document-understanding
2022.4
Etiquetar documentos
For the needed volumes of documents, see Pipelines.
For more details about how to assemble a high-quality dataset, see Training High Performing Models.
Campos que aparecen varias veces en el mismo documento​
Hay muchas situaciones en las que un campo aparece en varios lugares en el mismo documento o incluso en la misma página. Todos ellos deben etiquetarse siempre que tengan el mismo significado.
Por ejemplo, el importe total de las facturas de servicios públicos. Suele aparecer en la parte superior, en una lista de elementos en el centro, o en un recibo de pago en la parte inferior que puede separarse y enviarse por correo con el cheque. En esta situación, se etiquetarían las tres ocurrencias. Esto es útil porque, en algunos casos, si hay un error de OCR o el diseño es diferente y un campo no puede ser identificado, el modelo todavía puede identificar las otras ocurrencias.
Nota:
Lo que importa es el significado del valor, no el valor en sí. Por ejemplo, en algunas facturas que no incluyen impuestos, el importe neto y el importe total tienen el mismo valor. Sin embargo, son conceptos claramente distintos. En consecuencia, no deben etiquetarse ambos como importe total, sino solamente aquel cuyo sentido es representar el importe total.
Varios usuarios que etiquetan en paralelo​
Puedes hacer que varios usuarios usen la misma instancia para etiquetar al mismo tiempo, incluso en el mismo documento.
Si hay cambios concurrentes en el esquema, el cambio se realiza para un usuario y para el resto se muestra un mensaje de advertencia indicando que los cambios no se han podido realizar. Los otros usuarios deben actualizar inmediatamente su navegador para ver los cambios.
Etiquetado para el entrenamiento​
Si importas un conjunto de datos sin marcar la casilla de verificación Hacer de esto un conjunto de evaluación en el cuadro de diálogo Importar datos, ese conjunto de datos se utiliza para el entrenamiento y solo tendrás que centrarte en el etiquetado de las palabras (cuadros grises) del documento.
Si a veces el texto que se rellena en los campos de la barra lateral no es correcto, no supone un problema, ya que el modelo ML sigue aprendiendo. En algunos casos, puede ser necesario ajustar la configuración de los campos: por ejemplo, seleccionando la casilla de verificación Línea múltiple. Pero, en general, lo principal es etiquetar las palabras en la página.
Etiquetado para la evaluación​
Cuando se importa un conjunto de datos y se marca la casilla Hacer de este un conjunto de evaluación en el cuadro de diálogo Importar datos, ese conjunto de datos es ignorado por Productos de entrenamiento en AI Center y usado solo por Productos de evaluación.
Es importante que se complete el texto correcto en los campos de la barra lateral (o en la barra superior para los campos de columna). Esto requiere más tiempo para verificar cada campo, aunque es la única manera de obtener una métrica fiable de la precisión del modelo ML que se está creando.
Starting with the 2021.10 release, Data Manager supports labeling multi-page documents. Consequently, fields in the sidebar have a single value for the entire document. This closely reflects the behavior at run time in the RPA workflow and enables Evaluation Pipelines in AI Center to produce realistic scores reflecting the real run time performance of the ML models.
Sin embargo, ten en cuenta que esto es un cambio importante con respecto a las versiones anteriores, en las que cada página se etiquetaba por separado. El etiquetado y la exportación de documentos de varias páginas supone que cada documento representa un único documento lógico. Por ejemplo, un documento de seis páginas puede contener una única factura de seis páginas, pero no debe contener tres facturas diferentes de dos páginas cada una. Esto es especialmente importante para los conjuntos de evaluación.
Acciones de etiquetado​
Observa a continuación las principales acciones que debes realizar al etiquetar documentos. Un campo determinado puede estar etiquetado en varios lugares de la misma página.
Etiquetar un campo​
Selecciona un cuadro de texto individual haciendo clic en él.
Para seleccionar varias palabras, haz clic en la primera palabra y luego Ctrl/Shift+clic en el resto de las palabras deseadas o selecciona toda un área arrastrando el ratón (la banda elástica) sobre ella.
Para desmarcar ciertos cuadros de texto de tu selección, mientras se pulsa Ctrl/Shift, haz clic o pon una banda en los cuadros de texto no deseados de nuevo.
Cuando tu selección sea precisa, pulsa la tecla de acceso directo para etiquetar el campo.
Eliminar una etiqueta​
Selecciona los cuadros de texto y, a continuación, pulsa la tecla Delete o Backspace del teclado.
Agrupar una fila de tabla​
Una vez que hayas etiquetado algunos campos de la columna, y solo si algunas filas comprenden varias líneas de texto, podrás agruparlas pulsando la tecla / para indicar que forman parte de la misma fila de la tabla. Aparece un cuadro verde alrededor del grupo.
Desagrupar una fila de tabla​
Selecciona el grupo y pulsa de nuevo la tecla /.
Realizar correcciones al valor etiquetado​
Haz clic en el texto de la barra lateral o de la barra superior y edita el contenido. Aparecerá un pequeño candado para indicar que el campo se ha editado manualmente. Esto es necesario cuando se etiquetan conjuntos de evaluación.
Restablecer el valor etiquetado al valor automáticamente extraído​
Haz clic en el candado y el campo volverá a su valor autoextraído.
¿Necesita ayuda? Soporte
