  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
  • Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 8 de oct. de 2025
2024.10.0
Fecha de lanzamiento: 11 de noviembre de 2024
Soporte para nueva versión de RHEL
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.6. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025
Compatibilidad con la migración completa
La migración completa ahora es compatible con Automation Suite 2024.10.0.
En comparación con los pasos de migración completos en Automation Suite 2023.10, en esta versión hay un paso de migración adicional en el que puedes actualizar el esquema de las bases de datos de Insights y Orchestrator después de restaurarlas previamente.
Además, hemos implementado las siguientes mejoras en la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp :
  • Proporcionamos una excepción interna durante una prueba de conexión de la base de datos para mejorar el registro y la depuración de errores.
  • Hemos mejorado el proceso de fusión de usuarios de inicio de sesión único (SSO) de varias organizaciones para gestionar los conflictos de bases de datos de forma más eficiente. La actualización también proporciona mensajes de éxito de la migración precisos y evita la posible duplicación de datos. Esta mejora beneficia significativamente a las organizaciones que utilizan la configuración de MSI a Automation Suite con una configuración multitenant y SSO.
Para obtener más información, consulta Realizar una migración completa.
Novedades
Proyectos modernos de Document Understanding incorporados a Automation Suite
Nos complace anunciar la incorporación de los proyectos modernos de Document Understanding a nuestra cartera de productos de Automation Suite. Esta expansión se alinea con nuestro objetivo de mantener la paridad con las funcionalidades ofrecidas a través de Automation Cloud.
Si tienes previsto habilitar los proyectos modernos de Document Understanding, asegúrate de comprobar las dependencias entre productos y de que cumples todos los requisitos previos. Ten en cuenta que los proyectos modernos de Document Understanding requieren recursos adicionales, así que asegúrate de tenerlo en cuenta al habilitar este producto.
Todos los detalles sobre la instalación y configuración de estos productos recién incorporados están disponibles en la Guía de instalación de Automation Suite en Linux. Para obtener más información sobre cómo aprovechar al máximo la funcionalidad de estos productos, consulta la Guía del usuario de proyectos modernos de Document Understanding.
Introducción al modo básico
En un intento de hacer que su inicio con Automation Suite sea más fácil y rentable, ahora presentamos el modo lite. Con él, puedes empezar con menos requisitos de infraestructura y, cuando estés listo, pasar a alta disponibilidad para servicios específicos.
De forma predeterminada, en modo lite, todos los servicios no son de alta disponibilidad para ahorrar recursos. Sin embargo, si quieres habilitar la alta disponibilidad para determinados servicios, puedes hacerlo configurando el parámetro profile en el archivo cluster_config.json o mediante el uso de nuestro instalador interactivo.
Una ventaja clave del modo lite es su eficiencia de recursos. Ofrece una funcionalidad completa sin necesidad de alta disponibilidad en todos los servicios. En consecuencia, el perfil lite necesita menos recursos, una característica de valor añadido para las organizaciones con poco presupuesto.
En particular, el modo lite no es solo para operaciones a pequeña escala. Este modo está diseñado teniendo en cuenta la escalabilidad, por lo que a medida que crecen tus necesidades, el modo lite crece contigo.
El modo básico es versátil y se adapta a una amplia gama de escenarios, como los siguientes:
  • Tiene previsto explorar la funcionalidad de Automation Suite sin un compromiso de infraestructura significativo.
  • Comienzas con una configuración mínima, pero quieres la flexibilidad y la facilidad de escalar a medida que surja la necesidad.
  • Su objetivo es gestionar el coste de la infraestructura personalizando la disponibilidad de los servicios según sus necesidades únicas.
  • Apunta a casos de uso de menor escala y prefiere un sistema que funcione de manera eficiente con servicios que no sean de alta disponibilidad.
Unificar las operaciones de la línea de comandos con uipathctl
Estamos encantados de compartir que uipathctl amplía su función en Automation Suite, como parte de nuestra iniciativa para unificar nuestras herramientas CLI. uipathctl se dirige hacia convertirse en un punto de entrada único más fuerte y más conveniente para todas sus tareas dentro de Automation Suite.
Esto agiliza la instalación y configuración de Automation Suite y crea una experiencia más integrada.
