し、ライセンスの割り当て状況をよりきめ細かく監視できるようになりました。このタブは組織レベルとテナント レベルの [管理] セクションで利用でき、ライセンスによって付与される、AI ユニット、ロボット ユニット、API 呼び出しなどの消費単位の割り当てと使用状況の詳細を確認できます。
SAP 移送ユニットの導入
サービス消費単位として、「SAP 移送ユニット」が利用可能になりました。Test Manager 内の SAP 変更影響分析機能にライセンスを付与するために使用されます。
以下のいずれかのサービスを含むライセンスをお持ちの場合は、無制限の数のテナントでこれらのサービスを有効化できるようになりました。
  • Automation Hub
  • Process Mining
  • Test Manager
  • Insights
ライセンスの割り当て超過バナーの削除
これまでは、サービスに割り当てられたライセンスの数が、組織で利用可能なライセンスの数を超えると、警告バナーが表示されていました。ただし、このバナーでは割り当て超過に関する明確な情報が提供されておらず、問題解決のためのアクション アイテムも提供されていませんでした。
そのため、ユーザー エクスペリエンスを向上させるとともに、ユーザーの注意の妨げにならないようにするために、このバナーを削除することにしました。割り当てドロワーを確認すると、これまでどおり関連する詳細情報をすべて確認できます。
AI ユニットを通じて Process Mining をライセンスする
UiPath の他の AI 製品と同じように、Process Mining が AI ユニットを通じてライセンスされるようになりました。
ライセンスの消費について詳しくは、『Process Mining ガイド』の「ライセンス」をご覧ください。
ホスト ポータルからのライセンス アクティベーションの非推奨化
UiPath では、進化し続ける UiPath® Platform の商用サービスのサポート向上に努めています。今回、その一環として、ホスト ポータルからライセンスをアクティベーションするオプションを非推奨とします。この移行を容易にするため、この非推奨化を管理者に通知する警告バナーを追加し、ライセンス アクティベーションのベスト プラクティスを提供します。
ただし、機能への影響は一切ありません。また、この機能が削除されるまでは、これまで同様、ホスト ポータルからライセンスをアクティベーションできます。
個人用アクセス トークン (PAT)
個人用アクセス トークン (PAT) を導入しました。 PAT を使用すると、開発者は効率的で安全な方法によって、ユーザー範囲のアクセス権を持つトークンを取得できます。 他の認証メカニズムを許可していない、あるいはユーザーが資格情報を提供したくないアプリケーションやオートメーションを操作する場合に、PAT を使用することでリスクを軽減できます。 アプリがセキュリティ侵害を受けた場合は、PAT を取り消すだけで対応できます。
注:
個人用アクセス トークンは、ローカル ユーザーのみが利用できます。
主な機能:
  • 組織からユーザーが削除されると、未認可のアクセスを防ぐため、ユーザーに関連する PAT が自動的に取り消されます。
  • 組織管理者は発行された PAT を管理できるため、必要に応じて容易にアクセス権を取り消すことができます。
PAT の実装について詳しくは、個人用アクセス トークンに関するドキュメントをご覧ください。
個人用アクセス トークンを管理する
個人用アクセス トークン (PAT) は、組織管理者が管理できます。 他の認証メカニズムを許可していない、あるいはユーザーが資格情報を提供したくないアプリケーションやオートメーションを操作する場合に、PAT を使用することでリスクを軽減できます。 アプリがセキュリティ侵害を受けた場合は、PAT を取り消すだけで対応できます。
注:
個人用アクセス トークンはローカル ユーザーのみが利用でき、組織管理者によって管理されます。
PAT の管理について詳しくは、「PAT を管理する」をご覧ください。
改良点
前提条件チェックの出力の拡張
uipathctl によって生成される前提条件の確認出力が、よりユーザー フレンドリーになりました。簡素化された整理された表示により、読みやすさが向上し、取得する情報の種類をより詳細に制御できます。
さらに詳細な情報が必要な場合は、 --verbose フラグを使用して、完全な詳細な出力にアクセスできます。 より簡潔な情報の方がニーズに適している場合は、 --verbose フラグをスキップするだけで、明確でわかりやすい出力が得られます。
前提条件の確認について詳しくは、「 前提条件の確認」をご覧ください。
UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator の機能強化
Automation Suite のデプロイのハードウェア要件をより正確に見積もれるよう、さまざまな修正と改良を行いました。 Document Understanding と AI Center で必要な追加のデータ ディスクが考慮されるようになりました。 また、1 回のクリックで、現在選択している構成とともに UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator の URL を共有できるようになりました。
UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator (インストール サイジング計算ツール) を簡単に試すには、「要件算出ツール」をご覧ください。
SAML SSO の改良
SAML SSO を改良するための重要な更新をいくつか行いました。更新の概要は次のとおりです。
