assistant
Guide de l'utilisateur de l'Assistant
  • Assistant UiPath
    • À propos d'UiPath Assistant
    • Préférences
  • Installer l'Assistant UiPath
  • Configuration de l'assistant UiPath
  • Assistant sur MacOS
  • Incrustation d'image
  • Configuration des automatisations attended
  • Gouvernance
  • Widgets dans l'Assistant
Préférences
Référence des paramètres et options du menu Préférences dans UiPath Assistant.
Menu Préférences
Accédez au menu Préférences en sélectionnant votre icône utilisateur dans le coin supérieur droit de la fenêtre Assistant. Le menu affiche les éléments suivants :
  • Votre nom d’utilisateur. Pointez sur votre nom pour afficher une infobulle détaillant l’adresse e-mail utilisée pour la connexion.
  • Locataire : le locataire auquel vous êtes actuellement connecté. Si vous êtes membre de plusieurs locataires, vous pouvez basculer vers un autre locataire à partir de la liste déroulante.
  • Préférences : ouvre la fenêtre des paramètres des Préférences.
  • Help : ouvre la section Help dans la fenêtre des paramètres des Préférences.
  • Déconnexion : déconnecte le robot d’Orchestrator.
  • Connexion : connecte le robot à Orchestrator.
  • Quitter : ferme l’Assistant.
Toutes les automatisations en cours d’exécution sont arrêtées lors du changement de locataires, de la déconnexion ou de la déconnexion.
Paramètres des préférences
Pour accéder aux paramètres liés à l’Assistant, accédez au menu Préférences, puis sélectionnez Préférences.
La fenêtre qui suit affiche les options de paramètres suivantes :
  • Général : configurez les paramètres liés aux éléments suivants :
    • Thème : modifiez le thème de l’Assistant.
    • Zoom : augmentez ou diminuez la taille du contenu dans l’Assistant.
    • Langue : modifiez la langue de l’interface d’Assistant et de Studio.
    • Automatisations : définissez le mode d’affichage des automatisations dans le panneau Tableau de bord :
      • La fonction Regrouper par dossier organise les automatisations en groupes par dossiers Orchestrator.
      • La fonction Cibler l’onglet Tâches après le démarrage d’une automatisation se concentre sur l’onglet en cours d’exécution lorsqu’une automatisation démarre.
      • La fonction Affichage dans le menu Démarrer de Windows rend les automatisations du tableau de bord accessibles depuis le menu Démarrer de Windows.
    • Système : activez l’option Démarrer automatiquement l’Assistant au démarrage de Windows pour permettre à l’Assistant de se lancer au démarrage en mode de barre d’état. Une option similaire existe pour UiPath Assistant sous MacOS. Ce paramètre est ignoré lorsque l'option Lancer automatiquement l’Assistant au démarrage de Windows est activée dans le programme d'installation MSI lors de la configuration.
    • Protection EDR : le statut de protection Crowdstrike EDR (Endpoint Detection Response) de vos machines robot est visible dans cette fenêtre. Vous pouvez contrôler la visibilité de ce message à partir des stratégies Automation Ops, en choisissant le modèle de stratégie 22.10.0 ou version ultérieure, ou en ajoutant ces informations dans le fichier policies.json.
    • Niveau du journal : sélectionnez le niveau de journalisation des informations par le Robot. Les niveaux suivants sont disponibles : Détaillé, Traçage, Information, Avertissement, Erreur, Critique et Désactivé. Vous pouvez déterminer si les utilisateurs peuvent modifier le niveau de journalisation à partir de l'Assistant dans Automation Ops.
  • Raccourcis clavier : configurez différentes commandes liées à l’automatisation, telles que :
    • Mise en pause, reprise ou arrêt d’une automatisation
    • Exécution d’une automatisation spécifique
      Remarque :
      Afin d'éviter les actions d'arrêt/pause/reprise qui peuvent affecter plusieurs tâches à la fois, les raccourcis clavier ne s'appliquent pas aux tâches en arrière-plan.
  • Paramètres d’Orchestrator—Configurez votre connexion à Orchestrator :
    • Type de connexion : sélectionnez le type de connexion à Orchestrator :
      • L'URL de service vous demande de fournir l'URL d'Orchestrator à laquelle vous souhaitez vous connecter à l'aide de la connexion interactive.