Como resultado, uipathctl reemplaza los siguientes scripts y asimila sus funcionalidades:
  • install-uipath.sh, utilizado anteriormente para instalar y personalizar Automation Suite .
  • configureUiPathAS.sh, utilizado anteriormente para realizar operaciones dentro del clúster de Automation Suite, como la gestión de certificados, así como la configuración del almacén de objetos, el registro y las herramientas de supervisión.
  • configureUiPathDisks.sh, utilizado anteriormente para configurar discos y puntos de montaje para tu nuevo clúster de Automation Suite, así como para cambiar el tamaño de los discos de datos después de la instalación.
  • validateUiPathReadiness.sh, utilizado anteriormente para validar e instalar los paquetes RPM y para validar las comprobaciones de requisitos previos necesarias al instalar Automation Suite.
  • orchestrator_configurator.sh, utilizado anteriormente para configurar archivos y ajustes dentro de la implementación de Orchestrator en Automation Suite, como añadir archivos de almacenamiento, complementos de almacenamiento de credenciales, extensiones NLog y cambiar appSettings.
Esperamos poder compartir más mejoras con usted.
Para obtener más información sobre los comandos que puedes ejecutar, consulta uipathctl.
Versiones compatibles con RHEL
Fe de erratas: añadida el 21 de noviembre de 2024: hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir las versiones RHEL 8.8, 8.9, 8.10, 9.2 y 9.4.
Red Hat ya no es compatible con RHEL 8.6. Como resultado, lo hemos eliminado de la lista de versiones de RHEL compatibles.
Importante:
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: la versión kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 del kernel de RHEL se ve afectada por un problema que interrumpe la instalación o la gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrese de que ninguno de los nodos de Automation Suite utilice esta versión del kernel antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Compatibilidad con la versión 4 de AWS Signature
Automation Suite ahora utiliza AWS Signature Version 4 para todas las solicitudes de la API de S3. Esto afecta al uso de Automation Suite con servidores S3 que no son compatibles con la versión 4 de AWS Signature.
Compatibilidad con SSE-KMS
Automation Suite ahora admite el cifrado del lado del servidor con el servicio de administración de claves (SSE-KMS) en los depósitos de AWS S3.
Para obtener más información sobre SSE-KMS, consulta la documentación de AWS.
Compatibilidad con TLS 1.3
Ahora admitimos Transport Layer Security (TLS) 1.3. Esta nueva versión de TLS aporta varias mejoras clave, siendo más segura que su predecesora, TLS 1.2, y ofreciendo conexiones más rápidas y un rendimiento mejorado.
Para obtener más información sobre cómo actualizar de TLS 1.2 a TLS 1.3, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Soporte para registros externos que requieren proyectos
Nos complace anunciar que Automation Suite ahora admite Harbor y otros registros externos que requieren que crees un proyecto antes de presionar o extraer imágenes del registro.
Nuevas comprobaciones de requisitos previos
Se han añadido más comprobaciones de requisitos previos para optimizar la experiencia general de instalación y configuración de Automation Suite y detectar antes los requisitos que faltan. Estos son algunos de los aspectos más destacados:
  • Automation Suite ahora comprueba si el almacén de objetos externo admite las solicitudes POST a depósitos a través de las URL prefirmadas. Document Understanding requiere soporte de solicitud POST para descargar archivos de los depósitos.
  • Hemos introducido una nueva comprobación de requisitos previos para las configuraciones que utilizan un nodo único RKE2 con almacenamiento en el clúster. Ahora se requiere un disco adicional de un mínimo de 512 GB para almacenar copias de seguridad de datos de Ceph. Para particionar el disco para Ceph, debes utilizar el siguiente comando:
    ./bin/uipathctl rke2 disk --backup-disk-name <disk-name>./bin/uipathctl rke2 disk --backup-disk-name <disk-name>
  • Una nueva comprobación de requisitos previos valida que tienes suficiente espacio en disco para habilitar los proyectos modernos de Document Understanding. Esta comprobación verifica la disponibilidad de espacio en disco en los discos /datadisk/registry y /var/lib/rancher .
