test-manager
Gestión de acceso de usuario y grupo
Gestione el acceso a Test Manager asignando usuarios y grupos a sus proyectos.
Condiciones​
  • The Administrator is set by default as Project owner on all projects. This role is independent of any role assignment.
  • Access to Test Manager privileges is granted only by the Administrators or the Project owner, by assigning users and roles to the project.
  • You can transfer project ownership to another user only if you are an Administrator or a Project owner.
  • Los usuarios que han iniciado sesión no se pueden eliminar hasta que cierren la sesión.
Roles y privilegios de usuario​
Test Manager supports multiple roles: Project owner, Test Manager,Manual Tester,Test Designer,Test Executor,Read Only. The following table lists the privileges of each role.
PrivilegiosAdministrador / propietario del proyectoTest ManagerDiseñador de pruebasEjecutor de pruebaTester manualSolo lectura
Actualizar y eliminar proyectos (leer, editar, eliminar)✅❌❌❌❌❌
Crear y ver proyectos (leer)✅✅✅✅✅✅
Asignar usuarios y grupos a proyectos✅❌❌❌❌❌
Acceder a la configuración de proyecto✅❌❌❌❌❌
Panel e informes✅✅✅✅✅✅
Crear, actualizar y eliminar conexiones de integración✅❌❌❌❌❌
Ver requisitos✅✅✅✅✅✅
Crear, actualizar y eliminar requisitos (Crear, Leer, Editar, Eliminar)✅✅✅❌❌❌
Asignar requisitos a casos de prueba✅✅✅❌❌❌
Ver casos de prueba (leer)✅✅✅✅✅✅
Crear, actualizar y eliminar casos de prueba (Crear, Leer, Editar, Eliminar)✅✅✅❌❌❌
Añadir paso de prueba al caso de prueba✅✅✅❌❌❌
Vincular la automatización de Studio al caso de prueba✅✅✅❌❌❌
Crear, actualizar y eliminar documentos (archivos adjuntos)✅✅✅❌❌❌
Crear, actualizar y eliminar campos personalizados✅❌❌❌❌❌
Crear, actualizar y eliminar etiquetas✅✅✅❌❌❌
Documento con Task Capture✅✅✅❌❌❌
Asignar casos de prueba a conjuntos de pruebas✅✅✅❌❌❌
Ver conjuntos de prueba (Leer)✅✅✅✅✅✅
Crear, actualizar y eliminar pruebas de prueba (Crear, Leer, Editar, Eliminar)✅✅✅❌❌❌
Ejecutar pruebas manuales✅✅❌❌✅❌
Ejecutar pruebas automatizadas✅✅❌✅❌❌
Vincular conjunto de prueba desde Orchestrator✅✅✅❌❌❌
Ver resultados de las pruebas (Leer)✅✅✅✅✅✅
Actualizar y eliminar resultados de las pruebas (Crear, Leer, Editar, Eliminar)✅✅❌❌❌❌
Crear defectos✅✅✅✅✅❌
Vuelve a ejecutar las ejecuciones de pruebas❌✅❌✅✅❌
Crea roles de usuario personalizados✅❌❌❌❌❌
Habilitar la gestión de acceso​
Nota:
Obligatorio solo para proyectos heredados. Los nuevos proyectos tienen la gestión de acceso habilitada de forma predeterminada.
Para gestionar usuarios y grupos, es necesario habilitar la gestión de acceso en tu proyecto de Test Manager. Abre Test Manager y ve a Configuración de proyecto > Gestionar acceso, abre un proyecto, haz clic en Habilitar ahora y confirma tu acción. Ahora puedes comenzar a asignar usuarios y grupos a los proyectos de tu organización.
Gestionar el acceso de usuario y de grupo​
Nota:
If you have a legacy project, you might need to enable access management, to start assigning users and groups to your project.
