- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
公開日: 2025 年 4 月 28 日
OS のサポートを拡大し、RHEL 9.6 を追加しました。サポートされる RHEL のバージョンについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
公開日: 2025 年 9 月 24 日
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、Kerberos keytab のローテーションで認証トークンがすぐには再生成されず、サービスとデータベース間の接続が一時的に中断する可能性があります。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、Kerberos チケットの更新 cronjob を手動でトリガーする必要があります。
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipathkubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipathAutomation Suite 2024.10.5 の問題を修正しました。
storage.useClientID パラメーターを設定できません。このため、アクセスがユーザー割り当てマネージド ID に制限されている環境では Orchestrator を起動できません。
この問題を解決するには、ArgoCD で次のようにパラメーターを手動で設定する必要があります。
- ArgoCD Orchestrator アプリケーションで、[ 詳細 ] > [パラメーター] に移動します。
- [値] テキスト ボックスで [
storage.isExternal : true] を設定し、保存します。
registry-1.docker.ioへの接続時に一時レジストリのインストールがタイムアウト エラーで失敗します。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、Thanos コンパクターは、オブジェクトストアで破損したブロックを検出すると、メトリクスの圧縮を停止します。これにより、コンパクションが防止され、ストレージの使用量が増加します。
この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションを参照してください。
cluster_config.json 構成ファイルを生成するための新しいメソッドである Automation Suite インストーラー ウィザードを追加しました。
cluster_config.json ファイルが自動的に生成されます。
詳細については、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する」を参照してください。
AutomationSuite_Airflow データベースに PostgreSQL を使用できるようになりました。PostgreSQL を使用せず、Microsoft SQLServer を引き続き使用する場合、Automation Suite 2024.10.3 の Process Mining はレガシ バージョンの Airflow で実行されます。
AutomationSuite_Airflow メタデータベースの設定方法の詳細については、「Process Mining のための SQL の要件」をご覧ください。
PostgreSQL は最新バージョンの Apache Airflow で動作するため、Airflow データベースは PostgreSQL に移行することをお勧めします。最新バージョンの Apache Airflow には、古いバージョンにはないさまざまな機能、パフォーマンス、およびセキュリティの修正が含まれています。
Automation Suite 2024.10.3 以降では、Process Mining の Dapr への依存はなくなります。
ただし、Task-Mining は引き続き Dapr に依存します。
Process Mining が有効化されていて、Task Mining が有効化されていない Automation Suite をインストールする場合、Dapr アプリケーションはインストールされません。
Process Mining が有効化されていて、Task Mining が有効化されていない Automation Suite のアップグレードの場合、Dapr アプリケーションは自動的にアンインストールされます。
cluster_config.json ファイルで外部 CA 証明書のパスを含むadditonal_ca_certsキーを指定することで、追加のカスタム CA 証明書を含めることができます。
Automation Suite が強化され、使用状況の概要を示すテレメトリ機能が追加されました。また、生成された XML ファイルの表示に関するガイダンスが表示されるほか、Customer Portal 経由で UiPath サポートとテレメトリを共有できるようになりました。
前提条件の確認コマンドを実行する際に、包含フラグと除外フラグで利用可能なすべてのオプションを一覧表示できるようになりました。
--list-optionsについて詳しくは、uipathctl のリファレンス ガイドをご覧ください。 -
効率を高めるため、バンドルの作成プロセス中に診断チェックが実行されなくなりました。以前は、健全性チェックはサポート バンドルの作成時に既定で実行されており、これをバイパスするには
--skip-diagnoseフラグを明示的に使用する必要がありました。診断チェックの実行方法について詳しくは、『 uipathctl のリファレンス ガイド』をご覧ください。
- Automation Suite 2024.10.0、2024.10.1、2024.10.2 でプロキシと Kerberos ベースのパイプラインが正しく機能しない問題を解決しました。この問題は修正され、パイプラインでのプロキシ認証と Kerberos 認証の適切なサポートが復元されました。
- Velero の移行に関連する問題により、バックアップを有効化すると、Automation Suite の 2024.10.1 および 2024.10.2 へのインプレース アップグレードが失敗していました。この問題は、現在は修正されました。
kube-proxyの健全性の確認やip_forwardが有効化されているかどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合はノードを遮断するnode-monitorコンポーネントが、GPU、task-mining、as-robotなどの特定のノードでは機能しない問題を修正していました。この問題は、現在は修正されました。- 以前は、Automation Suite クラスターのユーザー認証と SQL 認証の構成は相互に関連していました。どちらかを使用するには、
kerberos_auth_config.enabledパラメーターとkerberos_auth_config.enable_integrated_sql_authパラメーターの両方を true に設定する必要がありました。現在、kerberos_auth_config.enabledを true に、kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_authを false に設定することで、ユーザー認証のみを個別に構成できます。独立した SQL 認証は引き続きサポートされていません。 - Apps が有効化されていて、SQL Server データベースで Kerberos 認証を使用している場合に、Automation Suite 2022.10 以前から Automation Suite 2024.10.0 以降へのサイドバイサイド アップグレードおよびインプレース アップグレードが失敗する問題を修正しました。
