test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 13 de mar. de 2025
Gestión de acceso de usuario y grupo
La gestión de acceso está a cargo del administrador de Test Manager , que puede asignar roles de tenant a usuarios y grupos, así como crear roles de proyecto personalizados, y propietarios de proyectos que pueden asignar roles de proyecto a usuarios y grupos.
En Test Manager, hay dos tipos de roles disponibles:
  • Tenant: estos roles son relevantes en el nivel de tenant.
  • Proyecto: estos roles son relevantes en el nivel de proyecto.
Condiciones
  • Los usuarios que han iniciado sesión no se pueden eliminar hasta que cierren la sesión.
Roles del tenant
Los roles de tenant definen las acciones que un usuario o grupo puede realizar en el tenant de destino, independientemente de los roles de proyecto que tengan asignados. Estos roles implican la capacidad de crear proyectos, crear roles personalizados y asignar roles a usuarios o grupos.
La siguiente tabla muestra los roles de tenant disponibles y sus correspondientes descripciones.
rol del tenantDescripción
Administrador de Test ManagerUn administrador de Test Manager puede realizar las siguientes acciones:
  • Asignar roles de tenant a usuarios y grupos.
  • Desasignar roles de tenant a usuarios y grupos.
  • Crear proyectos.
  • Crea roles de proyecto personalizados.
  • Utilizar, crear, actualizar o eliminar solicitudes de la biblioteca de solicitudes del proyecto.
Creador de proyectosUn creador de proyectos puede crear proyectos de prueba.
Si quieres que los usuarios no administradores creen proyectos sin otorgarles privilegios de administrador, solo puedes asignarles el rol de tenant de Creador de proyectos.
Roles de proyecto
Los roles de proyecto definen las acciones que un usuario o un grupo puede realizar en un proyecto de prueba, como crear casos de prueba manuales o ejecutar pruebas.
La siguiente tabla muestra los roles de proyecto disponibles y sus permisos.
Habilitar la gestión de acceso
Nota: solo es necesario para proyectos heredados. Los nuevos proyectos tienen la gestión de acceso habilitada de forma predeterminada.
Para gestionar usuarios y grupos, debes habilitar la gestión de acceso en tu proyecto de Test Manager . Abre Test Manager y ve a Configuración del proyecto > Gestionar acceso, abre un proyecto, haz clic en Habilitar ahora y luego confirma tu acción. Ahora puedes empezar a asignar usuarios y grupos a los proyectos de tu organización.
Gestionar el acceso de usuario y de grupo
Nota: si tienes un proyecto heredado, es posible que debas habilitar la gestión de acceso, para empezar a asignar usuarios y grupos a tu proyecto.
Asignar usuarios y grupos
Para asignar usuarios y grupos, puedes realizar las siguientes acciones:
  • Asignar roles específicos de tenant a usuarios y grupos.
  • Asignar usuarios y grupos a proyectos de prueba.
  • Asignar roles específicos de proyecto a usuarios y grupos.
Para gestionar las acciones que un usuario o grupo puede realizar en el nivel de tenant en términos de proyectos de prueba, puedes asignar roles específicos de tenant a un usuario o grupo.
  1. Abre Test Manager.
  2. Selecciona Configuración en el encabezado.
  3. Ve a la pestaña Asignación de roles.
  4. Selecciona Asignar usuarios/grupos.
  5. Introduce un usuario o un grupo en el campo del formulario. Por ejemplo, puedes asignar roles al grupo Todos.
  6. Selecciona los roles de usuario de tenant que quieres asignar. Puedes elegir entre:
    • Creador de proyectos
    • Administrador
  7. Selecciona Guardar para confirmar esta acción.
    Los roles de tenant están ahora asignados a los usuarios y grupos.
    docs image
Asignación de usuarios y grupos a proyectos
Para otorgar a usuarios y grupos acceso de solo lectura a un proyecto, puedes asignarlos a un proyecto sin asignar otros roles específicos de proyecto a usuarios y grupos.
