document-understanding
Installation hors ligne des paquets ML
Démarrage​
Selon les modèles que vous souhaitez utiliser, vous avez besoin des éléments suivants :
  • Pour les modèles 2022.10 et ultérieurs :
    • Download the needed Document Understanding bundle. Here are the links for all the available bundles. The du bundle contains information about all models included into a specific version. For example, the dusemistructured-2023.4.0.tar.gz contains information about all out-of-the-box pre-trained ML Packages included in the 2023.4.0 version.
  • Pour les modèles 2022.4 et antérieurs (python37duv3 et python37duv4) :
    • Tous les paquets ML sont fournis sous forme de fichier .zip importé directement en tant que package personnalisé dans AI Center. Pour télécharger les modèles, contactez votre responsable de compte, CSM ou l'assistance pour recevoir un lien de téléchargement par package.
Installer le bundle hors ligne​
Les installations hors ligne nécessitent que le bundle DU téléchargé soit renommé dans la ligne de commande en du-ondemand.tar.gz. Par exemple, si vous avez téléchargé le bundle DU nommé dusemistructured-2023.4.0.tar.gz, vous devez le renommer du-ondemand.tar.gz au moment de l’installation.
  1. Pour les machines Windows, téléchargez directement via le lien du bundle et renommez le fichier en du-ondemand.tar.gz
  2. Pour les machines Linux, à partir de la machine ayant accès à Internet, téléchargez le bundle nécessaire en suivant la commande ci-dessous :
    wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link'
    Voici un exemple de téléchargement du bundle nécessaire pour Linux :
    wget -O ~/du-ondemand.tar.gz 'https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/dusemistructured-2023.4.0.tar.gz'
  3. Copiez le bundle suivant dans le dossier /uipath/tmp sur la machine principale du cluster (où l'installation a eu lieu) :
    scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
  4. Connectez-vous à la machine principale et chargez le bundle :
    ./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Upload the Model to AI Center​
After downloading and installing the models, follow the steps described here to upload them to AI Center.
Charger un bundle DU vers un registre Docker externe​
Suivez ces étapes pour télécharger un bundle DU dans votre registre docker externe :
  • Pull the desired DU image from the UiPath registry hosted on registry.uipath.com
  • Renommez l'hôte de l'image selon votre nom de registre Docker.
  • Transmettez l'image vers le registre docker externe
Extrayez les images DU souhaitées​
Extrayez les images du registre UiPath en exécutant ces commandes :
docker pull <uipath_registry_server>/<image_name>
Voici un exemple d'extraction de l'image du bundle UiPathDocumentOCR à partir d'un registre appelé registry.uipath.com :
docker pull registry.uipath.com/aicenter/du-doc-ocr:v23.4.0-rc70
Renommer l'hôte de l'image​
Renommez l'hôte de l'image en exécutant la commande suivante :
docker tag <uipath_registry_server>/<image_name> <your_registry_server>/<image_name>
Voici un exemple de renommage de l'image du bundle UiPathDocumentOCR d'un registre appelé registry.uipath.com vers un registre appelé registory.mycompany.com :
docker tag registry.uipath.com/aicenter/du-doc-ocr:v23.4.0-rc70 registory.mycompany.com/aicenter/du-doc-ocr:v23.4.0-rc70
Transmettez l'image vers le registre docker externe​
Transmettez l'image à votre registre docker externe en exécutant la commande suivante :
docker push <your_registry_server>/<image_name>
Voici un exemple de transmission de l'image du bundle UiPathDocumentOCR vers un registre docker externe :
docker push registory.mycompany.com/aicenter/du-doc-ocr:v23.4.0-rc70
Images pour chaque bundle Document Understanding​
2023.4.13+patch1​
Bundle Document UnderstandingImage
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/uipath-ocr-cjk:v23.4-11.21-rc02
du/du-cjk-ocr-proxy:v23.4-11.21-rc02
Extended Languages OCRdu/du-extended-ocr-proxy:v23.4-11.21-rc02
du/uipath-ocr-extended:v23.4-11.21-rc02
du/du-extended-ocr-reporting:v23.4-11.21-rc02
2023.4.13​
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/uipath-ocr-cjk:v23.4-10.31-rc03
du/du-cjk-ocr-proxy:v23.4-10.31-rc03
Extended Languages OCRdu/du-extended-ocr-proxy:v23.4-11.03-rc01
du/uipath-ocr-extended:v23.4-11.03-rc01