- レジストリのクリーンアップ コマンドを実行しても、すべてのレジストリ ポッドから未使用の Docker イメージが効果的にクリアされない問題を修正していました。この問題は、現在は修正されました。
- バックアップと復元されたクラスターで Automation Suite のアップグレードがブロックされる問題を修正しました。
- オフライン環境で
health checkコマンドが失敗する問題を修正しました。この問題は、セミコロンが 2 つ以上含まれるレジストリの Istio イメージ バージョンが誤って解析されることが原因で発生していました。 - プロキシ環境の使用時に Studio Web で 404 エラーが発生する問題を修正しました。
AI Center のクラスター内プロキシ接続の問題
no_proxy 構成でサポートされていない CIDR 表記と FQDN 正規表現パターンが原因で発生します。
Automation Suite 2024.10.7 の問題を修正しました。
Process Mining が有効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
cert-manager が必要なために発生しますが、Automation Suite 2024.10.3 以降の Process Mining では cert-manager は不要になりました。
エラー メッセージは誤検知であり、無視しても問題ありません。
アップグレード前のコマンドがプロキシと外部 ObjectStore で失敗する
uipathctl cluster pre-upgrade コマンドが正常に完了しません。この問題は、Insights のボリュームの移行プロセス中のエラーが原因で発生します。
チェーン アップグレードでフック後のインポート中にアップグレードが失敗する
uipathctl rke2 upgrade コマンドの実行中にアップグレードが失敗します。この問題は、posthook シークレットと構成マップのインポート操作がべき等ではなく、既存の Kubernetes オブジェクトとの競合が発生するために発生します。
バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
PartiallyFailed ] ステータスで失敗します。
バックアップ ログには、次の例のようなエラーが表示されます。
ERROR: insights/app/workdir/2025-10-01-04/.config/chromium/Crash Reports/settings.dat: Failed to copy: failed to open source object: operation error S3: GetObject, https response error StatusCode: 404
以下のコマンドを実行すると、バックアップ ログを表示できます。
./bin/velero backup logs <backup name>
この問題を解決するには、UiPath サポートに連絡する必要があります。
Automation Suite 2024.10.4 の問題を修正しました。
オフラインのシナリオでレジストリ証明書が完全に更新されない
uipathctl config tls-certificates コマンドでは内部証明書のみが更新され、Argo CD がオフライン シナリオでクラスター内レジストリを信頼するために必要な証明書が欠落していました。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、内部と外部のレジストリのシナリオで ArgoCD レジストリ証明書を明示的に更新する必要があります。
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]Automation Suite 2024.10.5 の問題を修正しました。
サイズの大きい Document Understanding バンドルをアップロードすると、ノードが不安定になる
追記 (2025 年 7 月 17 日): 問題が発生し、サイズの大きい Document Understanding オフライン バンドルをアップロードする際にノードが応答しなくなります。この問題は、画像レイヤーが並行してメモリに読み込まれ、メモリ消費量が多く、メモリ不足 (OOM) エラーが発生していたために発生していました。
プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
ImagePullBackoff エラーが表示されます。
プロジェクト名で外部レジストリを使用している場合は、次のコマンドを使用して NVIDIA デバイス プラグイン デーモンセットを更新します。
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG># Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>Automation Suite 2024.10.5 の問題を修正しました。
ユーザー割り当てマネージド ID を使用すると Orchestrator が起動しない
- [値] テキスト ボックスで [
Task Mining の Kerberos 初期化の失敗
kerberos-discoverygroup-user-keytab シークレットがない場合、またはdiscoverygroup アプリがIntegratedAuthアプリのenabledAppsパラメーターに含まれていない場合に発生します。
オフライン環境でエージェント ノードの追加に失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): オフライン環境でエージェント ノードの追加プロセスが失敗する問題があります。エージェント ノードを追加するには、一時レジストリが実行されている必要があります。この問題を解決するには、一時レジストリを再度有効化して、エージェント ノードに正常に参加できるようにする必要があります。
シークレットの不一致により uipath 名前空間が頻繁に再起動される
istio-system 名前空間と docker-registry 名前空間の間でistio-ingressgateway-certsシークレットに一貫性がないために、uipath 名前空間でのデプロイが頻繁に再起動される問題が発生します。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定でログの転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションを参照してください。
大きなポリシー OID を持つ CA 証明書が原因でインストールが失敗する
CertificatePolicies セクションを含む証明機関 (CA) の証明書を使用すると、Automation Suite のインストールが失敗する問題を修正しました。この問題により、Automation Suite がこれらの CA 証明書を認識できず、インストール プロセスが中断します。
CertificatePolicies セクション内のポリシー OID 値が 4 バイトを超えないようにするか、証明書に CertificatePolicies セクションを追加する CA ジェネレーターを使用しないようにする必要があります。
