- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Gestión de acceso de usuario y grupo
- Campos personalizados
- Configuración de la aplicación
- Telemetría
- Integración de API
- Solución de problemas
Gestione el acceso a Test Manager asignando usuarios y grupos a sus proyectos.
Condiciones
- The Administrator is set by default as Project owner on all projects. This role is independent of any role assignment.
- Access to Test Manager privileges is granted only by the Administrators or the Project owner, by assigning users and roles to the project.
- You can transfer project ownership to another user only if you are an Administrator or a Project owner.
- Los usuarios que han iniciado sesión no se pueden eliminar hasta que cierren la sesión.
Roles y privilegios de usuario
Test Manager supports multiple roles: Project owner, Test Manager,Manual Tester,Test Designer,Test Executor,Read Only. The following table lists the privileges of each role.
Habilitar la gestión de acceso
Obligatorio solo para proyectos heredados. Los nuevos proyectos tienen la gestión de acceso habilitada de forma predeterminada.
Para gestionar usuarios y grupos, es necesario habilitar la gestión de acceso en tu proyecto de Test Manager. Abre Test Manager y ve a Configuración de proyecto > Gestionar acceso, abre un proyecto, haz clic en Habilitar ahora y confirma tu acción. Ahora puedes comenzar a asignar usuarios y grupos a los proyectos de tu organización.
Gestionar el acceso de usuario y de grupo
If you have a legacy project, you might need to enable access management, to start assigning users and groups to your project.
Asignar usuarios y grupos
If you have enabled access management, you can start assigning users and groups to your project.
Inicia sesión en Test Manager.
Abre un proyecto.
Ve a Configuración de proyecto > Administrar acceso.
Haz clic en Asignar usuarios/grupos.
Introduce un usuario o un grupo en el campo del formulario.
Pulsa Entrar para añadir el usuario/grupo. Puedes añadir varios usuarios y grupos a la vez.
Haz clic en Guardar para confirmar esta acción. Los usuarios y grupos ahora están asignados al proyecto.
Transferir la propiedad de un proyecto
Como propietario de proyecto, puedes transferir este rol a otro usuario. El nuevo usuario puede conceder acceso a Test Manager a usuarios y grupos y realizar tareas administrativas.
- Inicia sesión en Test Manager.
- Abre un proyecto.
- Ve a Configuración de proyecto > Administrar acceso.
- Encuentra al usuario al que deseas transferir la propiedad del proyecto y haz clic en los puntos suspensivos verticales.
- Selecciona Transferir propiedad en la lista desplegable.
- Confirma tu acción. La propiedad del proyecto ahora se transfiere al nuevo usuario.
Editar usuarios individuales y grupos
Puede editar roles o eliminar usuarios y grupos.
Abre el Gestor de pruebas.
Abre un proyecto.
Encuentra al usuario o grupo al que quieras editar y haz clic en los puntos suspensivos verticales.
4.1 Selecciona Editar roles para cambiar los roles.
4.2 Selecciona Eliminar usuario o Eliminar grupo para eliminar usuarios o grupos.
Confirma tu acción.
To perform a bulk operation, see Removing users and groups.
Artículos relacionados
Comportamiento de los usuarios sin licencia
Los usuarios invitados a una organización sin una licencia de Tester - Named User pueden seguir explorando proyectos de Test Manager en los que tengan el rol de Espectador . Los usuarios sin licencia que tienen el rol de Espectador en un proyecto pueden realizar las siguientes acciones:
Abre el proyecto.
Revise y navegue por los objetos de prueba, como:
- Requisitos
- Casos de prueba
- Conjuntos de prueba
Ve a la pestaña Ejecución y ve la lista de ejecuciones agrupadas por Conjunto de pruebas.
Nota:Los usuarios que no tengan una licencia de Tester - Named User no pueden abrir una ejecución de prueba y ver sus detalles.
