  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
  • OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
2024.10.1
公開日: 2024 年 12 月 18 日
完全な移行のサポート
Automation Suite 2024.10.1 で完全な移行がサポートされるようになりました。
Automation Suite 2023.10 の完全な移行手順とは異なり、このバージョンでは追加の移行手順があり、Insights データベースと Orchestrator データベースのスキーマを以前に復元した後に更新できます。
また、 UiPath.OrganizationMigrationApp ツールに以下の改良を加えました。
  • エラーのログ記録とデバッグを強化するために、データベース接続テスト中に内部例外を提供します。
  • 複数の組織のシングル サインオン (SSO) ユーザーのマージ プロセスを改良し、データベースの競合をより効率的に処理できるようにしました。また、この更新により、移行の成功に関する正確なメッセージが提供され、データの重複の可能性が防止されます。この強化は、マルチテナント構成と SSO を使用して MSI から Automation Suite への設定を使用している組織に大きなメリットをもたらします。
詳しくは、「 完全な移行を実行する」をご覧ください。
重要:
追記 (2025 年 1 月 23 日): Automation Suite 2024.10.1 の Integration Service には、設定に誤りがあるとインフラストラクチャの負荷が増加する可能性がある問題を特定しました。これに伴い、Integration Service は上記のバージョンから削除されました。Integration Service は Automation Suite 2024.10.2 で再び利用できるようになります。
Automation Suite 2024.10.1 の Integration Service を既に使用している場合は、 UiPath 製品サポート にお問い合わせください。
改良点
  • Studio Web が、Federal Information Processing Standards 140-2 (FIPS 140-2) が有効化されたマシンでサポートされるようになりました。
  • Studio Web でワークロード ID がサポートされるようになりました。
  • Integration Service と Studio Web がオフライン環境をサポートするようになりました。
バグ修正
  • 2019 より前のバージョンの SQL Server を使用しているときに発生していた Automation Suite のインストールの問題を修正しました。
  • Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite への移行後に、Insights のボリュームが 2 つの異なるゾーンに作成される問題を修正しました。
  • Automation Suite 2024.10 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできなくなる問題を修正しました。
  • ログイン ページをカスタマイズする際に HTML タグ内でスタイル属性を使用すると、プレビューには正確に反映されていましたが、変更を保存すると、スタイル属性が自動的に削除されていました。タグ内で使用されているすべてのスタイル属性が、変更の保存後も保持されるようになりました。
  • Insights の既存の PVC サイズを上書きすることが原因でアップグレードが失敗する問題を修正しました。
  • 基本認証が無効化されていると SAML2 が機能しなくなるバグと、その他のさまざまなバグを修正しました。
  • Prometheus Grafana スタックを選択した場合は、OpenTelemetry Collector を使用して、Splunk などの外部ツールにログを転送できるようになりました。 以前は、 kube-loggingに切り替えたため、この機能は利用できませんでした。
既知の問題
Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
追記 (2026 年 3 月 26 日): Process Mining が有効化されている場合、カスタム プラットフォーム データベース名を使用すると、OMS バックフィル ジョブが失敗します。
回避策として、Process Mining をインストールするときに、プラットフォーム データベース名として AutomationSuite_Platform を使用します。
Studio Web のデプロイの制限
追記 (2026 年 3 月 26 日): Studio Web は、Automation Suite の共有クラスター デプロイではサポートされていません。
Azure マネージド ID を使用すると、オブジェクト ストアの前提条件の検証に失敗する
追記 (2026 年 3 月 26 日): ユーザー割り当てマネージド ID を使用して Azure BLOB ストレージを構成する場合、オブジェクト ストアの前提条件チェックでストレージ アカウント共同作成者ロールが誤って必要になります。マネージド ID に Storage Blob Data Contributor ロールのみが割り当てられている場合、チェックは失敗します。
この問題を解決するには、ストレージ アカウント共同作成者ロールをマネージド ID に割り当てて、前提条件の検証に合格できるようにします。
Automation Suite 2024.10.8 の問題を修正しました。
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights と Integration Service は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、これらのサービスを無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2024.10.4 の問題を修正しました。
カスタム名前空間を持つ共有 EKS クラスターでのデプロイの問題
追記 (2025 年 6 月 26 日): ターゲットの名前空間が uipathでない場合、共有 EKS クラスター上の Automation Suite のデプロイが失敗します。この問題は、ネットワーク ポリシーが、選択した名前空間に関係なく uipath 名前空間の存在を誤って想定していることが原因で発生します。
この問題を解決するには、Automation Suite をデプロイする前に、 uipath 名前空間を手動で作成する必要があります。
この問題は、Automation Suite 2024.10.4 で修正されています。
Kubernetes のアップグレードの失敗
追記 (2025 年 6 月 26 日): ある問題で、Integration Service の設定が正しくないために Kubernetes のアップグレードが失敗します。アップグレードに失敗すると、「 Cannot evict pod as it would violate the Pod's disruption budget」というエラー メッセージが表示されます。
