- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
2024.10.1
公開日: 2024 年 12 月 18 日
新しいバージョンの RHEL のサポート
OS のサポートを拡大し、RHEL 9.6 を追加しました。サポートされる RHEL のバージョンについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
公開日: 2025 年 9 月 24 日
完全な移行のサポート
Automation Suite 2024.10.1 で完全な移行がサポートされるようになりました。
Automation Suite 2023.10 の完全な移行手順とは異なり、このバージョンでは追加の移行手順があり、Insights データベースと Orchestrator データベースのスキーマを以前に復元した後に更新できます。
また、 UiPath.OrganizationMigrationApp ツールに以下の改良を加えました。
- エラーのログ記録とデバッグを強化するために、データベース接続テスト中に内部例外を提供します。
- 複数の組織のシングル サインオン (SSO) ユーザーのマージ プロセスを改良し、データベースの競合をより効率的に処理できるようにしました。また、この更新により、移行の成功に関する正確なメッセージが提供され、データの重複の可能性が防止されます。この強化は、マルチテナント構成と SSO を使用して MSI から Automation Suite への設定を使用している組織に大きなメリットをもたらします。
詳しくは、「 完全な移行を実行する」をご覧ください。
拡張 Kerberos 認証の新しいフラグ
Kerberos 認証をより細かく制御できる新しい構成フラグを導入しました。 次のフラグを使用して、Kerberos 認証の設定をカスタマイズできるようになりました。
kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth: このフラグを使用すると、Kerberos 認証を SQL 認証ログインから切り離し、すべての製品で SQL の Kerberos 認証を有効化または無効化できます。<serviceGroupName>.kerberos_auth_config.enabled: このフラグを使用すると、SQL 認証での Kerberos 認証の使用を製品レベルで制御できます。<serviceGroupName>は製品の名前に置き換える必要があります。
これらの新しいフラグにより、SQL Kerberos 認証の優先順位が次のように変更されます。
- Kerberos 認証が有効な場合、SQL の Kerberos 認証は既定で有効化されます。
kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth] を [false] に設定すると、SQL の Kerberos 認証がすべての製品で無効化されます。 <serviceGroupName>.kerberos_auth_config.enabledをfalseに設定すると、指定した製品に対する Kerberos SQL 認証が無効化されます。
Kerberos 認証について詳しくは、「 Kerberos 認証を設定する」をご覧ください。
前提条件に関する新しい確認
Automation Suite のインストールと構成の全体的なユーザー エクスペリエンスを改善するため、かつ不足している要件を事前にキャッチするために、前提条件の確認項目をさらに導入しました。主な追加事項は以下のとおりです。
- 新しい検証チェックにより、SQL Server データベースで [
READ_COMMITTED_SNAPSHOT] オプションが有効化されていることが確認できるようになりました。 このチェック検証を Orchestrator、Apps、Process Mining に実装しました。 - イメージをアップロードする前に、外部レジストリが OCI に準拠しているかどうかを検証するための前提条件チェックを
mirror-registry.shスクリプトとhydrate-registry.shスクリプトに導入しました。
セキュリティの強化
Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) (共通脆弱性識別子) に対応するためのセキュリティ更新プログラムとパッチを引き続き提供します。
Document Understanding モダン プロジェクトのサポートが追加されました
オフライン デプロイ用の Linux の Automation Suite で、Document Understanding のモダン プロジェクトがサポートされるようになりました。
バグ修正
- 2019 より前のバージョンの SQL Server を使用しているときに発生していた Automation Suite のインストールの問題を修正しました。
- Automation Suite をバージョン 2023.4 以前からアップグレードした後に Insights を再インストールまたはアップグレードすると、Insights のデータが失われる問題を修正しました。
- RHEL 8.9 でレジストリの一時的なインストールが失敗する問題を修正しました。 この問題は、アップストリームの Podman の
systemd generateコマンドが非推奨であり、Podman で生成されたsystemdファイルにsecontextがないために発生していました。 - Kerberos SQL との連携のために
