- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités Document Understanding
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Classifieur génératif
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Consommation de données
- Appels API
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Langues prises en charge
- Apprentissage profond
- Tableaux de bord Insights.
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Le paquet ML Classifieur de documents est un modèle générique et réentraînable pour la classification de documents structurés ou semi-structurés, nécessitant un entraînement avant le déploiement.
Il s'agit d'un modèle générique et réentraînable pour classer tout type de documents structurés ou semi-structurés, en construisant un modèle à partir de zéro.
Ce paquet ML doit être entraîné. S'il est déployé sans entraînement préalable, le déploiement échouera en présentant une erreur indiquant que le modèle n'a pas été entraîné.
Vous pouvez entraîner le modèle DocumentClassifier en l’exportant depuis Document Manager vers la session AI Center.
Une fois le modèle entraîné, vous pouvez l’utiliser avec les activités suivantes : Machine Learning Classifier ou Machine Learning Classifier Trainer.
Le classifieur de type de document ne prend pas en charge les documents écrits dans des alphabets non latins tels que l'hébreu, le chinois ou le japonais. Lorsque la classification du type de document est utilisée avec de tels documents, les pipelines peuvent échouer ou produire des résultats inattendus, y compris des erreurs liées à l'encodage. L'extraction de documents peut toujours fonctionner avec les langues non latines si la classification n'est pas utilisée.
