document-understanding
2022.4
Entrenador del clasificador de aprendizaje automático
Machine Learning Classifier Trainer writes validated data from Classification Station to AI Center dataset storage for creation or update of the Machine Learning Classification model. Prior to using this trainer, create a dataset folder on AI Center. The project and dataset folder names will be used to configure the trainer.
Follow these steps to use the Machine Learning Classifier Trainer:
  1. Use the Taxonomy Manager Wizard to define your document types and fields.
  2. Drag and drop a Machine Learning Classifier Trainer activity in a Train Classifiers Scope activity.
  3. En el asistente Clasificador con aprendizaje automático que se abre automáticamente, proporciona la información de la habilidad ML y la Clave API.
    • Si no tienes una Habilidad ML del clasificador, ve al paso 5.
  4. Click the Get Capabilities button. The wizard closes after this operation.
    Nota:
    Si está creando el modelo Clasificador de aprendizaje automático por primera vez (en lugar de intentar crear un conjunto de datos para revisar un modelo ML existente), omita los pasos 3 y 4 y continúe con la siguiente pantalla e introduzca manualmente los nombres de las clases de clasificación y asignarlos a los tipos de documentos declarados en el Gestor de taxonomía.
  5. Enter a value for Project and Dataset.
    Nota:
    The above information pertains to the AI Center project and the dataset within that project to which you wish to send the validated classifier data.
  6. Select the Configure Extractors option of the Train Classifiers Scope. A wizard is displayed.
  7. The Machine Learning Classifier Trainer is now ready for configuration. For each document type, fill in the textboxes either manually or by selecting, from the available drop-down list, the correct classification field you wish to map to each field. The drop-down list contains all fields that the Machine Learning Classifier Trainer, using the ML Skill entered in the Machine Learning Classifier wizard, declares as classification capability.
  8. To check if you are using the latest capabilities of the extractor, you can click the Get or refresh classifier capabilities which opens the Machine Learning Classifier wizard.
  9. Al seleccionar una de las opciones de una lista desplegable se confirma automáticamente ese campo.
  10. As you pass the document through the workflow containing the Machine Learning Classifier Trainer, the document will get labeled and stored in the appropriate folder on AI Center. You will see a structure like this:
¿Necesita ayuda? Soporte