values.yamlでenableSqlIntegratedAuthパラメーターをtrueに設定すると、Helm グラフのビルドが失敗する問題を修正しました。この問題は、特定の環境変数のインデントが正しくないために発生していました。 この問題は、現在は修正されました。 - Automation Suite 2024.10 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできなくなる問題を修正しました。
- Automation Suite インストーラーをブロックする原因となっていた Insights の注釈に関する問題を修正しました。
- Dapr の同期の問題により、バックアップの復元が部分的に失敗する問題を修正しました。
- 前提条件の確認で、大文字を含むホスト名が無効として識別される問題を修正しました。 現在、この問題は修正されています。 大文字と小文字に関係なく、ホスト名が正しく検証されるようになりました。
- サイドバイサイド アップグレード中に
aicenter skill syncコマンドとaicenter skill statusコマンドが失敗する問題を修正しました。 この問題は構文エラーが原因で発生していました。 - 問題が
exclude=rke2-*すべてのノードの/etc/yum.confファイルに自動的に追加されませんでした。 この問題は特にオンライン環境で発生し、最初のサーバー以外のノードで RKE2 サービスが意図せずアップグレードされていました。 以前は、すべてのノードの/etc/yum.confに例外を手動で追加する必要がありました。 この問題は、現在は修正されました。 - ノード削除の操作が失敗し、
error: no objects passed to scaleメッセージが表示される問題を修正していました。 この問題は、Prometheus 演算子のスケールアップ中の名前の不一致が原因で発生していました。 この問題は、現在は修正されました。 - カスタム ディレクトリを使用してポッド ログを保存できるようになりました。 以前は、
kube-loggingに切り替えたため、この機能は利用できませんでした。 - HA 以外の Redis のシナリオで、ノードのドレイン操作中に
redis-cluster-0ポッドが終了ステートでスタックする可能性がある問題を修正しました。 現在、この問題は修正されています。 - ログイン ページをカスタマイズする際に HTML タグ内でスタイル属性を使用すると、プレビューには正確に反映されていましたが、変更を保存すると、スタイル属性が自動的に削除されていました。タグ内で使用されているすべてのスタイル属性が、変更の保存後も保持されるようになりました。
- Insights の既存の PVC サイズを上書きすることが原因でアップグレードが失敗する問題を修正しました。
- 外部の OCI 準拠レジストリの構成中に Connaisseur を有効化すると、インストールまたはアップグレードが失敗する問題を修正しました。 この問題は、
cluster_config.jsonファイルでregistries.trust.enabledパラメーターがtrueに設定されている場合に発生していました。この問題は、現在は修正されました。 - 基本認証が無効化されていると SAML2 が機能しなくなるバグと、その他のさまざまなバグを修正しました。
- OpenTelemetry Collector を使用して、Splunk などの外部ツールにログを転送できるようになりました。 以前は、
既知の問題
Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
追記 (2026 年 3 月 26 日): Process Mining が有効化されている場合、カスタム プラットフォーム データベース名を使用すると、OMS バックフィル ジョブが失敗します。
回避策として、Process Mining をインストールするときに、プラットフォーム データベース名として AutomationSuite_Platform を使用します。
Prerequisite check incorrectly validates monitoring and logging components
Erratum - added March 26, 2026: The prerequisite check incorrectly validates monitoring and logging components. Since these components are installed after the prerequisite phase, this validation is not necessary.
We fixed the issue in Automation Suite 2024.10.8.
Insights real-time monitoring not working on the secondary cluster in Active/Active deployments
Erratum - added March 26, 2026: In Active/Active deployments with Insights real-time monitoring enabled, Orchestrator and platform services on the secondary cluster do not push real-time monitoring data due to configuration issues with call redirection from the secondary cluster to the primary cluster.
