document-understanding
Consumo de datos
Esta sección incluye información general y técnica sobre el componente de consumo de datos.
Visión general del consumo de datos​
Qué es el consumo de datos​
Once you validate the extracted data, you can use it as it is or export it as a DataSet variable using the Export Extraction Results activity.
La variable puede guardarse posteriormente en un formato DataTable, para que puedas exportarla a cualquier entorno que necesites para consumirla.
Cuándo se debe usar el consumo de datos​
Por ejemplo, puedes convertir fácilmente los valores en un archivo de Excel, seguir procesando los datos en las colas y luego realizar la entrada de datos en una herramienta de planificación de los recursos institucionales.
Cómo usar el componente de consumo de datos​
Teniendo en cuenta esto, la actividad Exportar resultados de extracción se puede usar con:
  • Salida de resultados de extracción automática del ámbito de extracción de datos : para fines de validación basados en RPA, esta es una excelente alternativa de acceso a los datos extraídos.
    Nota:
    Make sure to set the IncludeConfidence flag to True.
  • Confirmed extraction results output of the Present Validation Station - for downstream usage purposes, this is a straightforward means of accessing the actual values extracted through the Document Understanding framework.
Exportar resultados de extracción​
Gives you easy access to extraction results by exporting results from an ExtractionResult variable to a DataSet variable which can be further processed. More detailshere.
  • Visión general del consumo de datos​
  • Qué es el consumo de datos​
  • Actividades relacionadas con el consumo de datos​
  • Exportar resultados de extracción​
¿Necesita ayuda? Soporte