du/du-extended-ocr-reporting:v23.4-11.03-rc01
2023.4.12​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v23.4-03.12-rc02
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v23.4-03.12-rc02
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/uipath-ocr-cjk:v23.4-3.31-rc02
du/du-cjk-ocr-proxy:v23.4-3.31-rc02
Extended Languages OCRdu/du-extended-ocr-proxy:v23.4-3.31-rc02
du/uipath-ocr-extended:v23.4-3.31-rc02
du/du-extended-ocr-reporting:v23.4-3.31-rc02
Classifieur de documentsaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v23.4-03.12-rc02
Paquets ML pré-entraînés prêts à l’emploiaicenter/du-semistructured:v23.4-03.12-rc02
2023.4.11​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v23.4-01.27-rc01
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v23.4-01.27-rc01
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/uipath-ocr-cjk:vision-3.2-20241211.1
du/du-cjk-ocr-proxy:v23.4-2.11-rc01
Extended Languages OCRdu/du-extended-ocr-proxy:v23.4-2.11-rc01
du/uipath-ocr-extended:v23.4-2.11-rc01
du/du-extended-ocr-reporting:v23.4-2.11-rc01
Classifieur de documentsaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v23.4-01.27-rc01
Paquets ML pré-entraînés prêts à l’emploiaicenter/du-semistructured:v23.4-01.27-rc01
2023.4.10+patch1​
du/du-cjk-ocr-proxy:v23.4-12.01-rc01
2023.4.10​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v23.4-11.15-rc01
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v23.4-11.15-rc01
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/du-cjk-ocr-proxy:v23.4-12.01-rc01
Classifieur de documentsaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v23.4-11.15-rc01
Paquets ML pré-entraînés prêts à l’emploiaicenter/du-semistructured:v23.4-11.15-rc01
2023.4.9​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v23.4-10.10-rc02
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v23.4-10.10-rc02
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/du-cjk-ocr-proxy:v23.4-10.11-rc02
Classifieur de documentsaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v23.4-10.10-rc02
Paquets ML pré-entraînés prêts à l’emploiaicenter/du-semistructured:v23.4-10.10-rc02
2023.4.8​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v23.4-rc02
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v23.4-rc02
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/du-cjk-ocr-proxy:v23.4.7-rc62
Classifieur de documentsaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v23.4-rc02
Paquets ML pré-entraînés prêts à l’emploiaicenter/du-semistructured:v23.4-rc02
2023.4.7​
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/du-cjk-ocr-proxy:v23.4.7-rc35
Classifieur de documentsaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v23.4.7-rc35
Paquets ML pré-entraînés prêts à l’emploiaicenter/du-semistructured:v23.4.7-rc35
2023.4.6​
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/du-cjk-ocr-proxy:v23.4.6-rc16
Classifieur de documentsaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v23.4.5-rc83
Paquets ML pré-entraînés prêts à l’emploiaicenter/du-semistructured:v23.4.5-rc83
2023.4.5​
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/du-cjk-ocr-proxy:v23.4.5-rc12
Classifieur de documentsaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v23.4.5-rc72
Paquets ML pré-entraînés prêts à l’emploiaicenter/du-semistructured:v23.4.5-rc72
2023.4.4​
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/du-cjk-ocr-proxy:v23.4.4-rc16
2023.4.3​
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/du-cjk-ocr-proxy:v23.4.3-rc24
Classifieur de documentsaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v23.4.3-rc21
Paquets ML pré-entraînés prêts à l’emploiaicenter/du-semistructured:v23.4.3-rc21
2023.4.2​
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/du-cjk-ocr-proxy:v23.4.2-rc29
Paquets ML pré-entraînés prêts à l’emploiaicenter/du-semistructured:v23.4.1-rc09
2023.4.1​
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/du-cjk-ocr-proxy:v23.4.1-rc60
2023.4.0​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v23.4.0-rc70
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v23.4.0-rc70
OCR for Chinese, Japanese, Koreandu/du-cjk-ocr-proxy:v23.4.0-rc70
Classifieur de documentsaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v23.4.0-rc70
Out-of-the-box Pre-trained ML Packagesaicenter/du-semistructured:v23.4.0-rc70
