studio-web
- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Utiliser UI Automation pour les interactions de navigateur
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Tests
Guide de l'utilisateur de Studio Web pour Automation Suite
Dernière mise à jour 5 déc. 2025
Vous pouvez trouver la solution CX Component dans la liste des modèles de Studio Web et sur UiPath Marketplace. Cette page décrit les composants d'une application créée à partir de ce modèle et offre un aperçu du projet de solution créé à partir du modèle. Le projet de solution contient un projet de workflow RPA appelé
360DataProcess et un projet d'application appelé CX Companion.
Pour plus d'informations sur la personnalisation de l'application, consultez Configuration de l'application CX Component.
Si vous souhaitez configurer et tester un exemple d'application qui fonctionne, consultez Configurer un exemple d'application.
L'application CX Complétion se compose de trois zones principales :
- Client 360 : le panneau supérieur affiche les données du système tiers hôte tel que Salesforce, en fonction du contexte de l'appel entrant ou du ticket. Les données peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins et peuvent inclure des informations telles que le nom du client, le numéro d'incident, les coordonnées, les coordonnées ou le contexte de la demande.
- Actions : une liste des automatisations, des applications et des agents disponibles qui peuvent être exécutés en fonction du contexte de l'appel entrant/du ticket.
- Tracker d'automatisation : affichage en temps réel des détails de l'exécution, y compris les résultats et les sorties générés par les automatisations et les agents pendant l'exécution.
Le modèle CX Compilation contient les pages suivantes :
MainPagecontient la conception principale de l'application. Le contenu est divisé en deux panneaux :Data360Panel- Affiche les 360 données client extraites de la plate-forme hôte.AutomationsPanel: affiche les données d'automatisation. Le sous-panneau Actions affiche une liste des actions disponibles dans le contexte actuel, tandis que le Automation Tracker affiche les données d'exécution en temps réel ainsi que tous les arguments de sortie lorsque l'exécution est terminée.
ActionListPage: affiche les actions disponibles.ActionInputFormPage: affiche le formulaire avec les arguments d'entrée des actions.
Le modèle CX Compilation contient les fichiers de workflow suivants :
MainPage_Initiate_Request.xaml: lancez le workflow de demande pour le mode d’événements externes. Ce workflow est déclenché chaque fois qu'un événement est reçu provenant du système hôte. Pour plus de détails sur le mode d'événements externes, consultez Configuration de l'application CX Component > Configurer le mode d'entrée des données.MainPage_Load_Initiate_Request_QueryParam.xaml: lancez le workflow de demande pour le mode de paramètre de requête. Ce workflow est déclenché lors du chargement de la page. Pour plus de détails sur le mode de paramètre de requête, consultez Configuration de l'application CX Component > Configurer le mode d'entrée de données.-
MainPage_Action_Folder_Change.xaml: workflow déclenché en sélectionnant les onglets du dossier dans le panneau Actions. ActionListPage_StartActionButton_click.xaml: workflow déclenché en cliquant sur le bouton Lire d'une action dans la liste des actions.ActionInputFormPage_InputFormSubmit_click.xaml: workflow déclenché en cliquant sur Démarrer pour démarrer l'exécution dans un formulaire d'entrée.ActionInputFormPage_InputFormCancel_click.xaml: workflow déclenché en cliquant sur Annuler dans un formulaire de saisie d'action.