  1. エンティティ ID 形式の切り替え: ID プロバイダーの設定のために UiPath の詳細を取得する際に、従来のエンティティ ID の形式 (組織 ID なし) と、組織 ID を含む新しい形式を切り替えられるようになりました。
  2. カスタムの一意の識別子: 一意の ID にカスタム属性を設定するオプションを追加しました。この機能は、次の場合に特に役立ちます。
    • メール アドレスがユーザーに割り当てられていない
    • メール アドレスを一意の識別子として使用できない (メール アドレスが ID プロバイダー内で一意でない)
    重要:
    設定した後に一意の識別子を変更すると、システムがユーザーを識別できなくなる可能性があり、以前は認識されていたユーザーが失われる場合があります。
  3. 認証要求の署名: この機能により、UiPath はすべての SAML 認証要求に署名できます。これは、お使いの ID プロバイダーが署名付き認証要求を必要とする場合に便利です。
  4. シングル ログアウト: UiPath の SAML の構成にシングル ログアウト (SLO) 機能が含まれるようになりました。これにより、ID プロバイダー下に統合したお使いのすべてのアプリケーションから同時にログアウトできるようになりました。
ハイ コントラスト テーマ オプション
一連の UI 要素のコントラストを高めるハイ コントラスト テーマを導入しました。
詳しくは、「テーマを選択する」をご覧ください。
UI でのサービスの可視性
各ユーザーの UI をカスタマイズできるよう、左側のナビゲーション バーで以下の 3 つのサービスについて、表示設定を管理できるようになりました。
  • Automation Hub
  • AI Center
  • Process Mining
詳細については、「未使用のサービスを非表示にする」をご覧ください。
バグ修正
  • クラスター構成ファイルの orchestrator.testautomation セクションで指定した SQL 接続文字列が、uipathctl バイナリで無視される問題を修正しました。
  • AKS の Automation Suite では ArgoCD Redis HA は使用されなくなりましたが、AKS で健全性チェックを実行すると ArgoCD Redis HA が [ARGOCD_REDIS_PODS] 失敗していました。 現在、この問題は修正されました。
  • プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポートと同じポート (ポート 8080 など) を使用していると、ポッドが FQDN と通信できず、エラー メッセージが表示されていました。 現在、この問題は修正されました。
    注:
    プロキシ 環境でポッドが FQDN と通信できないという回避策に従ってサービス エントリを以前に作成した場合は、Automation Suite 2024.10.0 以降にアップグレードした後にそのサービス エントリを削除することをお勧めします。サービス エントリを削除するには、次のコマンドを使用します。
    kubectl delete serviceentry proxy -n uipath
  • ライセンスが組織レベルで割り当てられない問題を修正しました。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights と Integration Service は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、これらのサービスを無効化する必要があります。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2024.10.4 の問題を修正しました。
カスタム名前空間を持つ共有 EKS クラスターでのデプロイの問題
追記 (2025 年 6 月 26 日): ターゲットの名前空間が uipathでない場合、共有 EKS クラスター上の Automation Suite のデプロイが失敗します。この問題は、ネットワーク ポリシーが、選択した名前空間に関係なく uipath 名前空間の存在を誤って想定していることが原因で発生します。
この問題を解決するには、Automation Suite をデプロイする前に、 uipath 名前空間を手動で作成する必要があります。
この問題は、Automation Suite 2024.10.4 で修正されています。
Kubernetes のアップグレードの失敗
追記 (2025 年 6 月 26 日): ある問題で、Integration Service の設定が正しくないために Kubernetes のアップグレードが失敗します。アップグレードに失敗すると、「 Cannot evict pod as it would violate the Pod's disruption budget」というエラー メッセージが表示されます。
この問題を解決するには、次のコマンドを使用して intsvcs-periodic デプロイのレプリカ数を増やす必要があります。
kubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n  uipath
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
追記 (2025 年 5 月 14 日): ある問題により、シークレットの自動ローテーションによってサービスが中断され、サービスが一時的にアクセス不能になっています。
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
  1. 影響を受けるサービスを再起動して、通常の機能を復元します。
