- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- À propos des journaux
- Gestion des journaux dans Orchestrator
- Niveaux de journalisation
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Vue d’ensemble des journaux générés par le robot dans tous les dossiers, y compris les journaux des sessions de débogage à distance
La page Journaux (Logs) affiche les journaux générés par les Robots dans tous les dossiers auxquels l'utilisateur a accès, y compris les journaux générés pour les tâches démarrées via des sessions de débogage à distance.
Pour y accéder, allez dans l’onglet Automatisation (Automations) d'Orchestrator à partir d’un contexte de dossier et sélectionnez Journaux (Logs) parmi les options affichées.
La table ci-dessous contient la description des champs de la page Logs .
| Champ | Description |
| Délai (Time) | L'horodatage auquel le journal a été enregistré. Remarque : Vous pouvez trier et filtrer la liste des journaux par Heure . |
| Niveau (Level) | Niveau de gravité de la journalisation du message. Les options suivantes sont disponibles : Traçage (Trace), Débogage (Debug), Informations (Info), Avertissement (Warn), Erreur (Error) et Fatal. Remarque : Vous pouvez trier et filtrer la liste des journaux par Niveau . |
| Processus (Process) | Le nom du processus qui a généré un message de journal donné. |
| Nom de l'hôte | Le nom de la station de travail utilisée pour l'exécution du processus. |
| Identité de l'hôte | L'identité sous laquelle l'exécution a lieu. Les valeurs suivantes sont possibles:
tâches de premier plan quelle que soit la version du Robot ; toutes les tâches exécutées sur des Robots antérieurs à 2021.10 ; tâches Attended exécutées sur des Robots connectés à l'aide d'une clé machine, sans connexion de l'utilisateur. Remarque: Pour les Robots antérieurs à la version 2021.10, l'identité de l'hôte est renseignée dynamiquement en fonction des paramètres de compte définis dans Orchestrator. La modification du
| Message | Le message consigné. Ceci peut être également un message consigné via l'activité Consigner le message (Log Message) dans Studio. Notez que le contenu de cette colonne s'affiche dans la langue du robot, quelle que soit la langue choisie pour Orchestrator. |
Les journaux générés en dehors du contexte d'un dossier ne peuvent être affichés que dans la base de données Orchestrator et dans Elasticsearch.
Filtrage
Pour afficher tous les journaux générés par un robot pour une tâche indiquée, accédez à la page Tâches (Jobs).
Pour filtrer les journaux selon le nom de la machine hôte sur laquelle ils ont été générés, utilisez le filtre Machine sur la page Journaux (Logs).
Le nouveau filtre fonctionne rétroactivement pour les journaux stockés dans ElasticSearch, tandis que pour les journaux stockés dans la base de données, il ne fonctionne que pour les nouvelles entrées de journal.
Stockage des journaux
Si Orchestrator n'est pas disponible, les journaux sont enregistrés dans une base de données locale (C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\UiPath\Logs\execution_log_data), dans l'espace disque disponible, jusqu'au rétablissement de la connexion. Ensuite, les journaux sont envoyés par lots, dans l'ordre de leur création.
La base de données n'est pas supprimée une fois les journaux envoyés à Orchestrator.
L’état d’une tâche est enregistré dans la mémoire du service UiPath® Robot. Lorsqu’Orchestrator est à disponible, les informations relatives à l’état de la tâche sont synchronisées entre les deux. Toutefois, si Orchestrator n’est pas disponible et que vous redémarrez le service UiPath Robot, les informations sont perdues. Cela signifie qu’à chaque fois qu’Orchestrator est disponible, la tâche est réexécutée.
Les journaux peuvent être envoyés à ElasticSearch, à une base de données SQL locale et/ou à Insights, vous permettant ainsi de disposer de journaux sans répudiation. Ils sont interdépendants et, de ce fait, un problème rencontré dans l'un n'affecte pas les autres.
