- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
2024.10.2
公開日: 2025 年 2 月 17 日
新しいバージョンの RHEL のサポート
OS のサポートを拡大し、RHEL 9.6 を追加しました。サポートされる RHEL のバージョンについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
公開日: 2025 年 9 月 24 日
完全な移行のサポート
Automation Suite 2024.10.2 で完全な移行がサポートされるようになりました。
Automation Suite 2023.10 の完全な移行手順とは異なり、このバージョンでは追加の移行手順があり、Insights データベースと Orchestrator データベースのスキーマを以前に復元した後に更新できます。
また、 UiPath.OrganizationMigrationApp ツールに以下の改良を加えました。
- エラーのログ記録とデバッグを強化するために、データベース接続テスト中に内部例外を提供します。
- 複数の組織のシングル サインオン (SSO) ユーザーのマージ プロセスを改良し、データベースの競合をより効率的に処理できるようにしました。また、この更新により、移行の成功に関する正確なメッセージが提供され、データの重複の可能性が防止されます。この強化は、マルチテナント構成と SSO を使用して MSI から Automation Suite への設定を使用している組織に大きなメリットをもたらします。
詳しくは、「 完全な移行を実行する」をご覧ください。
公開日: 2025 年 3 月 17 日
単一テナントの移行の依存関係を削除しました
移行プロセスを簡素化するために、1 つのテナントに対して Automation Cloud 移行ツールを実行するために、マシン上の 64 ビット (x64) システム用の Core Desktop Runtime install.NET 必要がなくなりました。
RHEL のサポート対象のバージョンの追加
OS のサポートを拡大し、RHEL 9.5 を追加しました。サポートされる RHEL のバージョンについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
Redis ライセンスの有効期限に関する新しいアラート
内部 Redis ライセンスの有効期限に関する新しい Prometheus アラートを追加しました。 このアラートには、ライセンスの有効期限に設定されている期間に基づいて、90 日間、30 日間、7 日間の 3 つの通知レベルがあります。
バグ修正
- rook-ceph のアンインストール中に外部オブジェクト ストレージの設定が欠落していることが原因でエラーが発生する問題を修正しました。 移行が成功してもエラー メッセージが表示されていました。 現在、この問題は修正されました。
- オフライン環境で既存のクラスターへのエージェント ノードの追加に失敗する問題を修正しました。 この問題は、ノードがローカルホストからイメージを取得しようとしたために発生し、前提条件の確認に失敗し、エージェント ノードの初期化が中断されました。 以前は、
/etc/rancher/rke2/registries.yamlファイルを手動で編集してレジストリ URL を追加する必要がありました。 - インフラストラクチャのアップグレード プロセスが
infra upgrade to 1.31.4 failed cannot upgrade embedded infra 1.31.4 Running prerequisite checks on all nodes...\nerror: the server doesn't have a resource type \"plan\エラー メッセージで失敗する問題を修正していました。 この問題は、サーバー リソースの種類が欠落しているために発生していました。 この問題は、現在は修正されました。 uipathctlでexecuteMigrationが正しく設定されない問題を修正true。この問題は、AI Center で Ceph のクラスター内ストレージから外部オブジェクト ストレージに移行する際に発生していました。- セキュリティ設定が原因で更新 FQDN のフローが失敗する問題を修正しました。 現在、この問題は修正されました。
- RKE2 証明書のローテーション コマンドがエージェント ノードでサポートされていないにもかかわらず実行される問題を修正しました。 この問題は Automation Suite のアップグレード プロセス中に発生していました。 現在は、RKE2 certificate rotation コマンドは、アップグレード プロセス中にサーバー ノードでのみ実行されるようになりました。
- クラスター内にレジストリがあるオフライン環境で、サーバー ノードを追加できない問題を修正しました。 この問題は、現在は修正されました。
no_proxyの設定で CIDR 表記と正規表現 (regex) がサポートされていないために、AI Center のプロキシ構成が機能しない問題を修正しました。service-cluster-configurationsシークレットにupdate_fqdnパラメーターが適切に設定されていないことが原因で発生する問題を修正しました。この修正の一環として、FQDN の更新後にupdate_fqdnフラグが削除されるようになりました。 また、uipathctl rke update-fqdnコマンドを実行した際に表示されるメッセージも修正しました。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
Erratum - added January 22, 2026: Insights is not supported on Automation Suite deployments that run on FIPS 140-2-enabled machines. To remain compliant with FIPS 140-2 requirements, you must disable Insights.
