- Démarrage
- Comprendre UiPath Robot
- Prérequis d’installation
- Installation de robots pour des automatisations unattended
- Configuration des robots pour les automatisations unattended
- Déploiement d'automatisations unattended
- Connexion des robots dédiés aux automatisations unattended à Orchestrator
- Configuration de Windows Server pour des Robots haute densité
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Configuration de la vérification de la signature des paquets
- Configurer des dossiers de package et des chemins d’accès réseau
- Configurer des flux d’activité
- Utilisation des utilisateurs EntraID avec authentification multifacteur (MFA) pour les robots non assistés
- Installation des robots pour les automatisations attended
- Configuration des robots pour les automatisations attended
- Intégrations
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
Mettre à jour UiPath Robot
Conseils pour la mise à jour du robot UiPath pour les automatisations attended, y compris les considérations relatives à la compatibilité des versions et au mode opérationnel.
Le processus de mise à jour garantit que Studio et Robot sont mis à jour vers la dernière version disponible.
Avant de mettre à jour la version de votre robot, vérifiez la matrice de compatibilité.
Lorsque vous planifiez une mise à jour, gardez à l'esprit les recommandations suivantes :
- Préservez le mode opérationnel du Robot : Mode de service ou Mode utilisateur.
- Faites correspondre les versions Robot et Studio.Reportez-vous à la matrice de compatibilité pour obtenir des directives.
UiPathRobot.msine peut pas mettre à jour une ancienne installation deUiPathStudio.msi.Important :Lorsque vous avez installé Orchestrator sur la même machine que le robot, nous vous recommandons de mettre à jour votre version d'Orchestrator d'abord, puis celle du robot. Pour appliquer les nouveaux paramètres, reconnectez le robot à Orchestrator.
Mise à jour manuelle
Cette option est disponible exclusivement pour les versions Enterprise LTS de Robot. Les versions communautaires sont automatiquement mises à jour. Par exemple, vous pouvez mettre à jour manuellement votre version 2024.10.5 LTS vers la dernière version LTS 2024.10.9. Toutefois, les installations Community sont toujours mises à jour avec la version la plus récente, et il n'est pas possible de sélectionner une version spécifique
Mise à jour des robots en mode service
Pour mettre à jour un Robot qui a été initialement installé en mode service, exécutez les commandes UiPathStudio.msi ou UiPathRobot.msi avec les paramètres par défaut. Cette opération a pour effet de remplacer les anciens fichiers sans modifier vos paramètres.
La mise à jour stocke les packages d’activités dans le dossier C:\Program Files\UiPath\Studio\Packages.
Pour mettre à jour le Robot en mode service à partir de la ligne de commande UiPathStudio.msi, écrivez :
UiPathStudio.msi ADDLOCAL=Robot,RegisterService
Mise à jour des robots en mode utilisateur
Pour mettre à jour un robot qui a été initialement installé en mode utilisateur, exécutez UiPathStudio.msi ou UiPathRobot.msi avec les paramètres par défaut. Cette opération a pour effet de remplacer les anciens fichiers sans modifier vos paramètres.
Basculer entre les modes
Lorsque vous passez du mode service au mode utilisateur, il est possible que le robot ne puisse pas accéder aux fichiers .xaml du dossier Packages NuGet d'origine.
Si la mise à jour des variables de configuration nécessite un redémarrage du Robot pour entrer en vigueur, ce n’est pas le cas de plusieurs modifications des paramètres d’Orchestrator, parmi lesquels :
RunDisconnectedHours: le nombre d’heures pendant lesquelles le robot peut s’exécuter hors ligne (déconnecté d’Orchestrator).- Paramètres SignalR : paramètres associés à la technologie SignalR utilisée pour la communication en temps réel entre les Robots et Orchestrator.
HeartbeatPeriodSeconds: la fréquence, en secondes, à laquelle le Robot envoie un signal de pulsation à Orchestrator pour indiquer qu’il est en ligne.- Flux NuGet : références aux sources de packages des activités.
Pour passer du mode utilisateur au mode service, veillez à ce que le paramètre RegisterService soit bien ajouté à la commande ADDLOCAL.
Pour passer du mode service au mode utilisateur, assurez-vous que le paramètre RegisterService a été supprimé de la commande ADDLOCAL.
Mise à jour de Robot Community Edition
Dans le scénario Attended, une invite de mise à jour s’affiche avec les options suivantes :
- Mettre à jour maintenant : arrête toutes les tâches en cours d’exécution et ferme toutes les instances actives de Studio et Assistant. La mise à jour est alors immédiate.
- Plus tard : diffère la mise à jour. La notification est silencieuse et vous pouvez lancer le processus de mise à jour à votre convenance. Vous pouvez lancer le processus de mise à jour en cliquant sur Vérifier les mises à jour dans l’icône de l’interface utilisateur UiPath située dans la barre d’état système.
Une fois que vous avez approuvé l’invite, le service de mise à jour obtient la confirmation et démarre le processus de mise à jour. Sans réponse dans les 24 heures suivant la première notification, la mise à jour s’installe automatiquement.
Les installations Community Preview exécutant la version 2021.8 ou ultérieure peuvent automatiquement être mises à jour vers la dernière version Community Preview.
La fermeture de Studio pendant le processus de mise à jour automatique entraîne la perte de la connexion du Robot à Orchestrator. Ce problème ne se produit pas avec les installations sous licence.
Reportez-vous à Service de mise à jour pour plus de détails.
