- Assistant UiPath
- Installer l'Assistant UiPath
- Configuration de l'assistant UiPath
- Assistant sur MacOS
- Incrustation d'image
- Configuration des automatisations attended
- Configuration automatisée
- Gouvernance
- Widgets dans l'Assistant
Référence des options de configuration de l’automatisation dans l’Assistant UiPath, y compris les arguments et les paramètres de comportement d’exécution.
La configuration de l'automatisation vous permet de modifier le mode d'exécution d'une automatisation et ses détails.
Vous pouvez définir les valeurs des arguments d’entrée directement depuis UiPath Assistant, qui sont enregistrées et utilisées chaque fois que le processus est exécuté, ce qui simplifie l’utilisation des processus qui nécessitent des entrées personnalisées et évite de créer un nouveau processus chaque fois qu’une valeur change.
Les arguments d'entrée se trouvent dans la section Personnaliser (Customize) et sont utilisés pour configurer les automatisations qui utilisent de telles variables.
Outre les arguments, vous pouvez également configurer un processus de sorte qu'il démarre toujours dans une session PiP depuis le même menu.
Lorsqu'une automatisation qui contient des arguments avec la direction In est exécutée pour la première fois, l'Assistant UiPath vous invite automatiquement à fournir des valeurs pour les arguments d'entrée qui n'ont pas de valeur par défaut contenant des arguments obligatoires.
Configurer les arguments d’entrée
- Lorsque vous cliquez sur une automatisation, des informations détaillées s'affichent dans le panneau de droite.
- Définissez la valeur, puis cliquez sur Enregistrer. La façon dont vous définissez la valeur d’un argument dépend de son type :
- Int32 – saisissez un numéro
- String – entrez du texte
- Booléen – activez ou désactivez une case à cocher
- DateTime – choisissez une date ou une heure
Les automatisations peuvent également s'exécuter avec des arguments qui ont d'autres types de données que ceux ci-dessus, mais ces arguments ne sont pas affichés dans UiPath Assistant. Les valeurs de ces arguments sont configurées dans Studio ou Orchestrator. Si l'automatisation a des valeurs par défaut à la fois dans Studio et Orchestrator, les valeurs d'Orchestrator seront utilisées dans UiPath Assistant.
Le message Use default value signifie que l’automatisation utilise la valeur par défaut définie dans Studio ou Orchestrator. Cette option peut être remplacée en appuyant sur le bouton Modifier
, ou vous pouvez revenir à la valeur par défaut en appuyant sur le bouton Rétablir
Configurer le démarrage dans PiP
- Survolez une automatisation et sélectionnez Autres actions > Afficher les détails de l'automatisation.
- Sous Incrustation d'image, activez la bascule Démarrer dans PiP . La prochaine fois que vous exécutez l'automatisation, elle démarrera dans une session PiP.
Connexions dans l'assistant UiPath
Les connexions peuvent être utilisées directement à partir de l’Assistant UiPath en accédant au menu Détails de l’automatisation .
Si une automatisation a déjà des connexions configurées dans Orchestrator, l'utilisateur peut la sélectionner dans la liste ; sinon, ils peuvent en créer un nouveau à partir du même menu.
