test-manager
Configuración de la máquina del usuario
Pasos de configuración de la máquina del usuario necesarios en cada máquina donde se utilizará Studio para crear casos de prueba para la integración de SAP con Test Manager.
Para prepararse para la configuración, es necesario realizar los siguientes procedimientos de configuración en cada máquina de usuario donde se crearán casos de prueba a través de Studio.
Para configurar tu máquina de usuario sigue estos procedimientos:
  1. Importante:
    Si actualizas Studio de la versión 2020.10 a las más recientes, tendrás que especificar la IP del conector SAP.
    Para obtener más información, consulta Instalar el complemento SAP Solution Manager en Studio.
Instalar conector SAP para Microsoft​
Instalar conector SAP para Microsoft .NET 3.0.25.0 para Windows 32bit (x86). Tu administrador de SAP puede proporcionarte el instalador.
Importante:
El conector SAP para Microsoft debe estar instalado en la caché de montaje global de Windows (GAC). Puedes lograr esto seleccionando la opción apropiada durante la instalación del conector SAP. Para obtener más información, consulta Conector SAP para conector .NET de Microsoft.
Instalar el complemento SAP Solution Manager en Studio​
  1. Abre Studio.
  2. Ve a Inicio > Herramientas > Extensiones de UiPath
  3. Selecciona SAP Solution Manager > Configurar
  4. Proporciona una dirección IP para tu instancia de SAP Solution Manager. Esto se utiliza para conectarse a la instancia correcta de SAP Solution Manager, ya que las direcciones internas y externas de las instancias de SAP Solution Manager pueden diferir una de la otra. La dirección IP se almacena en el archivo de configuración uipath.sap.dll.config y puedes cambiarla en cualquier momento.
    Cuando se utiliza el complemento de SAP Solution Manager en tiempo de ejecución, los datos de configuración se recuperarán del archivo uipath.sap.dll.config.
  5. Selecciona Aceptar para confirmar e iniciar la instalación del complemento de SAP Solution Manager. Debe instalar el complemento con derechos de administrador para permitir el registro del servicio SAP Solution Manager de UiPath® en su máquina.
Cambiar la configuración de seguridad de la GUI de SAP​
Importante:
SAP solo admite la versión de 32 bits de SAP WinGUI 8.00.
  1. Abre el menú en la ventana Inicio de sesión de SAP y ve a Opciones.
  2. Ve a Seguridad > Configuración de seguridad > Configuración de seguridad abierta.
  3. Selecciona Insertar para añadir una ReglaDeSeguridad para permitir que SAP Solution Manager llame a Studio durante la creación de un caso de prueba.
  4. Configura las propiedades de regla como se ve en la imagen a continuación. Asegúrate de introducir el nombre de objeto exacto (por ejemplo, UiPath.SAP.SolutionManager).
  5. Selecciona Aceptar para confirmar y añadir la nueva regla a la lista.
Solución de problemas de la instalación del complemento y el conector
Si recibes mensajes de error durante la instalación del conector SAP y el complemento UiPath®, debes ejecutar un comando de estado utilizando la línea de comandos de SAP Solution Manager y luego comprobar la sección de resolución de problemas.
