- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités Document Understanding
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Classifieur génératif
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Consommation de données
- Appels API
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Langues prises en charge
- Apprentissage profond
- Tableaux de bord Insights.
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Écrivez des données de classification validées depuis la Station de classification vers un ensemble de données AI Center pour créer ou mettre à jour un modèle de classification d'apprentissage automatique.
Machine Learning Classifier Trainer écrit des données validées de la Station de classification vers le stockage de l'ensemble de données AI Center pour la création ou la mise à jour du modèle de classification Machine Learning. Avant d'utiliser cet entraîneur, créez un dossier d'ensemble de données sur AI Center. Les noms de dossier de projet et de jeu de données seront utilisés pour configurer le formateur.
Suivez ces étapes pour utiliser le Machine Learning Classifier Trainer :
Utilisez l'assistant Taxonomy Manager pour définir vos types de documents et vos champs.
Faites glisser et déposez une activité Machine Learning Classifier Trainer dans une activité Étendue de l'entraînement des classifieurs (Train Classifiers Scope).
Dans l'assistant Machine Learning Classifier qui s'ouvre automatiquement, fournissez les informations Compétence ML (ML Skill) et ApiKey. Si vous n'avez pas de classificateur Compétence ML, passez à l'étape 5.
Sélectionnez Obtenir des capacités. L’assistant se ferme après cette opération.
Remarque :Si vous créez le modèle Machine Learning Classifier pour la première fois (au lieu d'essayer de créer un ensemble de données pour réviser un modèle ML existant), ignorez les étapes 3 et 4 et passez simplement à l'écran suivant et entrez manuellement les noms des classes de classification et mappez-les aux types de documents déclarés dans Taxonomy Manager.
Entrez une valeur pour Projet (Project) et Ensemble de données (Dataset).
Remarque :Ces informations concernent le projet AI Center ainsi que l'ensemble de données de ce projet auquel vous souhaitez envoyer les données de classifieur validées.
Sélectionnez l'option Configurer les extracteurs (Configure Extractors) du champ Étendue de l'entraînement des classifieurs (Train Classifiers Scope). Un assistant s'affiche.
Le Machine Learning Classifier Trainer est maintenant prêt à être configuré. Pour chaque type de document, remplissez les zones de texte soit manuellement, soit en sélectionnant, dans la liste déroulante disponible, le champ de classification correct que vous souhaitez associer à chaque champ. La liste déroulante contient tous les champs que le Machine Learning Classifier Trainer, à l'aide de la compétence ML saisie dans l'assistant Machine Learning Classifier, déclare comme capacité de classification.
Pour vérifier si vous utilisez les dernières fonctionnalités de l'extracteur, vous pouvez sélectionner les capacités Obtenir ou actualiser le classificateur, ce qui ouvre l'assistant Classificateur d'apprentissage automatique.
La sélection de l'une des options dans une liste déroulante confirme automatiquement ce champ.
Au fur et à mesure que vous transmettez le document via le workflow contenant le Machine Learning Classifier Trainer, le document est labellisé et stocké dans le dossier approprié sur AI Center.
