document-understanding
2022.4
Proceso de Document Understanding: plantilla de Studio
Proceso de Document Understanding es una plantilla de proyecto de UiPath Studio totalmente funcional basada en un diagrama de flujo de procesamiento de documentos. Su objetivo es ofrecer una herramienta de Document Understanding al alcance de cualquier desarrollador que quiera empezar a trabajar, ya sea en una simple demostración o en una implementación a gran escala.
El proceso proporciona registro, manejo de excepciones, mecanismos de reintento, y todos los métodos que deben utilizarse en un flujo de trabajo de Document Understanding de manera inmediata.
Nota:
The Document Understanding Process template has been upgraded to .NET5 core. This change implies having the .NET5 installed on your machine if the package is run within a non-Windows legacy workflow.
El Proceso de Document Understanding está preconfigurado con una serie de tipos de documentos básicos en una taxonomía, un clasificador configurado para distinguir entre estas clases y extractores con el fin de mostrar cómo utilizar las capacidades de extracción de datos del marco. Está pensado para utilizarse como un ejemplo de buenas prácticas que puede adaptarse a tus necesidades, a la vez que muestra cómo configurar cada uno de sus componentes.
El flujo de trabajo tiene una arquitectura desvinculada de otros automatismos conectados:
  • no importa de dónde procedan los archivos que se van a procesar o qué desencadena la ejecución, esto es responsabilidad de un proceso ascendente;
  • no importa dónde debe utilizarse la información extraída, esto es responsabilidad de un proceso posterior.
La arquitectura es común tanto para los robots atendidos como para los no atendidos que ejecutan Document Understanding y tienen validación humana a través de Action Center.
Los elementos no se procesan de forma masiva. En cambio, hay un trabajo para cada archivo de entrada. De hecho, siempre se requiere un distribuidor, aunque este método flexible simplifica la puesta en marcha, el desarrollo, la depuración y el escalado de los procesos de Document Understanding.
El proceso admite proyectos de tipo Visual Basic.
Cómo acceder al proceso
Nota:
Document Understanding Process is compatible with Studio version 21.4.4 or higher. For previous Studio versions, you can download the NuGet package from here.
Puedes encontrar la plantilla del Proceso de Document Understanding en la sección de plantillas oficiales. Ve a la pestaña Plantillas y haz clic en Proceso de Document Understanding.
Haz clic en Utilizar plantilla.
Introduce un nombre para el proceso y selecciona una ubicación en el PC. Haz clic en Crear para abrir el proceso.
Guía del usuario
El proceso viene con documentación detallada incluida en la carpeta del proyecto. Te recomendamos leer la Guía del usuario adjunta incluso si estás familiarizado con la solución Document Understanding.
Contribuir al proyecto
Puedes contribuir directamente al proyecto haciendo una solicitud de extracción o abriendo una incidencia en nuestro repositorio aquí. Si quieres crear una nueva rama, ten en cuenta las convenciones de nomenclatura en el archivo README.md .
  • Cómo acceder al proceso
  • Guía del usuario
  • Contribuir al proyecto
¿Necesita ayuda? Soporte
