- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités Document Understanding
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Classifieur génératif
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Consommation de données
- Appels API
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Langues prises en charge
- Apprentissage profond
- Tableaux de bord Insights.
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Installer et utiliser
Détails du déploiement et de la configuration de Document Understanding dans Automation Suite, y compris la dépendance sur AI Center et les instructions d’utilisation.
Cette page explique comment déployer et configurer Document UnderstandingTM, ainsi que des instructions spéciales sur l'utilisation de Document UnderstandingTM sur Automation Suite.
Dépendances
Document Understanding dépend d'AI Center, ce qui signifie qu'AI Center doit toujours être installé si Document Understanding est installé.
De plus, Orchestrator doit être activé avant d'utiliser Document Understanding.
Prérequis matériels
Avant de commencer l'installation de Document Understanding, assurez-vous de vérifier et de satisfaire à toutes les exigences pour les installations Automation Suite à nœud unique et multi-nœuds décrites ici.
Un GPU est fortement recommandé pour Document Understanding dans l'un des scénarios suivants :
- Si vous réentraînez les modèles Document Understanding (DocumentUnderstanding - le modèle général, Invoices, Receipts, etc.) sur AI Center. L'entraînement sur processeur est 5 à 7 fois plus lent et les performances du modèle se dégradent par rapport à l'entraînement sur GPU.
- Si vous exécutez UiPathDocumentOCR sur AI Center pour traiter plus de 2 millions de pages par an. Si vous n'utilisez pas de GPU, le ralentissement des performances peut avoir un impact sur l'expérience du produit. Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un GPU, consultez la page Ajout d'un nœud d'agent dédié avec prise en charge du GPU .
Configuration requise pour SQL Server
Document Understanding exige que la fonctionnalité FullTextSearch soit activée sur le serveur SQL. Sinon, l'installation échouera sans afficher de message d'erreur explicite.
Ressources
Fichier de configuration
Vérifiez le fichier de configuration Document Understanding ici.
Accéder aux modèles
Accédez à Extracteur de formulaires et Classificateur de mots-clés intelligent à l'aide de l'URL publique suivante :
<FQDN>/du_/svc/formextractor<FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
Lorsque vous utilisez une URL publique, remplacez l'espace réservé <FQDN> par les informations d'environnement réelles. Par exemple, <FQDN>/du_/svc/formextractor devient https://servicefabricserver.domain.com/du_/svc/formextractor lorsque cet élément est utilisé dans un workflow.
Activer ou désactiver Document Understanding
En tant qu'opération post-installation, vous pouvez activer ou désactiver Document Understanding. Plus de détails peuvent être trouvés ici.
Activer ou désactiver UiPath Extended Languages OCR
Pour activer ou désactiver Extended Languages OCR, consultez les instructions du guide d’administration d’Automation Suite.
Résolution des problèmes
Consultez les problèmes liés à Document Understanding ici.
