- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Paquetes ML
- Procesos
- Gestor de datos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Crear un modelo ML de alto rendimiento
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Procesos de entrenamiento
Tamaño mínimo del conjunto de datos
Para ejecutar con éxito un proceso de entrenamiento, recomendamos encarecidamente al menos 25 documentos y al menos 10 muestras de cada campo etiquetado en tu conjunto de datos. En caso contrario, el proceso genera el siguiente error: Dataset Creation Failed.
Entrenamiento en la GPU frente a la CPU
- Para conjuntos de datos más grandes, es necesario entrenar con la GPU. Además, el uso de una GPU (AI Robot Pro) para el entrenamiento es como mínimo 10 veces más rápido que el uso de una CPU (AI Robot).
- El entrenamiento en la CPU solo es compatible con conjuntos de datos de hasta 5000 páginas para paquetes ML v21.10.x y de hasta 1000 páginas para otras versiones de paquetes ML.
- El entrenamiento de la CPU estaba limitado a 500 páginas antes de 2021.10, ascendió a 5000 páginas para 2021.10, y con 2022.4 volverá a descender a 1000 páginas como máximo.
Hay dos maneras de entrenar un modelo ML:
- entrenar un modelo desde cero
- reentrenamiento de un modelo listo para usar
El entrenamiento de un modelo desde cero puede hacerse con el paquete ML DocumentUnderstanding, que lo hace sobre el conjunto de datos proporcionado como entrada.
El reentrenamiento puede realizarse con paquetes ML listos para usar, como Facturas, Recibos, Órdenes de compra, Facturas de servicios públicos, Facturas de India, Facturas de Australia, etc. Básicamente, cualquier otro paquete ML de extracción de datos, excepto DocumentUnderstanding. El entrenamiento con uno de estos paquetes tiene una entrada adicional: un modelo base. Lo llamamos reentrenamiento porque no se parte de cero, sino de un modelo base. Este enfoque usa una técnica llamada Aprendizaje de transferencia, en la que el modelo aprovecha la información codificada en otro modelo: el preexistente. El modelo conserva parte de los conocimientos previos, pero también aprende de los nuevos datos. Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento, el modelo base preentrenado importa cada vez menos. Es relevante sobre todo para conjuntos de datos de entrenamiento de tamaño pequeño o medio (hasta 500-800 páginas).
Configura el proceso de entrenamiento como sigue:
En el campo Tipo de proceso, selecciona Ejecución de entrenamiento.
En el campo Elegir paquete, selecciona el paquete que has creado basándote en el Paquete ML de DocumentUnderstanding.
En el campo Elegir la versión principal del paquete, selecciona una versión principal para tu paquete.
En el campo Elegir versión secundaria del paquete, selecciona una versión secundaria para tu paquete. Se recomienda encarecidamente usar siempre la versión menor 0 (cero).
In the Choose input dataset field, select a representative training dataset.
En la sección Introducir parámetros, escribe cualquier variable de entorno definida y utilizada por tu proceso, si la hubiera. Para la mayoría de los casos de uso, no es necesario especificar ningún parámetro; el modelo usa técnicas avanzadas para encontrar una configuración eficaz. Sin embargo, aquí hay algunas variables de entorno que podrías usar:
auto_retrainingwhich allows you to complete the Auto-retraining Loop; if the variable is set to True, then the input dataset needs to be the export folder associated with the labeling session where the data is tagged; if the variable remains set to False, then the input dataset needs to correspond to the dataset format. -
model.epochsque personaliza el número de epochs para el proceso de entrenamiento (el valor predeterminado es 100).Nota:For larger datasets, containing more than 5000 pages, you can initially perform a full pipeline run with the default number of epochs. This allows you to evaluate the model’s accuracy. After that, you can decrease the number of epochs to about 30-40. This approach allows you to compare the accuracy of the results and determine if the reduction of epochs yields comparable precision.
Al utilizar conjuntos de datos más pequeños, en particular aquellos con menos de 5000 páginas, puedes mantener el número predeterminado de épocas.
Selecciona si quieres entrenar el proceso en la GPU o en la CPU. El control deslizante Habilitar GPU está deshabilitado de forma predeterminada, en cuyo caso el proceso se entrena en la CPU.
Selecciona una de las opciones cuando el proceso debe ejecutarse: Ejecutar ahora, Basado en tiempo o Recurrente. En caso de que estés utilizando la variable
auto_retraining, selecciona Recurrente. -
After you configure all the fields, click Create. The pipeline is created.
