- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Resultados de las pruebas
- Integración de API
Ejecuta conjuntos de pruebas en Test Manager y revisa las ejecuciones de pruebas resultantes, los registros de casos y los resultados de aprobación/error en la sección Resultados de prueba.
Cuando se inicia la ejecución de un conjunto de pruebas, Test Manager pasa por el proceso siguiente:
- Se crea una ejecución de prueba en la sección Resultados de prueba de Test Manager. Esto sirve como contenedor para los resultados de prueba.
- Para cada caso de prueba dentro del conjunto de pruebas ejecutado, se genera un registro de casos de prueba vacío. Este registro se adjunta a la ejecución de prueba y contendrá sus resultados de prueba asociados.
- A medida que la ejecución continúa, Test Manager llena cada registro de casos de prueba con resultados e información de registro relacionada.
Cada vez que se crea una ejecución de prueba, se añaden registros de casos de prueba para todos los casos de prueba asociados del conjunto de pruebas original. Esto significa que las ejecuciones de prueba existentes permanecen coherentes, independientemente de las actualizaciones o eliminaciones realizadas en el conjunto de pruebas original.
La siguiente tabla ilustra el proceso de ejecución de un conjunto de pruebas en Test Manager.
Como consecuencia, después de que se haya ejecutado un conjunto de pruebas, cualquier cambio en el conjunto de pruebas o sus casos de prueba asociados no afecta a los resultados de ejecuciones anteriores. Incluso cuando se elimina un conjunto de pruebas, todas las ejecuciones de prueba permanecen inalteradas.
Quién puede ver proyectos
Todos los roles de usuario pueden ver los resultados de las pruebas.
Para obtener más información consulta Gestión de acceso de usuarios y grupos.
Analizar resultados de prueba
Para ver las ejecuciones de prueba, abre Resultados de prueba en Test Manager. La ejecución de cada conjunto de pruebas se muestra como una entrada de ejecución de prueba. Para comprender cómo funcionan las ejecuciones de prueba en segundo plano, consulta Resultados de prueba.
Al analizar la ejecución de la prueba, puedes realizar las siguientes acciones:
- Encuentra resultados de prueba que se hayan ejecutado de forma manual o automática mediante Orchestrator.
- Marca el progreso al realizar las ejecuciones de prueba.
- Abre el conjunto de pruebas que se ha ejecutado.
- Examina registros y adjuntos.
- Crea defectos en tu sistema de gestión de defectos directamente desde Test Manager, si tienes una integración de herramientas de gestión del ciclo de vida de la aplicación. Para obtener más información, consulta Integración de la herramienta ALM.
De forma predeterminada, las ejecuciones de prueba se clasifican en función de la fecha en que se finalizó la ejecución. Las ejecuciones en marcha y pendientes actualmente se ponen al principio.
Puedes identificar el estado a través de los códigos de colores asignados a cada ejecución de prueba, de la manera siguiente:
- Verde: casos de prueba aprobados.
- Rojo: casos de prueba fallidos.
- Gris: casos de prueba sin resultados definitivos, como casos de prueba que aún no se han ejecutado pero que forman parte de un conjunto de pruebas que se está ejecutando.
Resultados de pruebas automatizadas
Los resultados de las ejecuciones de pruebas automatizadas se importan desde Orchestrator automáticamente. Para que tus pruebas automatizadas se importen a Test Manager, debes cumplir la siguiente condición: la prueba automatizada debe formar parte de un conjunto de pruebas en tu proyecto de Test Manager. Para obtener más información, consulta Pruebas automatizadas.
Si una ejecución de prueba de Orchestrator tiene los resultados de casos de prueba de varios proyectos en Test Manager, la ejecución de prueba se divide en Test Manager. Los resultados aparecen en los proyectos en los que están los casos de prueba.
Anular los resultados de la prueba
Anular los resultados de un caso de prueba puede ayudar en escenarios en los que el resultado de la prueba actual no refleje con precisión el comportamiento real de la aplicación y una nueva ejecución no sea una solución efectiva. Puedes anular los resultados de la prueba de un caso de prueba y luego puedes borrar la operación, si es necesario.
Dirígete a Resultados de la prueba y abre un resultado de la prueba.
En la pestaña Resultados, abre un registro de caso de prueba.
En la pestaña Afirmaciones, selecciona Tareas > Anular resultado.
En la ventana Anular el resultado de la prueba, configura los siguientes campos:
- Cambiar resultado a: selecciona si deseas anular el resultado con el estado opuesto (Pasado/Fallido) o establecer el resultado en Ninguno.
- Comentario : escribe el motivo por el que anulas el resultado.
Selecciona Confirmar. Los resultados de la prueba que anulaste tienen el siguiente icono junto al estado del resultado de la prueba:
. Selecciona el icono y podrás ver los detalles de anulación. -
Opcionalmente, si desea borrar la operación de anulación, seleccione la
junto al estado del resultado de un registro de caso de prueba.-
En la ventana Anular detalles, selecciona Borrar anulación.
Opcionalmente, si deseas editar la operación de anulación, selecciona la opción
junto al estado del resultado de un registro de caso de prueba.- Realiza los cambios y haz clic en Confirmar.
Navegación y búsqueda
Para encontrar rápidamente tus resultados de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador.Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
- Filter - You can use the filter to narrow your search. For example, you can search for test results by execution type, when the execution was finished or by status. The filters are automatically saved and kept active until you clear them.
- Search - Use the search bar to find test results by their key, execution type or status (requires full search term match). You can use the search bar at the top of the page to look for test results.
