document-understanding
2022.4
Extraer datos de recibos
Importante:
El objetivo de esta página es ayudar a los usuarios noveles a familiarizarse con Document Understanding.
For scalable production deployments, we strongly recommend using the Document Understanding Process available in UiPath Studio under the Templates section.
Esta guía rápida te muestra cómo extraer datos de los recibos con el modelo ML de recibos listo para usar con su correspondiente punto final público.
La validación puede realizarse presentando la estación de validación o con la acción de validación en Action Center. Ambas opciones se describen en las siguientes secciones.
Uso del modelo ML de recibos con el punto final público y estación de validación​
En esta sección, vamos a validar los resultados de la extracción con la estación de validación.
Para crear un flujo de trabajo básico con el modelo ML de recibos, sigue los siguientes pasos.
  1. Crea un proceso en blanco
  2. Instala los paquetes de actividades requeridos
  3. Crea una taxonomía
  4. Digitaliza el documento
  5. Extrae los datos con el modelo ML de recibos
  6. Valida los resultados mediante la estación de validación
  7. Exporta los resultados de extracción
Ahora, veamos cada paso con detalle.
1. Crea un proceso en blanco​
Inicia UiPath Studio.
En la vista Backstage de INICIO, haz clic en Proceso para crear un nuevo proyecto.
Se mostrará la ventana Nuevo proceso en blanco. En esta ventana, introduce un nombre para el nuevo proyecto. Si quieres, también puedes añadir una descripción para clasificar tus proyectos más fácilmente.
Haz clic en Crear. Se abrirá el nuevo proyecto en Studio.
2. Instala los paquetes de actividades requeridos​
Desde el botón Gestionar paquetes de la cinta, además de los paquetes de actividades principales (UiPath.Excel.Activities, UiPath.Mail.Activities, UiPath.System.Activities, UiPath.UIAutomation.Activities) que se añaden al proyecto de forma predeterminada, instala los siguientes paquetes de actividades:
3. Crea una taxonomía​
Once the activity packages are installed, list out the required fields. The Receipts ML model supports data extraction for the fields below:
  • nombre: Text
  • dirección del proveedor: Address
  • total: Number
  • fecha: Date
  • teléfono: Text
  • moneda: Text
  • tipo de gasto: Text
  • elementos: Table
    • descripción: Text
    • importe de línea: Number
    • precio unitario: Number
    • cantidad: Number
Open Taxonomy Manager and create a group named "Semi Structured Documents", a category named "Finance", and a document type named "Receipts". Create the above listed fields with user-friendly names along with respective data types.
4. Digitaliza el documento​
En el archivo Main.xaml , añade una actividad Cargar taxonomía y crea una variable para la salida de la taxonomía.
Añade una actividad Digitalizar documento con UiPath Document OCR. Proporcione la propiedad de entrada Ruta del documento y cree variables de salida para Texto del documento y Modelo de objeto del documento.
No te olvides de añadir la clave API de Document Understanding en la actividad de UiPath Document OCR.
5. Extrae los datos con el modelo ML de recibos​
Añade una actividad Alcance de la extracción de información y rellena las propiedades.
Drag and drop a Machine Learning Extractor activity. A pop-up with three input parameters, Endpoint, ML Skill, and ApiKey, is displayed on the screen.
Fill in the Endpoint parameter with the Receipts Public Endpoint, namely https://du.uipath.com/ie/receipts, and provide the Document Understanding API key.
Haz clic en Obtener capacidades.
El siguiente paso es configurar el extractor. Para configurar el extractor hay que asignar los campos que has creado en el Gestor de taxonomía a los campos disponibles en el modelo ML, como se muestra en la siguiente imagen:
Para usar el extractor de aprendizaje automático con una habilidad ML, elige la habilidad ML del menú desplegable y configura el extractor.
Debes tener el asistente de tu UiPath Robot conectado al mismo tenant que tu habilidad ML.
6. Valida los resultados mediante la estación de validación​
Para comprobar los resultados a través de la Estación de validación, arrastra y suelta la actividad Mostrar estación de validación y proporciona los detalles de entrada.
7. Exporta los resultados de la extracción​
Para exportar los resultados de la extracción, arrastra y suelta una actividad Exportar resultados de extracción al final de tu flujo de trabajo. Esto genera los resultados en un DataSet que contiene varias tablas, que luego podrían escribirse en un archivo de Excel o utilizarse directamente en un proceso posterior.
Descargar ejemplo​
Descarga este proyecto de ejemplo utilizando este enlace.
El ejemplo contiene dos flujos de trabajo:
  • Main.xaml: en este flujo de trabajo, los resultados de la extracción se validan mediante la estación de validación, tal y como se describe en la sección anterior.
  • Main - Unattended.xaml: en este flujo de trabajo, los resultados de la extracción se validan mediante la acción de validación, tal y como se describe en la siguiente sección.
Uso del modelo ML de recibos con punto final público y acción de validación​
Ahora, vamos a ver cómo usar una acción de validación de Action Center en lugar de presentar la estación de validación.
¿Cómo funcionan las tareas en Action Center?​
Cuando una automatización incluye decisiones que debería tomar un humano, como aprobaciones, escalamientos y excepciones, UiPath Action Center hace que sea fácil y eficiente pasar el proceso del robot al humano. Y viceversa.
Las actividades de Action Center de Document Understanding incluyen el paquete UiPath.IntelligentOCR.Activities y el paquete UiPath.Persistance.Activities. No olvides habilitar las actividades de Persistencia desde la configuración general en UiPath Studio:
¿Cómo funciona la acción de validación?​
Se puede aumentar la productividad añadiendo un proceso de orquestación que añada acciones de validación de documentos en Action Center, tanto en On-Premises Orchestrator como en Automation Cloud. Esta acción reduce la necesidad de almacenar los documentos localmente, tener un robot instalado en cada máquina operada por personas o hacer que el robot espere a que los usuarios terminen la validación.
More details here.
¿Cómo se usa la acción de validación?​
Repite los pasos 1 a 5 descritos en la sección anterior.
A continuación, en lugar de utilizar la actividad Mostrar estación de validación , utiliza las actividades Crear acción de validación de documentos y Esperar la acción de validación de documentos y reanudar .
La siguiente imagen muestra la actividad Crear acción de validación de documentos y sus propiedades.
Esto crea una acción de validación de documentos en Action Center. El resultado de la actividad Crear acción de validación de documentos puede utilizarse con la actividad Esperar la acción de validación de documentos y reanudar para suspender y reanudar los flujos de trabajo de orquestación tras la finalización de la acción humana en Action Center.