Process Mining ポータルの読み込みに失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): Automation Suite の Process Mining を 2024.10.2 から 2024.10.3 にアップグレードした後、Process Mining ポータルがプロセス アプリの読み込みに失敗することがあります。Process Mining ポータルにアクセスしようとすると、HTTP エラー (400) エラー メッセージが表示されます。
VersionSetJson が{
"Main": "6.13.0",
"Extra": ["6.17.0"]
"Main": "6.13.0",
"Extra": ["6.17.0"]
}AutomationSuite_ProcessMining_Metadata データベースの DetailsJson に含めます。これにより、SemVersion オブジェクトの JSON シリアル化が中断されます。
"Extra": ["6.17.0"] テーブルの DetailsJson フィールドで を "Extra": [] に置き換えIngestionsクエリを実行します。
AutomationSuite_ProcessMining_Metadata 運用データベースへの書き込みアクセス権が必要です。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
cluster_config.json ファイルを編集して、プラットフォームの構成でシークレットのローテーションを無効化します。この変更は、Automation Suite をアップグレードおよび再インストールしても維持されます。
次の手順を実行します。
- 以下の例に示すように、
cluster_config.jsonファイルのplatformセクションを更新します。"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } }"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } } - この構成を適用した後、Automation Suite のデプロイを再インストールして、変更が有効になるようにする必要があります。
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json
追記 (2025 年 5 月 14 日): シークレットの自動ローテーションによりサービスが中断され、サービスが一時的にアクセス不能になる問題があります。
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
- 影響を受けるサービスを再起動して、通常の機能を復元します。
- ArgoCD UI に移動し、プラットフォーム アプリケーションから [ 詳細 ] > [ パラメーター] を選択します。追加する値を編集し
"secretRotation: enabled: false"identity-serviceの下に保存します。この手順は、Automation Suite をアップグレードまたは再インストールするたびに実行する必要があります。
AI Center の場合は、すべてのスキルを停止し、AI Center の UI から開始する必要があります。
レジストリのクリーンアップ中にガベージ コレクションが失敗する
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、クラスター内のレジストリのクリーンアップ中にガベージ コレクションが正しく実行されません。その結果、未使用の画像が期待どおりにクリーンアップされない可能性があります。
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント |
バージョン |
RKE2 |
1.31.4+rke2r1 |
ArgoCD |
v2.14.4 |
Gatekeeper |
3.18.2 |
ルーク |
1.16.1 |
Ceph |
19.2.0 |
prometheus-pushgateway |
v3.0.0 |
cert-manager |
v1.17.1 |
kube-logging/logging-operator |
5.2.0 |
| kube-logging/config-reloader |
V0.0.7 |
Istio |
1.25.0 |
velero |
1.15.2 |
reloader |
v2.0.0 |
Prometheus |
v3.2.1 |
Grafana |
11.5.2 |
redis-operator |
v7.8.4-9 |
redis-cluster |
v7.8.4-95.focal |
OAuth2-proxy |
v7.8.1 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- 新しいバージョンの RHEL のサポート
- Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
- ユーザー割り当てマネージド ID を使用すると Orchestrator が起動しない
- 一時的なレジストリ インストールのタイムアウト
- Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
- GUI ベースのウィザードを使用した構成ファイルの生成
- Process Mining Airflow データベース用の PostgreSQL
- Process Mining の Dapr 依存関係を削除しました
- 追加のカスタム CA 証明書のサポート
- テレメトリの強化
- Istio HSTS が既定で有効化されるように
- uipathctl の改良
- バグ修正
- 既知の問題
- AI Center のクラスター内プロキシ接続の問題
- Process Mining が有効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- アップグレード前のコマンドがプロキシと外部 ObjectStore で失敗する
- チェーン アップグレードでフック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- オフラインのシナリオでレジストリ証明書が完全に更新されない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルをアップロードすると、ノードが不安定になる
- プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
- Task Mining の Kerberos 初期化の失敗
- オフライン環境でエージェント ノードの追加に失敗する
- シークレットの不一致により uipath 名前空間が頻繁に再起動される
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- 大きなポリシー OID を持つ CA 証明書が原因でインストールが失敗する
- Process Mining ポータルの読み込みに失敗する
- ライセンス SQL 接続エラー
- シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
- レジストリのクリーンアップ中にガベージ コレクションが失敗する
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