Asignar usuarios y grupos​
  1. Abre el Gestor de pruebas.
  2. Abre un proyecto.
  3. Ve a Configuración de proyecto > Administrar acceso.
  4. Haz clic en Asignar usuarios/grupos.
  5. Introduce un usuario o grupo en el campo del formulario. Por ejemplo, puedes asignar acceso al grupo Todos.
  6. Select User roles.
  7. Pulsa Entrar para añadir el usuario/grupo. Puedes añadir varios usuarios y grupos a la vez.
  8. Haz clic en Guardar para confirmar esta acción. Los usuarios y grupos ahora están asignados al proyecto.
Transferir la propiedad de un proyecto​
Como propietario de proyecto, puedes transferir este rol a otro usuario. El nuevo usuario puede conceder acceso a Test Manager a usuarios y grupos y realizar tareas administrativas.
  4. Encuentra al usuario al que deseas transferir la propiedad del proyecto y haz clic en los puntos suspensivos verticales.
  5. Selecciona Transferir propiedad en la lista desplegable.
  6. Confirma tu acción. La propiedad del proyecto ahora se transfiere al nuevo usuario.
Editar usuarios individuales y grupos​
Puede editar roles o eliminar usuarios y grupos.
  4. Encuentra al usuario o grupo al que quieras editar y haz clic en los puntos suspensivos verticales.
    4.1 Selecciona Editar roles para cambiar los roles.
    4.2 Selecciona Eliminar usuario o Eliminar grupo para eliminar usuarios o grupos.
  5. Confirma tu acción.
To perform a bulk operation, see Removing users and groups.
Artículos relacionados
Comportamiento de los usuarios sin licencia​
Los usuarios invitados a una organización sin una licencia de Tester - Named User pueden seguir explorando proyectos de Test Manager en los que tengan el rol de Espectador . Los usuarios sin licencia que tienen el rol de Espectador en un proyecto pueden realizar las siguientes acciones:
  • Abre el proyecto.
  • Revise y navegue por los objetos de prueba, como:
    • Requisitos
    • Casos de prueba
    • Conjuntos de prueba
  • Ve a la pestaña Ejecución y ve la lista de ejecuciones agrupadas por Conjunto de pruebas.
    Nota:
    Los usuarios que no tengan una licencia de Tester - Named User no pueden abrir una ejecución de prueba y ver sus detalles.
Roles de usuario personalizados​
Creación de roles de usuario personalizados​
Cree roles de usuario personalizados para reflejar sus necesidades de autorización. Los roles de usuario creados y asignados en Test Manager están separados de los configurados en Orchestrator.
Nota:
Solo los propietarios de proyectos pueden crear roles personalizados de Test Manager.
  1. Select Manage Roles in the Test Manager header.
    The Manage roles page opens.
  2. Configure the Role name and Description
  3. Seleccione los permisos deseados para cada objeto de prueba:
    Todos los usuarios de Test Manager tienen permisos de lectura para todos los objetos de prueba seleccionados de forma predeterminada, y no se puede anular la selección.
  4. Seleccione las tareas que puede realizar este rol de usuario:
    Permisos de tareas
    Ejecución manualPermitir al usuario realizar la ejecución manual de casos de prueba y conjuntos de pruebas.
    Ejecución automatizadaPermitir al usuario realizar la ejecución automatizada de casos de prueba y conjuntos de pruebas.
    Crear y desvincular defectosPermitir al usuario crear y desvincular defectos.
  5. Selecciona Crear.
    The Role created succesfully message appears.
Editar roles de usuario personalizados​
Edite roles de usuario personalizados para reflejar sus necesidades de autorización:
  2. Select Imagen de documentos for the user role that you want to edit, and then select one of the following actions:
    • Editar rol : esto abre el panel Editar rol y puedes editar el nombre, la descripción y los permisos.
    • Clonar : esto abre el panel Clonar rol y puedes editar el clon del rol que estás creando.
  3. Selecciona Guardar para registrar tus cambios.
Eliminar roles de usuario personalizados​
  2. Select one or more custom user roles, and then select Delete
  3. En el cuadro de diálogo Confirmar , selecciona Eliminar.
    Cuando elimina un rol de usuario personalizado, ya no se asignará a ningún usuario.
¿Necesita ayuda? Soporte
