- Démarrage
- Comprendre UiPath Robot
- Assistant UiPath
- Prérequis d’installation
- Installing robots for unattended automations
- Configuring robots for unattended automations
- Connecting robots for unattended automations to Orchestrator
- Configuration de Windows Server pour des Robots haute densité
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Implementing authentication
- Adjusting registry settings for execution in minimized RDP windows
- Using network locations
- Configurer des Robots Linux
- Configuration de la vérification de la signature des paquets
- Configurer des dossiers de package et des chemins d’accès réseau
- Configurer des flux d’activité
- Deploying unattended automations
- Installing robots for attended automations
- Configuring robots for attended automations
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Gouvernance de UiPath Assistant
Vous pouvez utiliser UiPath Automation Ops pour gérer UiPath Assistant. Automation Ops vous permet de gérer et de mettre en œuvre des politiques de gouvernance en fonction des profils d'utilisateurs. Les politiques de gouvernance offrent un contrôle sur diverses fonctionnalités et garantissent que les règles sont suivies.
Vous pouvez créer et déployer des politiques par locataire pour chaque type de licence, par groupe ou par utilisateur. Vous devez configurer les détails de la politique et les paramètres du produit pour chaque politique que vous créez ou modifiez.
Plus d'informations sur la marche à suivre pour Créer une politique de gouvernance.
La stratégie que vous créez pour l’UiPath Assistant vous permet de :
- Choisissez si vous permettez aux utilisateurs d’installer leurs propres widgets personnalisés.
- Choose if you want to use the UiPath Official widget feeds. If you choose Yes, the widgets will be downloaded from either the official feed or your libraries feed. If you choose No, then only the Orchestrator library feeds will be enabled.
- Énumérer les widgets auxquels vous souhaitez que vos utilisateurs aient accès en ajoutant simplement le nom et la version du package NuGet.
Remarque : lorsque vous changez de locataire depuis UiPath Assistant, la politique Automation Ops du nouveau locataire s’appliquera.
Les widgets sont des plugins qui ajoutent des fonctionnalités à l'Assistant. L'onglet Widgets permet de contrôler l'accès des utilisateurs aux widgets.
Certains widgets sont ajoutés par défaut. Dans l'onglet Widgets, vous pouvez choisir les widgets que vous souhaitez déployer pour vos utilisateurs.
Voir les Paramètres des politiques UiPath Assistant pour plus de détails.
Pour affiner la configuration de UiPath Assistant, sélectionnez une politique dans l'onglet Gouvernance, accédez à l'onglet Basculement des fonctionnalités et choisissez votre configuration :
- Activer Task Capture : sélectionnez Oui (Yes) pour afficher le lanceur de Task Capture.
Activer Task Mining (Enable Task Mining) : sélectionnez Oui (Yes) pour afficher le lanceur de Assisted Task Mining.
- Regrouper les processus par dossiers - Sélectionnez Oui pour regrouper les processus par dossier Orchestrator sur la page d’accueil. Pour permettre aux utilisateurs de modifier cette option à partir d’Assistant, cochez la case correspondante.
- Réduire Assistant pendant l’exécution d’un processus - Sélectionnez Oui pour réduire la fenêtre d’Assistant lorsque les processus sont en cours d’exécution.
- Lancer automatiquement Assistant au démarrage - Sélectionnez Oui pour démarrer Assistant au moment de la connexion et ajouter l’icône Assistant dans la zone de notification Windows.
- Autoriser les utilisateurs à modifier le niveau de journalisation dans Assistant - Sélectionnez Oui pour activer le sélecteur de niveau de journalisation dans Assistant.
- Autoriser les utilisateurs à exécuter des automatisations en dehors de l’espace de travail personnel - Sélectionnez Oui pour autoriser l’exécution d’automatisations à partir d’autres dossiers Orchestrator.
- Activer Action Center : sélectionnez Oui (Yes) pour autoriser l’utilisation du widget Action Center.
- Autoriser les utilisateurs à partager une URL d'automatisation (Allow users to share an automation URL ) - Sélectionnez Oui pour autoriser les utilisateurs à partager l'URL d'une automatisation installée dans un dossier partagé.
Afficher le statut de protection EDR dans UiPath Assistant (Display EDR Protection status in Assistant) : sélectionnez Oui (Yes) pour afficher dans l’Assistant si votre machine est protégée par EDR.
Basculer vers l’onglet Tâches (aperçu) (Switch To Jobs Tab) : sélectionnez Oui (Yes) pour que l’Assistant se concentre sur l’onglet Tâches (Jobs) lorsqu’une exécution d’automatisation échoue.
- Activer Studio Web (Enable Studio Web) : sélectionnez Oui (Yes) pour autoriser les utilisateurs à lancer Studio Web à partir de la section Produits UiPath (UiPath Products) dans UiPath Assistant et à renvoyer les modèles Studio Web dans la vue de recherche de UiPath Assistant.
Run in PiP - Select Yes to turn on the Robot session.
policy.json
est utilisée. Si aucune de celles-ci ne peut être utilisée, l'assistant utilise une politique par défaut qui contient les dernières versions de la place de marché UiPath et des widgets d'applications.
agent-settings.json
sous le paramètre defaultNugetWidgetConfig
. À partir de la version 2023.10, ce paramètre fait uniquement référence au fichier policy.json
. Lors de la mise à niveau à partir d'une version précédente de UiPath Assistant qui contenait la configuration liée aux stratégies, la configuration spécifique est déplacée automatiquement dans le nouveau fichier policy.json
.policy.json
situé sous %userprofile%\AppData\Roaming\UiPath
et en le modifiant comme suit :
policy.json
, veillez également à configurer la date d'expiration. Si la date n'est pas configurée et si une stratégie Automation Ops existe déjà, cette dernière prévaudra jusqu'à son expiration.
"widgets": {
"UiPath.Marketplace.Widget": "internal",
"UiPath.Apps.Widget": "internal"
"enableOldWidgets": true,
"enableFallbackFeed": true,
"expires": "2100-01-01T00:00:00.000Z",
"policy": "My custom default policy",
"allowTaskCapture": true,
"allowTaskMining": true,
"enableGroupByFolder": false,
"setGroupByFolderLocally": true,
"launchAtStartup": false,
"setLaunchAtStartupLocally": true,
"minimizeWhileRunning": false,
"onlyUiPathContentInMarketplace": false,
"actionCenterUrl": "",
"allowActionCenter": true,
"allowLoggingChanges": true,
"allowAutomationsOutsidePw": true,
"allowCopyAutomationLink": true,
"displayEdrMessage": true,
"switchToRunningTab": true,
"setSwitchToRunningTabLocally": true
"allowStudioWeb": true
"showPiP": true
"widgets": {
"showPiP": true
policy.json
"actionCenterUrl": "https://example.com"
Pour trouver l'URL d'Actions Center, accédez au widget Action Center.
policy.json
« displayEdrMessage » : vrai
