- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
2024.10.2
公開日: 2025 年 2 月 17 日
完全な移行のサポート
Automation Suite 2024.10.2 で完全な移行がサポートされるようになりました。
Automation Suite 2023.10 の完全な移行手順とは異なり、このバージョンでは追加の移行手順があり、Insights データベースと Orchestrator データベースのスキーマを以前に復元した後に更新できます。
また、 UiPath.OrganizationMigrationApp ツールに以下の改良を加えました。
- エラーのログ記録とデバッグを強化するために、データベース接続テスト中に内部例外を提供します。
- 複数の組織のシングル サインオン (SSO) ユーザーのマージ プロセスを改良し、データベースの競合をより効率的に処理できるようにしました。また、この更新により、移行の成功に関する正確なメッセージが提供され、データの重複の可能性が防止されます。この強化は、マルチテナント構成と SSO を使用して MSI から Automation Suite への設定を使用している組織に大きなメリットをもたらします。
詳しくは、「 完全な移行を実行する」をご覧ください。
公開日: 2025 年 3 月 17 日
単一テナントの移行の依存関係を削除しました
移行プロセスを簡素化するために、1 つのテナントに対して Automation Cloud 移行ツールを実行するために、マシン上の 64 ビット (x64) システム用の Core Desktop Runtime install.NET 必要がなくなりました。
Document Understanding モダン プロジェクトのサポートが追加されました
AKS のオフライン デプロイおよび Azure Government 環境の Automation Suite で、Document Understanding のモダン プロジェクトがサポートされるようになりました。
バグ修正
- 追記 (2025 年 6 月 26 日): 証明機関 (CA) の証明書が認識されないために Automation Suite のインストールが失敗する問題を修正しました。この問題は、
CertificatePoliciesセクションに 4 バイトを超えるポリシー OID 値が含まれていると発生していました。 - 追記 (2025 年 2 月 25 日): 設定に誤りがあるとインフラストラクチャの負荷が増大する問題を修正しました。この問題は、Automation Suite for EKS/AKS (バージョン 2024.10.0 および 2024.10.1) で Integration Service が有効化されており、ストレージ キューが作成されていないユーザーに影響を与えていました。
- メモリ バッファの不足が原因で、Fluentd がリモートの場所にログを送信できない問題を修正していました。 この問題は、現在は修正されました。
- この問題により、Insights のダッシュボードと Studio Web のデータがバックアップに含まれませんでした。 この問題は、現在は修正されました。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights と Integration Service は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、これらのサービスを無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2024.10.4 の問題を修正しました。
カスタム名前空間を持つ共有 EKS クラスターでのデプロイの問題
追記 (2025 年 6 月 26 日): ターゲットの名前空間が uipathでない場合、共有 EKS クラスター上の Automation Suite のデプロイが失敗します。この問題は、ネットワーク ポリシーが、選択した名前空間に関係なく uipath 名前空間の存在を誤って想定していることが原因で発生します。
この問題を解決するには、Automation Suite をデプロイする前に、 uipath 名前空間を手動で作成する必要があります。
この問題は、Automation Suite 2024.10.4 で修正されています。
Kubernetes のアップグレードの失敗
追記 (2025 年 6 月 26 日): ある問題で、Integration Service の設定が正しくないために Kubernetes のアップグレードが失敗します。アップグレードに失敗すると、「 Cannot evict pod as it would violate the Pod's disruption budget」というエラー メッセージが表示されます。
この問題を解決するには、次のコマンドを使用して intsvcs-periodic デプロイのレプリカ数を増やす必要があります。
kubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n uipath
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
追記 (2025 年 6 月 26 日): この問題を解決するには、 input.json ファイルを編集して、プラットフォーム構成でシークレットのローテーションを無効化します。この変更は、Automation Suite のアップグレードおよび再インストール後も保持されます。
次の手順を実行します。
以下の例に示すように、
input.jsonファイルのplatformセクションを更新します。"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } }"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } } -
この構成を適用した後、Automation Suite のデプロイを再インストールして、変更が有効になるようにする必要があります。
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
追記 (2025 年 5 月 14 日): ある問題により、シークレットの自動ローテーションによってサービスが中断され、サービスが一時的にアクセス不能になっています。
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
- 影響を受けるサービスを再起動して、通常の機能を復元します。
- ArgoCD UI に移動し、プラットフォーム アプリケーションから [ 詳細 ] > [ パラメーター] を選択します。値を編集して
"secretRotation: enabled: false"identity-serviceに追加します。この手順は、Automation Suite をアップグレードまたは再インストールするたびに実行する必要があります。
AI Center の場合は、すべてのスキルを停止し、AI Center の UI から開始する必要があります。
バージョンが正しくないことによる OAuth トークンの更新の問題
追記 (2025 年 4 月 28 日): サービス レベルで設定された intsvcs/oauth-token-refresh のバージョンが正しくないため、OAuth トークンの更新ジョブは、UiPath オフライン レジストリで利用できないバージョンの取得を試みます。これにより、実行中に問題が発生します。
この問題は、Automation Suite 2024.10.3 で修正されています。
Orchestrator と AI Center には、SQL Sever バージョン 2019 以降が必要です
追記 (2025 年 2 月 27 日): このバージョンの Automation Suite では、Orchestrator と AI Center を適切に動作させるには、SQL Server バージョン 2019 以降を使用する必要があります。
スタンドアロン製品から Automation Suite への完全な移行はサポートされない
現在、UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを使用して、スタンドアロン製品のバージョン 2024.10 から Automation Suite 2024.10 への完全な移行を実行することはできません。 UiPath では、このシナリオのサポートの導入に積極的に取り組んでいます。
それまでの間は、単一テナントの移行を実行できます。この移行オプションについて詳しくは、「 単一テナントの移行」をご覧ください。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
| コンポーネント | バージョン |
| Istio | 1.23.0 |
| ArgoCD | 2.13.3 |
| Prometheus | 3.1.0 |
| Grafana | 11.4.0 |
| FluentD と Fluent-bit | logging-operator:5.0.1 logging-operator-logging:5.0.1 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| cert-manager | 1.16.2 |
| Velero | 8.3.0 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- 完全な移行のサポート
- 単一テナントの移行の依存関係を削除しました
- Document Understanding モダン プロジェクトのサポートが追加されました
- バグ修正
- 既知の問題
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- カスタム名前空間を持つ共有 EKS クラスターでのデプロイの問題
- Kubernetes のアップグレードの失敗
- ライセンス SQL 接続エラー
- シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
- バージョンが正しくないことによる OAuth トークンの更新の問題
- Orchestrator と AI Center には、SQL Sever バージョン 2019 以降が必要です
- スタンドアロン製品から Automation Suite への完全な移行はサポートされない
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
