- Démarrage
- Comprendre UiPath Robot
- Assistant UiPath
- Prérequis d’installation
- Installation de robots pour des automatisations Unattended
- Configuration de robots pour des automatisations Unattended
- Déployer des automatisations non assistées
- Connexion des robots pour les automatisations Unattended à Orchestrator
- Configuration de Windows Server pour des Robots haute densité
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Implémenter l’authentification
- Ajuster les paramètres du registre pour l'exécution dans une session de bureau à distance minimisée
- Utilisation d’emplacements réseau
- Configurer des Robots Linux
- Configuration de la vérification de la signature des paquets
- Configurer des dossiers de package et des chemins d’accès réseau
- Configurer des flux d’activité
- Installation de robots pour des automatisations Attended
- Configuration de robots pour les automatisations Attended
- Intégrations
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Licensing troubleshooting
- Résolution des problèmes de package
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
Installer via des modèles de déploiement
Le déploiement de Robots en mode de service sur l'infrastructure AWS vous permet d'exécuter des automatisations non assistées sur des instances Amazon EC2.
Les options de déploiement suivantes sont disponibles :
Azure Marketplace deployments allow you to deploy UiPath solutions directly from the Azure portal.
Deploying through Azure Marketplace creates a modern folder in Orchestrator. This folder comes with assigned user accounts and machine templates. The solution structure has the following naming:
- Dossier :
AzureDeployed
Compte utilisateur (un pour chaque robot déployé) :
Azure-<VM Name>-<RandomString>
Compte Robot (pour chaque utilisateur) :
<VM Name>\<Machine Admin Username>
- Modèle de machine (un pour chaque robot déployé) :
AzureTemplate-<VMName>
L'assistant Portail Azure vous permet de déployer un ou plusieurs Robots. Il utilise une machine virtuelle Windows, qui exécute des scripts pour configurer le Robot et le connecter à Orchestrator. La machine, avec une carte d’interface réseau et un compte de stockage distinct, est déployée au sein d’un réseau virtuel.
Pour déployer des robots à l'aide de l'assistant Portail Azure (Azure Portal) :