For details, refer to Security and compliance.
AI Center のクラスター内プロキシ接続の問題
追記 (2025 年 12 月 19 日): ある問題により、AI Center のポッドがプロキシが有効化された環境のクラスター内の ObjectStore に接続できません。これは、 no_proxy 構成でサポートされていない CIDR 表記と FQDN 正規表現パターンが原因で発生します。
この問題に対処するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
Automation Suite 2024.10.7 の問題を修正しました。
アップグレード前のコマンドがプロキシと外部 ObjectStore で失敗する
追記 (2025 年 12 月 19 日): ある問題により、プロキシと外部 ObjectStore が構成された環境では uipathctl cluster pre-upgrade コマンドが正常に完了しません。この問題は、Insights のボリュームの移行プロセス中のエラーが原因で発生します。
チェーン アップグレードでフック後のインポート中にアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 12 月 19 日): ある問題により、連鎖アップグレードのシナリオで uipathctl rke2 upgrade コマンドの実行中にアップグレードが失敗します。この問題は、posthook シークレットと構成マップのインポート操作がべき等ではなく、既存の Kubernetes オブジェクトとの競合が発生するために発生します。
バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
追記 (2025 年 12 月 19 日): ある問題により、ObjectStore がクラスター内 (rook-ceph) にある場合に、バックアップ操作が [ PartiallyFailed ] ステータスで失敗します。
バックアップ ログには、次の例のようなエラーが表示されます。
ERROR: insights/app/workdir/2025-10-01-04/.config/chromium/Crash Reports/settings.dat: Failed to copy: failed to open source object: operation error S3: GetObject, https response error StatusCode: 404
以下のコマンドを実行すると、バックアップ ログを表示できます。
./bin/velero backup logs <backup name>
この問題を解決するには、UiPath サポートに連絡する必要があります。
Automation Suite 2024.10.4 の問題を修正しました。
オフラインのシナリオでレジストリ証明書が完全に更新されない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題により、 uipathctl config tls-certificates コマンドでは内部証明書のみが更新され、Argo CD がオフライン シナリオでクラスター内レジストリを信頼するために必要な証明書が欠落していました。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、内部と外部のレジストリのシナリオで ArgoCD レジストリ証明書を明示的に更新する必要があります。
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
Automation Suite 2024.10.5 の問題を修正しました。
Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、Kerberos keytab のローテーションで認証トークンがすぐには再生成されず、サービスとデータベース間の接続が一時的に中断する可能性があります。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、Kerberos チケットの更新 cronjob を手動でトリガーする必要があります。
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
追記 (2025 年 9 月 24 日): プロジェクト名 (Harbor など) を持つ外部レジストリを使用する場合に、GPU ノードを追加すると GPU を有効化できない問題が発生しました。必要なポッドが起動せず、 ImagePullBackoff エラーが表示されます。
プロジェクト名で外部レジストリを使用している場合は、次のコマンドを使用して NVIDIA デバイス プラグイン デーモンセットを更新します。
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
一時的なレジストリ インストールのタイムアウト
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、 registry-1.docker.ioへの接続時に一時レジストリのインストールがタイムアウト エラーで失敗します。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、Thanos コンパクターは、オブジェクトストアで破損したブロックを検出すると、メトリクスの圧縮を停止します。これにより、コンパクションが防止され、ストレージの使用量が増加します。
サイズの大きい Document Understanding バンドルをアップロードすると、ノードが不安定になる
追記 (2025 年 7 月 17 日): 問題が発生し、サイズの大きい Document Understanding オフライン バンドルをアップロードする際にノードが応答しなくなります。この問題は、画像レイヤーが並行してメモリに読み込まれ、メモリ消費量が多く、メモリ不足 (OOM) エラーが発生していたために発生していました。
Task Mining の Kerberos 初期化の失敗
追記 (2025 年 6 月 26 日): 問題が発生し、Kerberos 環境で Task Mining サービスの初期化に失敗します。この問題は、kerberos-discoverygroup-user-keytab シークレットが見つからない場合、または discoverygroup アプリが IntegratedAuth アプリの enabledApps パラメーターに含まれていない場合に発生します。