この問題を解決するには、次のコマンドを使用して intsvcs-periodic デプロイのレプリカ数を増やす必要があります。
kubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n  uipath
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
追記 (2025 年 5 月 14 日): ある問題により、シークレットの自動ローテーションによってサービスが中断され、サービスが一時的にアクセス不能になっています。
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
  1. 影響を受けるサービスを再起動して、通常の機能を復元します。
  2. ArgoCD UI に移動し、プラットフォーム アプリケーションから [ 詳細 ] > [ パラメーター] を選択します。値を編集して"secretRotation: enabled: false"identity-serviceに追加します。この手順は、Automation Suite をアップグレードまたは再インストールするたびに実行する必要があります。
AI Center の場合は、すべてのスキルを停止し、AI Center の UI から開始する必要があります。
バージョンが正しくないことによる OAuth トークンの更新の問題
追記 (2025 年 4 月 28 日): サービス レベルで設定された intsvcs/oauth-token-refresh のバージョンが正しくないため、OAuth トークンの更新ジョブは、UiPath オフライン レジストリで利用できないバージョンの取得を試みます。これにより、実行中に問題が発生します。
この問題は、Automation Suite 2024.10.3 で修正されています。
Insights のダッシュボードと Studio Web のデータがバックアップから除外される
追記 (2025 年 4 月 2 日): Insights のダッシュボードと Studio Web のデータをバックアップに含めることができない問題が起きています。この問題を解決するには、「 クラスターをバックアップする 」をご覧ください。この問題は、 Automation Suite 2024.10.2 で修正されています。
Orchestrator と AI Center には、SQL Sever バージョン 2019 以降が必要です
追記 (2025 年 2 月 27 日): このバージョンの Automation Suite では、Orchestrator と AI Center を適切に動作させるには、SQL Server バージョン 2019 以降を使用する必要があります。
Fluentd が送信エラーをログに記録する
追記 (2025 年 2 月 17 日): ある問題により、メモリ バッファーの不足により Fluentd がリモートの場所にログを送信できません。これは、メモリ バッファーの制限が既定で 5MB に設定されているためです。この問題を解決するには、Fluentd のメモリ バッファーの制限を増やして、ログをリモートの場所に送信する際の中断や遅延を防ぐ必要があります。
Microsoft Entra ID の制限事項
追記 (2025 年 1 月 20 日): Insights、Studio Web、Task Mining では現在、Microsoft Entra がサポートされている SQL、ストレージ、およびその他のリソースにアクセスするための Microsoft Entra ID (旧称 Azure Active Directory) の認証設定はサポートされていません。
スタンドアロン製品から Automation Suite への完全な移行はサポートされない
現在、UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを使用して、スタンドアロン製品のバージョン 2024.10 から Automation Suite 2024.10 への完全な移行を実行することはできません。 UiPath では、このシナリオのサポートの導入に積極的に取り組んでいます。
それまでの間は、単一テナントの移行を実行できます。この移行オプションについて詳しくは、「 単一テナントの移行」をご覧ください。
Insights ダッシュボードのバックアップに関する課題
Automation Suite for AKS/EKS のバックアップ ロジックに関して問題を確認しました。 具体的には、この不具合は Insights ダッシュボードのバックアップを対象外にします。 ただし、すべての履歴データは正常にバックアップされます。
この問題の解決に鋭意取り組んでいます。 私たちは、可能な限り早期に緩和アプローチを開発し、実施することを目指しています。
AKS/EKS の Automation Suite を UiPath Insights と併用している場合、この不具合が操作に影響する可能性があります。この問題に対処する間は、予防策として ダッシュボードを手動でエクスポート することをお勧めします。
バックアップは主に、障害レベルのインシデントが発生した場合や Automation Suite のアップグレードの準備における復旧方法として使用されます。 この機能は、アップグレードが失敗し、保存されているデータを以前の状態に復元する必要がある場合に特に便利です。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
Automation Hub 2024.10.1Automation Ops 2024.10.1AI Center 2024.10.1Action Center 2024.10.1
Task Mining 2024.10.1AI Computer Vision 2024.10.1Insights 2024.10.1Apps 2024.10.1
Process Mining 2024.10.1Document Understanding AI Center ベースのプロジェクト 2024.10.1
Document Understanding モダン プロジェクト 2024.10.1
Orchestrator 2024.10.2
Test Manager 2024.10.1
Data Service 2024.10.1
Studio Web 2024.10.1
Integration Service 2024.10.1
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
コンポーネントバージョン
Istio1.23.0
ArgoCD2.12.6
Prometheus2.55.1
Grafana11.3.0
FluentD と Fluent-bitlogging-operator:4.10.0
logging-operator-logging:4.10.0
Gatekeeper3.17.1
cert-manager1.16.1
Velero7.2.2
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
