robot
Guide de l’administrateur du Robot
Mettre à jour UiPath Robot
Le processus de mise à jour garantit que Studio et Robot sont mis à jour vers la dernière version disponible.
Avant de mettre à jour la version de votre robot, vérifiez la matrice de compatibilité.
Lorsque vous planifiez une mise à jour, gardez à l'esprit les recommandations suivantes :
  • Préservez le mode opérationnel du Robot : Mode de service ou Mode utilisateur.
  • Faites correspondre les versions Robot et Studio.Reportez-vous à la matrice de compatibilité pour obtenir des directives.
  • UiPathRobot.msi ne peut pas mettre à jour une ancienne installation de UiPathStudio.msi.
    Lorsque vous avez installé Orchestrator sur la même machine que le robot, nous vous recommandons de mettre à jour votre version d'Orchestrator d'abord, puis celle du robot. Pour appliquer les nouveaux paramètres, reconnectez le robot à Orchestrator.
Mise à jour manuelle
La mise à jour manuelle est effectuée par ligne de commande.
Cette option est disponible exclusivement pour les versions Enterprise LTS de Robot. Les versions communautaires sont automatiquement mises à jour. Par exemple, vous pouvez mettre à jour manuellement votre version 2024.10.5 LTS vers la dernière version LTS 2024.10.9. Toutefois, les installations Community sont toujours mises à jour avec la version la plus récente, et il n'est pas possible de sélectionner une version spécifique
Mise à jour des robots en mode service
Pour mettre à jour un Robot qui a été initialement installé en mode service, exécutez les commandes UiPathStudio.msi ou UiPathRobot.msi avec les paramètres par défaut. Cette opération a pour effet de remplacer les anciens fichiers sans modifier vos paramètres.
La mise à jour stocke les packages d’activités dans le dossier C:\Program Files\UiPath\Studio\Packages.
Pour mettre à jour le Robot en mode service à partir de la ligne de commande UiPathStudio.msi, écrivez :
UiPathStudio.msi ADDLOCAL=Robot,RegisterService
Mise à jour des robots en mode utilisateur
Pour mettre à jour un robot qui a été initialement installé en mode utilisateur, exécutez UiPathStudio.msi ou UiPathRobot.msi avec les paramètres par défaut. Cette opération a pour effet de remplacer les anciens fichiers sans modifier vos paramètres.
Basculer entre les modes
Lorsque vous passez du mode service au mode utilisateur, il est possible que le robot ne puisse pas accéder aux fichiers .xaml du dossier Packages NuGet d'origine.
Si la mise à jour des variables de configuration nécessite un redémarrage du Robot pour entrer en vigueur, ce n’est pas le cas de plusieurs modifications des paramètres d’Orchestrator, parmi lesquels :
  • RunDisconnectedHours : le nombre d’heures pendant lesquelles le robot peut s’exécuter hors ligne (déconnecté d’Orchestrator).
  • Paramètres SignalR : paramètres associés à la technologie SignalR utilisée pour la communication en temps réel entre les Robots et Orchestrator.
  • HeartbeatPeriodSeconds : la fréquence, en secondes, à laquelle le Robot envoie un signal de pulsation à Orchestrator pour indiquer qu’il est en ligne.
  • Flux NuGet : références aux sources de packages des activités.
Pour passer du mode utilisateur au mode service, veillez à ce que le paramètre RegisterService soit bien ajouté à la commande ADDLOCAL.
Pour passer du mode service au mode utilisateur, assurez-vous que le paramètre RegisterService a été supprimé de la commande ADDLOCAL.
Mise à jour automatique
Les administrateurs peuvent configurer des stratégies afin de mettre à jour automatiquement Studio, StudioX, Robot et Assistant à partir d'Orchestrator. Lorsqu'une stratégie déclenche le processus de mise à jour automatique, l'agent de mise à jour UiPath affiche une notification Mise à jour disponible, vous invitant à lancer la mise à jour.
Dans les scénarios Unattended, le service de mise à jour vérifie que Robot, Studio ou Assistant n’exécutent aucune tâche ou aucun processus. La confirmation de mise à jour est ensuite renvoyée au serveur de mise à jour, déclenchant le processus de mise à jour.
Reportez-vous à la section Mettre à jour le service pour de plus amples informations.