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
アップグレード前のコマンドがプロキシと外部 ObjectStore で失敗する
追記 (2025 年 12 月 19 日): ある問題により、プロキシと外部 ObjectStore が構成された環境では uipathctl cluster pre-upgrade コマンドが正常に完了しません。この問題は、Insights のボリュームの移行プロセス中のエラーが原因で発生します。
Automation Suite 2024.10.7 の問題を修正しました。
チェーン アップグレードでフック後のインポート中にアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 12 月 19 日): ある問題により、連鎖アップグレードのシナリオで uipathctl rke2 upgrade コマンドの実行中にアップグレードが失敗します。この問題は、posthook シークレットと構成マップのインポート操作がべき等ではなく、既存の Kubernetes オブジェクトとの競合が発生するために発生します。
この問題に対処するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
追記 (2025 年 12 月 19 日): ある問題により、ObjectStore がクラスター内 (rook-ceph) にある場合に、バックアップ操作が [ PartiallyFailed ] ステータスで失敗します。
バックアップ ログには、次の例のようなエラーが表示されます。
ERROR: insights/app/workdir/2025-10-01-04/.config/chromium/Crash Reports/settings.dat: Failed to copy: failed to open source object: operation error S3: GetObject, https response error StatusCode: 404
以下のコマンドを実行すると、バックアップ ログを表示できます。
./bin/velero backup logs <backup name>
この問題を解決するには、UiPath サポートに連絡する必要があります。
Automation Suite 2024.10.4 の問題を修正しました。
オフラインのシナリオでレジストリ証明書が完全に更新されない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題により、 uipathctl config tls-certificates コマンドでは内部証明書のみが更新され、Argo CD がオフライン シナリオでクラスター内レジストリを信頼するために必要な証明書が欠落していました。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、内部と外部のレジストリのシナリオで ArgoCD レジストリ証明書を明示的に更新する必要があります。
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
Automation Suite 2024.10.5 の問題を修正しました。
Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、Kerberos keytab のローテーションで認証トークンがすぐには再生成されず、サービスとデータベース間の接続が一時的に中断する可能性があります。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、Kerberos チケットの更新 cronjob を手動でトリガーする必要があります。
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
追記 (2025 年 9 月 24 日): プロジェクト名 (Harbor など) を持つ外部レジストリを使用する場合に、GPU ノードを追加すると GPU を有効化できない問題が発生しました。必要なポッドが起動せず、 ImagePullBackoff エラーが表示されます。
プロジェクト名で外部レジストリを使用している場合は、次のコマンドを使用して NVIDIA デバイス プラグイン デーモンセットを更新します。
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
一時的なレジストリ インストールのタイムアウト
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、 registry-1.docker.ioへの接続時に一時レジストリのインストールがタイムアウト エラーで失敗します。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、Thanos コンパクターは、オブジェクトストアで破損したブロックを検出すると、メトリクスの圧縮を停止します。これにより、コンパクションが防止され、ストレージの使用量が増加します。
サイズの大きい Document Understanding バンドルをアップロードすると、ノードが不安定になる
追記 (2025 年 7 月 17 日): 問題が発生し、サイズの大きい Document Understanding オフライン バンドルをアップロードする際にノードが応答しなくなります。この問題は、画像レイヤーが並行してメモリに読み込まれ、メモリ消費量が多く、メモリ不足 (OOM) エラーが発生していたために発生していました。
Task Mining の Kerberos 初期化の失敗
追記 (2025 年 6 月 26 日): 問題が発生し、Kerberos 環境で Task Mining サービスの初期化に失敗します。この問題は、kerberos-discoverygroup-user-keytab シークレットが見つからない場合、または discoverygroup アプリが IntegratedAuth アプリの enabledApps パラメーターに含まれていない場合に発生します。
オフライン環境でエージェント ノードの追加に失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): 問題が発生し、オフライン環境でのエージェント ノードの追加プロセスが失敗します。エージェント ノードを追加するには、一時レジストリが実行されている必要があります。この問題を解決するには、一時レジストリを再度有効化して、エージェント ノードに正常に参加させる必要があります。