オフライン環境でエージェント ノードの追加に失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): 問題が発生し、オフライン環境でのエージェント ノードの追加プロセスが失敗します。エージェント ノードを追加するには、一時レジストリが実行されている必要があります。この問題を解決するには、一時レジストリを再度有効化して、エージェント ノードに正常に参加させる必要があります。
シークレットの不一致により uipath 名前空間が頻繁に再起動される
追記 (2025 年 6 月 26 日):問題が発生し、istio-system 名前空間と docker-registry 名前空間の間で istio-ingressgateway-certs シークレットに一貫性がないために、uipath 名前空間のデプロイが頻繁に再起動されます。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
大きなポリシー OID を持つ CA 証明書が原因でインストールが失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): ポリシー OID 値が 4 バイトを超える CertificatePolicies セクションを含む証明機関 (CA) 証明書を使用すると、ある問題により Automation Suite のインストールが失敗します。この問題により、Automation Suite がこれらの CA 証明書を認識できず、インストール プロセスが中断されます。
この問題に対処するには、 CertificatePolicies セクション内のポリシー OID 値が 4 バイトを超えないようにするか、証明書に CertificatePolicies セクションを追加する CA ジェネレーターを使用しないようにする必要があります。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
追記 (2025 年 6 月 26 日): この問題を解決するには、 cluster_config.json ファイルを編集して、プラットフォーム構成でシークレットのローテーションを無効化します。この変更は、Automation Suite のアップグレードおよび再インストール後も保持されます。
次の手順を実行します。
以下の例に示すように、
cluster_config.jsonファイルのplatformセクションを更新します。"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } }"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } } -
この構成を適用した後、Automation Suite のデプロイを再インストールして、変更が有効になるようにする必要があります。
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json
追記 (2025 年 5 月 14 日): ある問題により、シークレットの自動ローテーションによってサービスが中断され、サービスが一時的にアクセス不能になっています。
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
- 影響を受けるサービスを再起動して、通常の機能を復元します。
- ArgoCD UI に移動し、プラットフォーム アプリケーションから [ 詳細 ] > [ パラメーター] を選択します。値を編集して
"secretRotation: enabled: false"identity-serviceに追加します。この手順は、Automation Suite をアップグレードまたは再インストールするたびに実行する必要があります。
AI Center の場合は、すべてのスキルを停止し、AI Center の UI から開始する必要があります。
プロキシ使用時に Studio Web にアクセスできない
追記 (2025 年 4 月 28 日): プロキシ環境を使用していて Studio Web が有効化されている場合、Studio Web はアクセスできず、404 エラーがスローされます。これを回避するには、input.json ファイルの no_proxy エントリに studioweb-backend,studioweb-frontend,studioweb-typecache を追加し、インストーラーを再実行する必要があります。
この問題は、Automation Suite 2024.10.3 で修正されています。
オフライン環境での健全性チェックの失敗
追記 (2025 年 4 月 28 日): オフライン環境でセミコロンを 2 つ以上含むレジストリから Istio イメージ バージョンを解析する際に、 health check コマンドが失敗します。ただし、誤検知につながるため、無視してかまいません。
Automation Suite 2024.10.3 の問題を修正しました。
バックアップと復元されたクラスターでアップグレードがブロックされる
追記 (2025 年 4 月 28 日): バックアップで復元されたクラスターでの問題により、Automation Suite のアップグレードがブロックされます。アップグレードを成功させるには、サービス アプリからすべてのラベルを削除します。
Docker レジストリのクリーンアップ プロセスが不完全です
追記 (2025 年 4 月 28 日): レジストリのクリーンアップ コマンドでは、未使用の Docker イメージをすべてのレジストリ ポッドから効果的にクリアできない問題があります。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
MongoDB から SQL Server への移行によりアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 4 月 28 日): Automation Suite 2022.10 以前から Automation Suite 2024.10.0 以降へのサイドバイサイド アップグレードおよびインプレース アップグレードに影響する問題を特定しました。MongoDB から SQL Server への移行に問題があるため、Apps を有効化した状態で SQL Server データベースに Kerberos 認証を使用すると、アップグレード操作が失敗します。
解決策として、 Automation Suite 2024.10.3 にアップグレードすることを推奨します。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
追記 (2025 年 4 月 28 日):node-monitor コンポーネントは、ノードの健全性の確認やip_forwardが有効かどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合kube-proxyノードを遮断しますが、GPU、task-mining、as-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2024.10.3 で修正されています。