Configurez l'emplacement de stockage des journaux dans UiPath.Orchestrator.dll.config, en modifiant la valeur du paramètrewriteTo .
La page Journaux (Logs) affiche les entrées que les Robots envoient à Orchestrator si les journaux sont envoyés à Elasticsearch ou à une base de données SQL. Si les journaux sont envoyés à Elasticsearch et à SQL, la page Journaux (Logs) n'affiche que les entrées envoyées à Elasticsearch.
Les performances de la base de données SQL commencent à se dégrader lorsqu’elles atteignent 2 millions de journaux du robot, avec une dégradation sévère une fois le seuil de 6 millions atteint. La dégradation entraîne des recherches lentes dans le journal et a un impact sur les performances de vos automatisations. Ces seuils représentent nos moyennes observées. En fonction du matériel de votre serveur de base de données, les valeurs peuvent être soit plus petites, soit plus grandes (jusqu'à 2 à 3 fois). Vous devez régulièrement nettoyer la base de données afin de vous assurer que vous restez dans ces limites. Si, toutefois, les besoins de votre entreprise nécessitent que vous dépassiez ces seuils, vous devez utiliser Elasticsearch afin de maintenir les performances. Si vous utilisez Elasticsearch pour stocker vos journaux de Robot, veuillez noter que, dans certaines circonstances, seuls 10 000 éléments peuvent être interrogés. En raison d’une limitation d’Elasticsearch, les locataires d’Orchestrator de Cloud Platform sont configurés pour ignorer les journaux de Robot supérieurs à 50 ko. La grande majorité des journaux est en moyenne d’environ 2 ko.
Les messages sont consignés avec les niveaux suivants : Traçage (Trace), Débogage (Debug), Info, Avertissement (Warn), Erreur (Error) et Fatal(e) (Fatal).
Vous pouvez également envoyer les messages personnalisés à cette page depuis Studio, avec l'activité Message du journal des événements (Log Message). Les messages peuvent être consignés à tous les niveaux décrits ci-dessus et doivent être utilisés à des fins de diagnostic.
Dans la capture d'écran ci-dessous, par exemple, vous remarquez que nous avons consigné un message personnalisé à un niveau de gravité Fatal.
Image 1. Message journalisé à un niveau de gravité Fatal.
Consultez les Niveaux de journalisation (Logging Levels) pour plus d’informations.
Exportation des journaux
Tous les journaux peuvent être exportés vers un fichier .csv, en cliquant sur le bouton Exporter (Export). Les filtres appliqués à cette page sont pris en compte lorsque ce fichier est généré. Par exemple, si vous choisissez d'afficher uniquement les journaux des 30 derniers jours avec le niveau de gravité Info, seules les entrées qui répondent à ces critères sont téléchargées.
Pour garantir les meilleures performances, notez que les entrées exportées ne sont pas dans l'ordre chronologique inverse.
Les journaux risquent de ne pas être dans l'ordre correct, uniquement dans le scénario suivant :
- Il existe deux ou plusieurs entrées de journal du Robot avec des horodatages pratiquement égaux, à la milliseconde près (l'heure exprimée en
yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss.fffest la même), mais qui diffèrent au niveau des sous-unités de la milliseconde (les quatre dernières valeurs dansyyyy-MM-dd HH\:mm\:ss.fffffffsont différentes). - Les journaux s'affichent dans Orchestrator avec l'ordre de tri par défaut dans la grille (tri par heure en ordre décroissant).
Cependant, cela n'affecte pas la base de données et le fichier .csv exporté.
Les exceptions du serveur d'Orchestrator et la pile de trace dans la fenêtre Détails de la tâche (Job Details), sont consignées en anglais, quelle que soit la langue choisie par l'utilisateur.
Autorisations
Vous devez posséder l’autorisation Consultation (View) pour les Journaux (Logs) dans le contexte du dossier pour avoir accès aux journaux générés dans ce dossier.
