- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
OpenShift の Automation Suite の 2024.10.1 リリース ノート
公開日: 2024 年 12 月 18 日
完全な移行のサポート
Automation Suite 2024.10.1 で完全な移行がサポートされるようになりました。
Automation Suite 2023.10 の完全な移行手順とは異なり、このバージョンでは追加の移行手順があり、Insights データベースと Orchestrator データベースのスキーマを以前に復元した後に更新できます。
また、 UiPath.OrganizationMigrationApp ツールに以下の改良を加えました。
- エラーのログ記録とデバッグを強化するために、データベース接続テスト中に内部例外を提供します。
- 複数の組織のシングル サインオン (SSO) ユーザーのマージ プロセスを改良し、データベースの競合をより効率的に処理できるようにしました。また、この更新により、移行の成功に関する正確なメッセージが提供され、データの重複の可能性が防止されます。この強化は、マルチテナント構成と SSO を使用して MSI から Automation Suite への設定を使用している組織に大きなメリットをもたらします。
詳しくは、「 完全な移行を実行する」をご覧ください。
OpenShift Redis Community Operator のサポート
追記 (2025 年 2 月 17 日): OpsTree Solutions による OpenShift Redis Community Operator のサポートを導入しました。ただし、OpenShift Redis Enterprise Operator の使用を推奨します。
OpenShift Redis Community Operator がサポートするバージョンの詳細は、「 相互運用性マトリクス」を参照してください。
対象を絞った前提条件チェックを実行するためのノードのラベル付け
追記 (2025 年 2 月 27 日):以前は、ラベルを使用して前提条件の確認を実行するノードを指定できました。指定するには、input.json ファイルの新しい node_labels パラメーターを使用します。input.json ファイルから node_labels パラメーターを削除しました。このため、いくつかの既知の問題により、このバージョンではノード ラベルによる前提条件の確認に対するサポートが削除されました。
Document Understanding モダン プロジェクトのサポートが追加されました
OpenShift の Automation Suite で Document Understanding のモダン プロジェクトがサポートされるようになりました。
バグ修正
- 2019 より前のバージョンの SQL Server を使用しているときに発生していた Automation Suite のインストールの問題を修正しました。
- 基本認証が無効化されていると SAML2 が機能しなくなるバグと、その他のさまざまなバグを修正しました。
既知の問題
Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
追記 (2026 年 7 月 2 日): Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されていると、ある問題により、前提条件の確認コマンドが誤って失敗します。
この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2024.10.9 で修正されています。
Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
追記 (2026 年 3 月 26 日): Process Mining が有効化されている場合、カスタム プラットフォーム データベース名を使用すると、OMS バックフィル ジョブが失敗します。
回避策として、Process Mining をインストールするときに、プラットフォーム データベース名として AutomationSuite_Platform を使用します。
前提条件または健全性チェック後の残りの istio-validation-deployment
追記 (2026 年 3 月 26 日): 前提条件の確認 (uipathctl prereq) または健全性の確認 (uipathctl health checkを実行した後、仮想サービスの検証中に作成された istio-validation-deployment デプロイが自動的に削除されず、不要なクラスター リソースが消費される場合があります。
UiPath 名前空間にリソースが残っていないか確認するには、次のコマンドを実行します。
kubectl get deployments -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
kubectl get jobs -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
残りのリソースが存在する場合は、次のコマンドを実行して削除します。
kubectl delete job -n <uipath-namespace> <istio-validation-job-name>
kubectl delete deployment -n <uipath-namespace> <istio-validation-deployment-name>
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2024.10.4 の問題を修正しました。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
追記 (2025 年 5 月 14 日): ある問題により、シークレットの自動ローテーションによってサービスが中断され、サービスが一時的にアクセス不能になっています。
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
- 影響を受けるサービスを再起動して、通常の機能を復元します。
- ArgoCD UI に移動し、プラットフォーム アプリケーションから [ 詳細 ] > [ パラメーター] を選択します。値を編集して
"secretRotation: enabled: false"identity-serviceに追加します。この手順は、Automation Suite をアップグレードまたは再インストールするたびに実行する必要があります。
AI Center の場合は、すべてのスキルを停止し、AI Center の UI から開始する必要があります。
Orchestrator と AI Center には、SQL Sever バージョン 2019 以降が必要です
追記 (2025 年 2 月 27 日): このバージョンの Automation Suite では、Orchestrator と AI Center を適切に動作させるには、SQL Server バージョン 2019 以降を使用する必要があります。
スタンドアロン製品から Automation Suite への完全な移行はサポートされない
現在、UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを使用して、スタンドアロン製品のバージョン 2024.10 から Automation Suite 2024.10 への完全な移行を実行することはできません。 UiPath では、このシナリオのサポートの導入に積極的に取り組んでいます。
それまでの間は、単一テナントの移行を実行できます。この移行オプションについて詳しくは、「 単一テナントの移行」をご覧ください。
Linux の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite への移行はサポートされていません
現在、Linux の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite への移行は実行できません。 UiPath では、このシナリオのサポートの導入に積極的に取り組んでいます。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- 完全な移行のサポート
- OpenShift Redis Community Operator のサポート
- 対象を絞った前提条件チェックを実行するためのノードのラベル付け
- Document Understanding モダン プロジェクトのサポートが追加されました
- バグ修正
- 既知の問題
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
- 前提条件または健全性チェック後の残りの istio-validation-deployment
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- ライセンス SQL 接続エラー
- シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
- Orchestrator と AI Center には、SQL Sever バージョン 2019 以降が必要です
- スタンドアロン製品から Automation Suite への完全な移行はサポートされない
- Linux の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite への移行はサポートされていません
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- 移行ツールのバージョン
