- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
- Solución de problemas
Configuración de la máquina del usuario
Para prepararse para la configuración, es necesario realizar los siguientes procedimientos de configuración en cada máquina de usuario donde se crearán casos de prueba a través de Studio.
Para configurar tu máquina de usuario sigue estos procedimientos:
Importante:
Si actualizas Studio de la versión 2020.10 a las más recientes, tendrás que especificar la IP del conector SAP.
Para obtener más información, consulta Instalar el complemento SAP Solution Manager en Studio.
Instalar conector SAP para Microsoft
Instalar conector SAP para Microsoft .NET 3.0.25.0 para Windows 32bit (x86). Tu administrador de SAP puede proporcionarte el instalador.
El conector SAP para Microsoft debe estar instalado en la caché de montaje global de Windows (GAC). Puedes lograr esto seleccionando la opción apropiada durante la instalación del conector SAP. Para obtener más información, consulta Conector SAP para conector .NET de Microsoft.
Abre Studio.
Ve a Inicio > Herramientas > Extensiones de UiPath
Selecciona SAP Solution Manager > Configurar
Proporciona una dirección IP para tu instancia de SAP Solution Manager. Esto se utiliza para conectarse a la instancia correcta de SAP Solution Manager, ya que las direcciones internas y externas de las instancias de SAP Solution Manager pueden diferir una de la otra. La dirección IP se almacena en el archivo de configuración
uipath.sap.dll.configy puedes cambiarla en cualquier momento.Cuando se utiliza el complemento de SAP Solution Manager en tiempo de ejecución, los datos de configuración se recuperarán del archivo
uipath.sap.dll.config. -
Haz clic en Aceptar para confirmar e iniciar la instalación del complemento SAP Solution Manager. Debe instalar el complemento con derechos de administrador para permitir el registro del servicio SAP Solution Manager de UiPath® en su máquina.
Cambiar la configuración de seguridad de la GUI de SAP
SAP solo admite la versión de 32 bits de SAP WinGUI 8.00.
Abre el menú en la ventana Inicio de sesión de SAP y ve a Opciones.
Ve a Seguridad > Configuración de seguridad > Configuración de seguridad abierta.
Haz clic en Insertar para añadir una regla de seguridad para permitir que SAP Solution Manager llame a Studio durante la creación de un caso de prueba.
Configura las propiedades de regla como se ve en la imagen a continuación. Asegúrate de introducir el nombre de objeto exacto (por ejemplo, UiPath.SAP.SolutionManager).
Haz clic en Aceptar para confirmar y añadir la regla nueva a la lista.
Solución de problemas de la instalación del complemento y el conector
If you get error messages during the installation of SAP Connector and UiPath® Plugin, you need to run a status command using the SAP Solution Manager Command Line and then check the troubleshooting section.