Trabajar con resultados de la ejecución de prueba
Para obtener resultados detallados de una ejecución de prueba, ve a Resultados de prueba y haz clic en una entrada para abrir la vista detallada. Una vista detallada de ejecución de prueba típica muestra información sobre cuándo se iniciaron las ejecuciones, la duración y los registros de ejecución.
Puedes usar el filtro Fecha de presentación de informes para establecer una única fecha para todos los resultados de la ejecución de prueba. Esto es útil cuando se ejecutan pruebas durante la noche, en las que algunos casos de prueba se ejecutan antes y después de la medianoche. De lo contrario, los resultados se dividirán entre diferentes fechas en los informes.
En la sección Resultados puedes examinar todos los casos de prueba que se ejecutaron dentro del conjunto de pruebas. Puedes realizar acciones para cada caso de prueba. Para obtener más información, consulta Registro de ejecución.
You can also open the executed test set by right-clicking an entry in the Test Sets page and selecting Open Test Set, or directly within the test execution.
Como parte de informes de prueba, los registros de ejecución contienen información como detalles de ejecución (por ejemplo, variaciones de datos y capturas de pantalla), aserciones fallidas y aprobadas, y un registro detallado de eventos de ejecución.
Para abrir un registro de caso de prueba, ve a Resultados de prueba, abre una ejecución de prueba y luego haz clic en Clave de caso de prueba.
En la tabla siguiente, puedes ver el tipo de información que se recopila durante la ejecución de un caso de prueba.
| Informes de ejecución de prueba | Descripción |
| Afirmaciones | Ver aserciones fallidas o aprobadas (por ejemplo, Verificar actividad de expresión) y capturas de pantalla asociadas si realizaste alguna durante la ejecución del caso de prueba. Para asegurarte de que Orchestrator realiza capturas de pantalla durante las ejecuciones, consulta los siguientes recursos:
| Registros | Ver registros de nivel INFO como parte de RobotLogs , con información sobre procesos, robot de ejecución y registros de eventos, incluidos los fallos. Seleccione el |
| Detalles de la ejecución | Consulta detalles del argumento como valores de entrada y salida, así como detalles de ejecución y robot (por ejemplo, proyecto, máquina o robot). |
| Requisitos afectados | Consulta los requisitos que se asignan al caso de prueba que se ha ejecutado. Puedes usar esta pestaña para ir directamente al requisito afectado. |
| Archivos adjuntos | Ver:
Ver cobertura de actividad
La cobertura de actividades solo está disponible para ejecuciones de pruebas automatizadas.
Requisitos previos: habilita la cobertura de actividad para los conjuntos de pruebas deseados en Orchestrator o Test Manager.
Abre el conjunto de pruebas, selecciona Más opciones
y luego Ejecutar automatizado. -
Ve a Resultados de la prueba y abre el conjunto de pruebas que ejecutaste.
Ve a la pestaña Cobertura de la actividad e investiga la información sobre las actividades que se cubrieron durante la ejecución de la prueba.
Crear defectos a partir de resultados
Puedes crear informes de defectos que incluyan el registro de ejecución en tu sistema de gestión de defectos externo, si ya lo tienes integrado con Test Manager. Para obtener más información, consulta Integración de la herramienta ALM.
Para crear un defecto a partir de un registro de ejecución, debes abrir un registro de caso de prueba, hacer clic en Tareas y luego seleccionar Crear defecto. Una vez creado el defecto, aparece un enlace en el registro de ejecución para que puedas acceder a la herramienta externa integrada.
Artículos relacionados
Sincronización de defectos
Puedes sincronizar los resultados de ejecución con herramientas externas como parte de la integración de la herramienta de administración de ciclo de vida de aplicaciones. La información que se recopila durante la ejecución, como los resultados, los registros, las marcas de tiempo y otros detalles se sincroniza con la herramienta que has integrado con Test Manager.
Ten en cuenta que por el momento solo puede haber una conexión que está habilitada para la sincronización de defectos en general por proyecto.
- Para sincronizar defectos, debes configurar un conector en Test Manager. Consulta las conexiones disponibles en Test Manager.
- En primer lugar debes haber ejecutado un conjunto de pruebas.
Quién puede sincronizar los defectos
Todos los roles de usuario, aparte de Solo lectura, pueden sincronizar defectos.
Crear defecto
Puedes crear defectos cuando accedas a los registros de casos de prueba en la página Resultados de pruebas.
Ve a Resultados de pruebas
Abre un resultado de prueba y haz clic en la clave del caso de prueba para abrir los registros.
Haz clic en Tareas y selecciona Crear defecto.
El defecto se crea y se sincroniza con tu herramienta externa. Puedes abrir el defecto directamente en la herramienta (por ejemplo, Atlassian Jira) navegando al resultado de ejecución de prueba que tiene un defecto sincronizado.
Desvincular defecto
Cuando desvinculas los defectos de una herramienta externa, la entrada creada en la herramienta permanece inalterada. En Test Manager no se vinculará el resultado de ejecución de la prueba con una herramienta externa.
- Ve a Resultados de pruebas
- Abre un resultado de prueba y haz clic en Tareas
- Selecciona Desvincular Defecto.
- Analizar resultados de prueba
- Resultados de pruebas automatizadas
- Anular los resultados de la prueba
- Navegación y búsqueda
- Trabajar con resultados de la ejecución de prueba
- Registro de ejecución
- Ver cobertura de actividad
- Crear defectos a partir de resultados
- Artículos relacionados
- Sincronización de defectos
- Quién puede sincronizar los defectos
- Crear defecto
- Desvincular defecto