  2. ArgoCD UI に移動し、プラットフォーム アプリケーションから [ 詳細 ] > [ パラメーター] を選択します。値を編集して"secretRotation: enabled: false"identity-serviceに追加します。この手順は、Automation Suite をアップグレードまたは再インストールするたびに実行する必要があります。
AI Center の場合は、すべてのスキルを停止し、AI Center の UI から開始する必要があります。
バージョンが正しくないことによる OAuth トークンの更新の問題
追記 (2025 年 4 月 28 日): サービス レベルで設定された intsvcs/oauth-token-refresh のバージョンが正しくないため、OAuth トークンの更新ジョブは、UiPath オフライン レジストリで利用できないバージョンの取得を試みます。これにより、実行中に問題が発生します。
この問題は、Automation Suite 2024.10.3 で修正されています。
Insights のダッシュボードと Studio Web のデータがバックアップから除外される
追記 (2025 年 4 月 2 日): Insights のダッシュボードと Studio Web のデータをバックアップに含めることができない問題が起きています。この問題を解決するには、「 クラスターをバックアップする 」をご覧ください。この問題は、 Automation Suite 2024.10.2 で修正されています。
Orchestrator と AI Center には、SQL Sever バージョン 2019 以降が必要です
追記 (2025 年 2 月 27 日): このバージョンの Automation Suite では、Orchestrator と AI Center を適切に動作させるには、SQL Server バージョン 2019 以降を使用する必要があります。
Fluentd が送信エラーをログに記録する
追記 (2025 年 2 月 17 日): ある問題により、メモリ バッファーの不足により Fluentd がリモートの場所にログを送信できません。これは、メモリ バッファーの制限が既定で 5MB に設定されているためです。この問題を解決するには、Fluentd のメモリ バッファーの制限を増やして、ログをリモートの場所に送信する際の中断や遅延を防ぐ必要があります。
Microsoft Entra ID の制限事項
追記 (2025 年 1 月 20 日): Insights、Studio Web、Task Mining では現在、Microsoft Entra がサポートされている SQL、ストレージ、およびその他のリソースにアクセスするための Microsoft Entra ID (旧称 Azure Active Directory) の認証設定はサポートされていません。
2019 より前のバージョンの SQL Server を使用する場合のインストールの問題
追記 (2024 年 12 月 18 日): リソース カタログ サービスが 2019 より前のバージョンの SQL Server をサポートしていないため、2019 より前のバージョンの SQL Server を使用すると Automation Suite のインストールで問題が発生します。Automation Suite 2024.10.1 の問題を修正しました。
移行後に 2 つの異なるゾーンに作成された Insights ボリューム
Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行する場合、Insights 関連のボリュームが 2 つの異なるゾーンに作成されることがあります。そのため、Insights サービスの起動時に問題が発生する可能性があります。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Automation Suite のアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
追記 (2024 年 12 月 18 日): Automation Suite 2024.10 へのアップグレード後、データベース スキーマの不一致が原因で Automation Hub にアクセスできない。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Insights の PVC サイズが上書きされたことによるアップグレードの失敗
追記 (2024 年 12 月 18 日): 問題が発生し、既存の Insights の PVC サイズが誤って上書きされると、アップグレードが失敗します。この問題を解決するには、ArgoCD UI で PVC のサイズを手動で変更する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Insights ダッシュボードのバックアップに関する課題
追記 (2024 年 12 月 18 日) AKS/EKS 向け Automation Suite のバックアップ ロジックに問題が特定されました。具体的には、この欠陥には Insights ダッシュボードのバックアップは含まれません。ただし、すべての履歴データは正常にバックアップされます。
この問題の解決に鋭意取り組んでいます。 私たちは、可能な限り早期に緩和アプローチを開発し、実施することを目指しています。
AKS/EKS の Automation Suite を UiPath Insights と併用している場合、この不具合が操作に影響する可能性があります。この問題に対処する間は、予防策として ダッシュボードを手動でエクスポート することをお勧めします。