シークレットの不一致により uipath 名前空間が頻繁に再起動される
追記 (2025 年 6 月 26 日):問題が発生し、istio-system 名前空間と docker-registry 名前空間の間で istio-ingressgateway-certs シークレットに一貫性がないために、uipath 名前空間のデプロイが頻繁に再起動されます。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
大きなポリシー OID を持つ CA 証明書が原因でインストールが失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): ポリシー OID 値が 4 バイトを超える CertificatePolicies セクションを含む証明機関 (CA) 証明書を使用すると、ある問題により Automation Suite のインストールが失敗します。この問題により、Automation Suite がこれらの CA 証明書を認識できず、インストール プロセスが中断されます。
この問題に対処するには、 CertificatePolicies セクション内のポリシー OID 値が 4 バイトを超えないようにするか、証明書に CertificatePolicies セクションを追加する CA ジェネレーターを使用しないようにする必要があります。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
追記 (2025 年 5 月 14 日): ある問題により、シークレットの自動ローテーションによってサービスが中断され、サービスが一時的にアクセス不能になっています。
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
- 影響を受けるサービスを再起動して、通常の機能を復元します。
- ArgoCD UI に移動し、プラットフォーム アプリケーションから [ 詳細 ] > [ パラメーター] を選択します。値を編集して
"secretRotation: enabled: false"identity-serviceに追加します。この手順は、Automation Suite をアップグレードまたは再インストールするたびに実行する必要があります。
AI Center の場合は、すべてのスキルを停止し、AI Center の UI から開始する必要があります。
プロキシ使用時に Studio Web にアクセスできない
追記 (2025 年 4 月 28 日): プロキシ環境を使用していて Studio Web が有効化されている場合、Studio Web はアクセスできず、404 エラーがスローされます。これを回避するには、input.json ファイルの no_proxy エントリに studioweb-backend,studioweb-frontend,studioweb-typecache を追加し、インストーラーを再実行する必要があります。
この問題は、Automation Suite 2024.10.3 で修正されています。
バックアップと復元されたクラスターでアップグレードがブロックされる
追記 (2025 年 4 月 28 日): バックアップで復元されたクラスターでの問題により、Automation Suite のアップグレードがブロックされます。アップグレードを成功させるには、サービス アプリからすべてのラベルを削除します。
Automation Suite 2024.10.3 の問題を修正しました。
Docker レジストリのクリーンアップ プロセスが不完全です
追記 (2025 年 4 月 28 日): レジストリのクリーンアップ コマンドでは、未使用の Docker イメージをすべてのレジストリ ポッドから効果的にクリアできない問題があります。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
MongoDB から SQL Server への移行によりアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 4 月 28 日): Automation Suite 2022.10 以前から Automation Suite 2024.10.0 以降へのサイドバイサイド アップグレードおよびインプレース アップグレードに影響する問題を特定しました。MongoDB から SQL Server への移行に問題があるため、Apps を有効化した状態で SQL Server データベースに Kerberos 認証を使用すると、アップグレード操作が失敗します。
解決策として、 Automation Suite 2024.10.3 にアップグレードすることを推奨します。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
追記 (2025 年 4 月 28 日):node-monitor コンポーネントは、ノードの健全性の確認やip_forwardが有効かどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合kube-proxyノードを遮断しますが、GPU、task-mining、as-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2024.10.3 で修正されています。
プロキシと Kerberos のパイプラインが正しく機能しない
追記 (2025 年 4 月 28 日): プロキシ パイプラインと Kerberos パイプラインが正しく機能しておらず、認証やサポートの問題が発生しています。
ユーザー認証と SQL 認証を有効化する場合の要件は同じです
追記 (2025 年 3 月 24 日): Automation Suite クラスターのユーザー認証と SQL 認証の構成は相互接続されています。現在、このどちらかを使用するには、 kerberos_auth_config.enabled パラメーターと kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth パラメーターの両方を true に設定する必要があります。
Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 3 月 3 日): Velero の移行に関連する問題により、バックアップが有効化されている場合、Automation Suite のインプレース アップグレードが失敗します。問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Orchestrator と AI Center には、SQL Sever バージョン 2019 以降が必要です
追記 (2025 年 2 月 27 日): このバージョンの Automation Suite では、Orchestrator と AI Center を適切に動作させるには、SQL Server バージョン 2019 以降を使用する必要があります。
upgrade-journal 構成マップによるアップグレードの失敗
追記 (2025 年 2 月 17 日): アップグレード ジャーナルの構成マップに影響する問題により、Automation Suite 2024.10.0 から Automation Suite 2024.10.1 へのアップグレードが失敗します。問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
サーバー リソースの種類の不足によるインフラストラクチャのアップグレードの失敗
追記 (2025 年 2 月 17 日): ある問題により、インフラストラクチャのアップグレード プロセスが失敗し、 infra upgrade to 1.31.4 failed cannot upgrade embedded infra 1.31.4 Running prerequisite checks on all nodes...\nerror: the server doesn't have a resource type \"plan\ エラー メッセージが表示されます。この問題は、サーバー リソースの種類が見つからないために発生します。
この問題を修正するには、次のコマンドを使用して、system-upgrade 名前空間で system-upgrade-controller のデプロイを再起動する必要があります。
kubectl rollout restart deployment system-upgrade-controller -n system-upgrade
再起動が正常に完了したら、インフラストラクチャのアップグレード プロセスを再トリガーできます。
この問題は、 Automation Suite 2024.10.2 で修正されています。
S3 ObjectStore への移行後に rook-ceph をアンインストールする際のエラー メッセージ
追記 (2025 年 2 月 17 日): rook-ceph をアンインストールする際に、外部オブジェクト ストレージの構成が見つからないことに関するエラー メッセージが表示されます。この問題は、移行が成功しても発生します。この動作は、 Automation Suite 2024.10.2 で修正されています。
AI Center のストレージの移行の失敗
追記 (2025 年 2 月 17 日): ある問題により uipathctl AI Center で Ceph のクラスター内ストレージから外部オブジェクト ストレージに移行するプロセス中に、 executeMigration を true に正しく設定できません。
この問題を修正するには、AI Center の ArgoCD で executeMigration true に手動で設定してから、再同期を続行し、確実にプルーニングする必要があります。この問題は、 Automation Suite 2024.10.2 で修正されています。
セキュリティ構成による FQDN 更新の失敗
追記 (2025 年 2 月 17 日): ある問題により、セキュリティ設定が原因で FQDN の更新フローが失敗します。
この問題を解決するには、インフラストラクチャ レベルで FQDN を更新するときに、Automation Suite 2024.10.2 に含まれる uipathctl バージョンを使用する必要があります。uipathctlをダウンロードするには、「インストール パッケージのダウンロード リンク」をご覧ください。
エージェント ノードでの RKE2 証明書ローテーション コマンドの問題
追記 (2025 年 2 月 17 日): ある問題により、RKE2 証明書のローテーション コマンドが、サポートされていないにもかかわらずエージェント ノードで実行されます。この問題は、Automation Suite のアップグレード プロセス中に発生します。
この問題に対処するには、 を手動で infra-installer.sh 編集し、 rke2 certificate rotate コマンドを [[ ${NODE_ROLE} != "agent" ]] && rke2 certificate rotate に置き換えてエージェント ノードを除外する必要があります。
オフライン環境でのクラスター内レジストリ ノードの追加エラー
追記 (2025 年 2 月 17 日): ある問題により、クラスター内のレジストリを使用するオフライン環境にサーバー ノードを追加できません。
FQDN 更新の失敗
追記 (2025 年 2 月 17 日): ある問題で update_fqdn パラメーターが service-cluster-configurations シークレットに正しく設定されていないために、FQDN の更新が失敗します。
この問題を解決するには、 update_fqdn および update_fqdn_state パラメーターを手動で削除し、次のコマンドを使用して service-cluster-configurations シークレットを更新する必要があります。
kubectl patch secret service-cluster-configurations -n uipath-infra --type=json -p='[
{"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN"},
{"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN_STATE"}
スタンドアロン製品から Automation Suite への完全な移行はサポートされない