      • L’ID de client vous demande de fournir l’URL d’Orchestrator à laquelle vous souhaitez vous connecter à l’aide de votre ID de client et du Secret du client.
      • Clé de machine vous demande de fournir l'URL d'Orchestrator à laquelle vous souhaitez vous connecter à l'aide de votre Nom de machine et de votre Clé de machine. Le nom de la machine est automatiquement identifié et renseigné. La clé de la machine est créée une fois que vous avez enregistré la machine.
    • Connexion : lance l’automatisation de l’authentification lorsque l’authentification interactive est utilisée.
    • Déconnexion : vous déconnecte d’Orchestrator et déconnecte le Robot.
    • Connexion : connecte le Robot à Orchestrator lorsque les options d’ID du client ou de clé de machine sont utilisées.
    • Déconnexion : déconnecte le Robot d’Orchestrator.
    • Statut : vous informe de la connexion du Robot à Orchestrator.
    • Utiliser l’Assistant en mode hors ligne : activez cette fonction pour utiliser l’Assistant en mode hors ligne.
  • Produits UiPath : décidez d’afficher ou de masquer les lanceurs pour les produits ou fonctionnalités suivants :
  • Outils : migrez les automatisations qui ne sont disponibles que sur votre machine et publiez-les dans votre espace de travail personnel dans Orchestrator. Lorsqu'une automatisation est migrée vers votre espace de travail personnel pour la première fois, un nouveau dossier est automatiquement créé à l'emplacement du flux local. Ce dossier est ensuite utilisé pour stocker toutes les futures automatisations migrées depuis le flux local vers Orchestrator.
  • Aide— Accès rapide à la visite guidée, à la documentation, aux commentaires, aux informations de création et de runtime, ou au démarrage de l'outil de diagnostic.
Raccourcis clavier dans Assistant
Il y a quelques éléments à prendre en compte lorsque vous configurez les raccourcis clavier des automatisations :
  • Vous pouvez utiliser jusqu'à trois différentes touches de modification (Ctrl, Alt, Maj) et tout autre bouton du clavier. Exemples : Ctrl + Alt + Maj + P, Ctrl + Alt + P, Maj+ P. Notez que la touche de modification FN n'est pas prise en charge.
  • Votre combinaison de caractères peut contenir des boutons de pavé numérique, tels que Ctrl + Alt + Num3. Notez que l'utilisation de l'équivalent numérique au lieu du bouton du pavé numérique attribué ne fonctionne pas.
  • Si votre combinaison de caractères contient une valeur numérique, son équivalent de clavier numérique ne fonctionne pas. Par exemple, l'utilisation de Ctrl + Alt + Num3 au lieu de Ctrl + Alt + 3.
  • Vous pouvez utiliser les touches de fonction F1 à F11. Notez que F12 n'est pas prise en charge, car il s'agit d'un raccourci clavier global de Windows.
  • Vous ne pouvez pas utiliser un raccourci clavier global qui est déjà utilisé par une application différente.
  • Si une application tierce en cours d'exécution utilise le même raccourci clavier, mais qu'il ne soit pas global, le raccourci clavier de Robot est pris en compte.
  • Les raccourcis clavier globaux peuvent être enregistrés et utilisés par les Robots installés dans les environnements virtuels.
  • Si le même raccourci clavier est utilisé par les options Débloquer (Unblock), l'activité Bloquer l'entrée utilisateur (Block User Input ) et le Robot, il débloque l'entrée utilisateur lors de la première pression, et met en pause/reprend, ou arrête l'automatisation la prochaine fois qu'il est enfoncé.
  • Vous devez d'abord démarrer une automatisation avant de pouvoir utiliser les raccourcis clavier globaux attribués.
Vous pouvez également effectuer un zoom avant à l'aide des raccourcis clavier suivants :
  • Ctrl + Shift + = pour zoomer
  • Ctrl + - pour effectuer un zoom arrière
  • Ctrl + 0 pour réinitialiser
Menu de notification
Le menu de notification de UiPath Assistant fournit des informations sur tout processus nécessitant une configuration, des détails spécifiques sur les tâches affectées ou d'autres détails susceptibles de vous intéresser.
  • Menu Préférences
  • Paramètres des préférences
  • Raccourcis clavier dans Assistant
  • Menu de notification