バックアップは主に、障害レベルのインシデントが発生した場合や Automation Suite のアップグレードの準備における復旧方法として使用されます。 この機能は、アップグレードが失敗し、保存されているデータを以前の状態に復元する必要がある場合に特に便利です。
スタンドアロン製品から Automation Suite への完全な移行はサポートされない
現在、UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを使用して、スタンドアロン製品のバージョン 2024.10 から Automation Suite 2024.10 への完全な移行を実行することはできません。 UiPath では、このシナリオのサポートの導入に積極的に取り組んでいます。
それまでの間は、単一テナントの移行を実行できます。この移行オプションについて詳しくは、「 単一テナントの移行」をご覧ください。
Document Understanding の制限事項と既知の問題
今回のリリースでは、Automation Suite のオフライン デプロイと Azure Government 環境で Document Understanding のモダン プロジェクトはサポートされていません。
生成 AI によるアノテーションや生成 AI による抽出などの生成 AI 機能は現在、Automation Suite の Document Understanding では利用できません。
Document Understanding モダン プロジェクトをアクティベーションせずに Document Understanding がテナントで有効化されている場合、Document Understanding アプリケーション (左側のリストからアクセス可能) は動作しません。
詳細については、『 Document Understanding リリース ノート 』ガイドをご覧ください。
Integration Service の制限事項
  • Integration Service は、Federal Information Processing Standards 140-2 (FIPS 140-2) が有効化されたマシンでは現在サポートされていません。
  • Integration Service は現在、オフライン環境をサポートしていません。
Studio Web の制限事項
  • Studio Web は現在、Federal Information Processing Standards 140-2 (FIPS 140-2) が有効化されたマシンではサポートされていません。
  • Autopilot™ 機能は現在サポートされていません。
  • 既定の UiPath プロジェクト テンプレートは利用できません。ただし、組織が作成したテンプレートからプロジェクトを作成することは可能です。
  • Studio Web では現在、ワークロード ID、米国政府向け Azure 環境、およびオフライン環境はサポートされていません。
ワークロード ID サポートの制限
Studio Web、Insights、Task Mining はワークロード ID をサポートしていません。 ワークロード ID を有効にする場合は、これらの製品を無効にする必要があります。
FIPS 140-2 のサポートの制限
Studio Web、Insights、Integration Service は、FIPS 140-2 ではサポートされていません。 FIPS 140-2 が有効化されたマシンに Automation Suite をインストールする場合は、これらの製品を無効化する必要があります。
現在、Splunk へのログの転送は利用できません
Kubernetes 用の Splunk Connect プラグインがサポートされなくなったため、Automation Suite 2024.10 では現在、インフラストラクチャ ログを Splunk に転送できません。 ログの収集に使用できる OpenTelemetry Collector も、このバージョンの Automation Suite ではサポートされていません。
外部ツールの管理の詳細については、「 責任マトリクス」を参照してください。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
Automation Hub 2024.10.0Automation Ops 2024.10.0AI Center 2024.10.0Action Center 2024.10.0
Task Mining 2024.10.0AI Computer Vision 2024.10.0Insights 2024.10.0Apps 2024.10.0
Process Mining v2024.10.0Document Understanding AI Center ベースのプロジェクト 2024.10.0
Document Understanding モダン プロジェクト 2024.10.0
Orchestrator 2024.10.0
Test Manager 2024.10.0
Data Service 2024.10.0
Studio Web 2024.10.0
Integration Services 2024.10.0
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
コンポーネントバージョン
Istio1.23.0
ArgoCD2.11.3
Prometheus2.54.1
Grafana11.1.5
FluentD と Fluent-bitlogging-operator:4.9.1
logging-operator-logging:4.9.1
Gatekeeper3.17.0
cert-manager1.14.5
Velero6.2.0
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