現在、UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを使用して、スタンドアロン製品のバージョン 2024.10 から Automation Suite 2024.10 への完全な移行を実行することはできません。 UiPath では、このシナリオのサポートの導入に積極的に取り組んでいます。
それまでの間は、単一テナントの移行を実行できます。この移行オプションについて詳しくは、「 単一テナントの移行」をご覧ください。
Linux の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite への移行はサポートされていません
現在、Linux の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite への移行は実行できません。 UiPath では、このシナリオのサポートの導入に積極的に取り組んでいます。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| RKE2 | 1.30.5+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.12.6 |
| Gatekeeper | 3.17.1 |
| ルーク | 1.14.6 |
| Ceph | 17.2.6 |
| prometheus-pushgateway | 1.10.0 |
| cert-manager | 1.16.1 |
| kube-logging/logging-operator | 4.9.1 |
| config-reloader | v0.0.5 |
| reloader | 1.0.95 |
| velero | 1.14.1 |
| Prometheus | 2.55.1 |
| Grafana | 11.3.0 |
| velero | 1.14.1 |
| redis-operator | 7.4.6-2 |
| redis-cluster | 7.4.6-102 |
| OAuth2-proxy | 7.7.1 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- 新しいバージョンの RHEL のサポート
- 完全な移行のサポート
- 拡張 Kerberos 認証の新しいフラグ
- 前提条件に関する新しい確認
- セキュリティの強化
- Document Understanding モダン プロジェクトのサポートが追加されました
- バグ修正
- 既知の問題
- Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
- Prerequisite check incorrectly validates monitoring and logging components
- Insights real-time monitoring not working on the secondary cluster in Active/Active deployments
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- アップグレード前のコマンドがプロキシと外部 ObjectStore で失敗する
- チェーン アップグレードでフック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- オフラインのシナリオでレジストリ証明書が完全に更新されない
- Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
- プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
- 一時的なレジストリ インストールのタイムアウト
- Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
- サイズの大きい Document Understanding バンドルをアップロードすると、ノードが不安定になる
- Task Mining の Kerberos 初期化の失敗
- オフライン環境でエージェント ノードの追加に失敗する
- シークレットの不一致により uipath 名前空間が頻繁に再起動される
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- 大きなポリシー OID を持つ CA 証明書が原因でインストールが失敗する
- ライセンス SQL 接続エラー
- シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
- プロキシ使用時に Studio Web にアクセスできない
- バックアップと復元されたクラスターでアップグレードがブロックされる
- Docker レジストリのクリーンアップ プロセスが不完全です
- MongoDB から SQL Server への移行によりアップグレードが失敗する
- kube-proxyヘルスチェックが機能しない
- プロキシと Kerberos のパイプラインが正しく機能しない
- ユーザー認証と SQL 認証を有効化する場合の要件は同じです
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- Orchestrator と AI Center には、SQL Sever バージョン 2019 以降が必要です
- upgrade-journal 構成マップによるアップグレードの失敗
- サーバー リソースの種類の不足によるインフラストラクチャのアップグレードの失敗
- S3 ObjectStore への移行後に rook-ceph をアンインストールする際のエラー メッセージ
- AI Center のストレージの移行の失敗
- セキュリティ構成による FQDN 更新の失敗
- エージェント ノードでの RKE2 証明書ローテーション コマンドの問題
- オフライン環境でのクラスター内レジストリ ノードの追加エラー
- FQDN 更新の失敗
- スタンドアロン製品から Automation Suite への完全な移行はサポートされない
- Linux の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite への移行はサポートされていません
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