  2. Abre un proyecto.
  3. Ve a Configuración de proyecto > Administrar acceso.
  5. Introduce un usuario o un grupo en el campo del formulario. Por ejemplo, puedes asignar el acceso al grupo Todos.
  6. Pulsa Entrar para añadir el usuario/grupo. Puedes añadir varios usuarios y grupos a la vez.
  7. Haz clic en Guardar para confirmar esta acción. Los usuarios y grupos están asignados al proyecto.
    docs image
Asignación de roles de proyecto a usuarios y grupos
Para gestionar las acciones que un usuario o grupo puede realizar en un proyecto de prueba, puedes asignar roles específicos de proyecto a usuarios y grupos. Visita Gestión de acceso de usuarios y grupos para ver los permisos para cada rol de proyecto.
  6. Selecciona los roles de usuario que quieres asignar.
    Los roles que puedes elegir son los roles predefinidos y los roles personalizados que puedes haber creado.
    Los roles seleccionados se asignan a los usuarios y grupos especificados.
    Nota: cualquier usuario o grupo puede asignarse o no asignarse el rol de Propietario del proyecto. Asegúrate de que cada proyecto tenga al menos un usuario o grupo con el rol de Propietario del proyecto.
    Figura 1. Roles predefinidos y personalizados que puedes asignar a usuarios y grupos en el nivel de proyecto
Editar usuarios individuales y grupos
Puede editar roles o eliminar usuarios y grupos.
  4. Encuentra al usuario o grupo al que quieras editar y haz clic en los puntos suspensivos verticales.
    4.1 Selecciona Editar roles para cambiar los roles.
    4.2 Seleccione Eliminar usuario o Eliminar grupo para eliminar usuarios o grupos.
  5. Confirma tu acción.
Para realizar una operación masiva, consulta Eliminación de usuarios y grupos.
Artículos relacionados
Comportamiento de los usuarios sin licencia
Los usuarios invitados a una organización sin una licencia Tester - Named User pueden seguir explorando proyectos de Test Manager en los que tengan el rol de Espectador . Los usuarios sin licencia que tienen el rol de Espectador en un proyecto pueden realizar las siguientes acciones:
  • Abre el proyecto.
  • Revise y navegue por los objetos de prueba, como:
    • Requisitos
    • Casos de prueba
    • Conjuntos de prueba
  • Ve a la pestaña Ejecución y consulta la lista de ejecuciones agrupadas por Conjunto de pruebas.
    Nota: Los usuarios que no tengan una licencia Tester - Named User no pueden abrir una ejecución de prueba y ver sus detalles.
Personalizar roles
Crear roles personalizados
Crea roles personalizados para reflejar tus necesidades de autorización. Los roles creados y asignados en Test Manager están separados de los configurados en Orchestrator.
Nota: solo los propietarios de proyectos pueden crear roles personalizados de Test Manager.
  1. Selecciona Configuración en el encabezado de Test Manager .
  2. En la pestaña Gestionar roles, selecciona Crear rol.
  3. Dale un nombre y una descripción al rol personalizado.
  4. Seleccione los permisos deseados para cada objeto de prueba:
    Todos los usuarios de Test Manager tienen permisos de lectura para todos los objetos de prueba seleccionados de forma predeterminada, y no se puede anular la selección.
  5. Selecciona las tareas que este rol puede realizar:
    Permisos de tareasDescripción
    Ejecución manualPermitir al usuario realizar la ejecución manual de casos de prueba y conjuntos de pruebas.
    Ejecución automatizadaPermitir al usuario realizar la ejecución automatizada de casos de prueba y conjuntos de pruebas.
    Crear y desvincular defectosPermitir al usuario crear y desvincular defectos.
    Figura 2. La sección Permisos de tarea del cuadro de diálogo Crear rol
  6. Selecciona Crear.
    Aparece el mensaje de Rol creado correctamente.
Editar roles personalizados
Edite roles de usuario personalizados para reflejar sus necesidades de autorización:
  2. En la pestaña Gestionar roles, selecciona docs image para el rol de usuario que quieres editar y luego selecciona una de las siguientes acciones:
    • Editar rol : abre el panel Editar rol y puedes editar el nombre, la descripción y los permisos.
    • Clonar : abre el panel Clonar rol y puedes editar el clon del rol que estás creando.
  3. Seleccione Guardar para registrar sus cambios.
Eliminación de roles personalizados
  2. En la pestaña Gestionar roles, selecciona uno o más roles de usuario personalizados y luego selecciona Eliminar.
  3. En el cuadro de diálogo Confirmar , selecciona Eliminar.
    docs image
    Cuando elimina un rol de usuario personalizado, ya no se asignará a ningún usuario.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