プロキシと Kerberos のパイプラインが正しく機能しない
追記 (2025 年 4 月 28 日): プロキシ パイプラインと Kerberos パイプラインが正しく機能しておらず、認証やサポートの問題が発生しています。
ユーザー認証と SQL 認証を有効化する場合の要件は同じです
追記 (2025 年 3 月 24 日): Automation Suite クラスターのユーザー認証と SQL 認証の構成は相互接続されています。現在、このどちらかを使用するには、 kerberos_auth_config.enabled パラメーターと kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth パラメーターの両方を true に設定する必要があります。
Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 3 月 3 日): Velero の移行に関連する問題により、バックアップが有効化されている場合、Automation Suite のインプレース アップグレードが失敗します。問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Orchestrator と AI Center には、SQL Sever バージョン 2019 以降が必要です
追記 (2025 年 2 月 27 日): このバージョンの Automation Suite では、Orchestrator と AI Center を適切に動作させるには、SQL Server バージョン 2019 以降を使用する必要があります。
スタンドアロン製品から Automation Suite への完全な移行はサポートされない
現在、UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを使用して、スタンドアロン製品のバージョン 2024.10 から Automation Suite 2024.10 への完全な移行を実行することはできません。 UiPath では、このシナリオのサポートの導入に積極的に取り組んでいます。
それまでの間は、単一テナントの移行を実行できます。この移行オプションについて詳しくは、「 単一テナントの移行」をご覧ください。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| RKE2 | 1.31.4+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.13.3 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| ルーク | 1.16.1 |
| Ceph | 19.2.0 |
| prometheus-pushgateway | 2.15.0 |
| cert-manager | 1.16.2 |
| kube-logging/logging-operator | 5.0.1 |
| kube-logging/config-reloader | 0.0.6 |
| Istio | 1.24.2 |
| velero | 1.15.2 |
| reloader | 1.2.1 |
| Prometheus | 3.1.0 |
| Grafana | 11.4.0 |
| redis-operator | 7.8.2-6 |
| redis-cluster | 7.8.2-60 |
| OAuth2-proxy | 7.8.1 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- 新しいバージョンの RHEL のサポート
- 完全な移行のサポート
- 単一テナントの移行の依存関係を削除しました
- RHEL のサポート対象のバージョンの追加
- Redis ライセンスの有効期限に関する新しいアラート
- バグ修正
- 既知の問題
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- AI Center のクラスター内プロキシ接続の問題
- アップグレード前のコマンドがプロキシと外部 ObjectStore で失敗する
- チェーン アップグレードでフック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- オフラインのシナリオでレジストリ証明書が完全に更新されない
- Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
- プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
- 一時的なレジストリ インストールのタイムアウト
- Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
- サイズの大きい Document Understanding バンドルをアップロードすると、ノードが不安定になる
- Task Mining の Kerberos 初期化の失敗
- オフライン環境でエージェント ノードの追加に失敗する
- シークレットの不一致により uipath 名前空間が頻繁に再起動される
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- 大きなポリシー OID を持つ CA 証明書が原因でインストールが失敗する
- ライセンス SQL 接続エラー
- シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
- プロキシ使用時に Studio Web にアクセスできない
- オフライン環境での健全性チェックの失敗
- バックアップと復元されたクラスターでアップグレードがブロックされる
- Docker レジストリのクリーンアップ プロセスが不完全です
- MongoDB から SQL Server への移行によりアップグレードが失敗する
- kube-proxyヘルスチェックが機能しない
- プロキシと Kerberos のパイプラインが正しく機能しない
- ユーザー認証と SQL 認証を有効化する場合の要件は同じです
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- Orchestrator と AI Center には、SQL Sever バージョン 2019 以降が必要です
- スタンドアロン製品から Automation Suite への完全な移行はサポートされない
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