Compatibilidad con la versión 2 del servicio de metadatos de instancia
Ahora admitimos Instance Metadata Service versión 2 (IMDSv2) en implementaciones de alta disponibilidad para AWS. Para obtener más información sobre IMDSv2, consulta la documentación de AWS.
Requisito de subdominio de Apps
Para aprovechar al máximo las características que ofrece Apps, ahora debes proporcionar un subdominio único con un nombre de dominio completo (FQDN). Debes realizar los siguientes cambios:
  • Actualiza tu certificado con una entrada de Nombre alternativo del sujeto (SAN) para Apps. Detalles...
  • Ajusta tu servidor DNS para acomodar el nuevo subdominio de Apps. Detalles...
Rotación automática para certificados de firma de tokens de identidad
Automation Suite 2024.10 introduce la rotación automática de certificados de firma de tokens de identidad. Esta característica automatiza el ciclo de vida de tus claves de firma, ofreciendo una mayor seguridad y reduciendo la necesidad de una gestión manual de certificados.
Si implementas Automation Suite 2024.10 por primera vez, esta característica está habilitada de forma predeterminada. La opción de gestión manual de los certificados de firma sigue estando disponible, y aquellos que prefieran el control manual o tengan requisitos operativos específicos pueden deshabilitar la rotación automática de certificados.
Para los usuarios que actualicen a 2024.10 desde una versión anterior, la gestión automática está deshabilitada de forma predeterminada, pero se puede habilitar si se desea.
Para obtener más información sobre cómo habilitar o deshabilitar la rotación automática de certificados, consulta Rotación automática de certificados en la documentación de Automation Suite en Linux, o Rotación automática de certificados en la documentación de Automation Suite en AKS/EKS.
Novedades sobre licencias
Nueva opción de supervisión de consumibles
Ahora puedes supervisar la asignación de licencias de una manera más detallada, con la ayuda de la nueva pestaña Consumibles. Está disponible en la sección de administración, a nivel de organización y tenant, y desglosa la asignación y el uso de unidades de consumo con licencia, como las unidades de IA, las unidades de robot y las llamadas a la API.
Presentamos SAP Transport Units
Un nuevo tipo de unidad de consumo de servicio, llamado SAP Transport Units, está ahora disponible. Se usa para licenciar la característica SAP Change Impact Analysis dentro de Test Manager.
Cambios en las limitaciones de tenant relacionadas con la licencia
Si tienes una licencia que incluye cualquiera de los siguientes servicios, te encantará saber que ahora se pueden habilitar en un número ilimitado de tenants:
  • Automation Hub
  • Process Mining
  • Test Manager
  • Insights
Eliminar el banner de sobreasignación de licencias
Hasta ahora, cuando el número de licencias asignadas a tus servicios superaba el número de licencias disponibles para tu organización, se mostraba un banner de advertencia. Sin embargo, no ofrecía ninguna información de sobreasignación clara ni ofrecía elementos de acción para resolver el problema.
Por eso, en un esfuerzo por mejorar la experiencia del usuario y eliminar cualquier distracción, hemos decidido eliminarlo. Puedes encontrar todos los detalles relevantes comprobando el cajón de asignación.
Licencias de Process Mining a través de AI Units
Process Mining ahora tiene licencia a través de AI Units, al igual que varios de nuestros productos de IA.
Para obtener más información sobre el consumo, consulta la página Licencia en la guía de Process Mining.
Obsolescencia de la activación de licencias desde el portal del host
Nos esforzamos por respaldar mejor la oferta comercial en constante evolución de la plataforma UiPath® y, como parte de ello, estamos dejando obsoleta la opción de activar licencias del portal del host. Para ayudar a facilitar la transición, hemos añadido un banner de advertencia que notifica a los administradores de la obsolescencia y proporciona mejores prácticas para la activación de la licencia.
Asegúrese de que esto no afecta a la funcionalidad y de que aún puede activar licencias desde el portal del host hasta que se elimine la función.
Tokens de acceso personal (PAT)
Nos complace presentar los tokens de acceso personal (PAT). Los PAT proporcionan a los desarrolladores un método eficiente y seguro para obtener tokens con acceso de usuario. Los PAT pueden limitar el riesgo cuando se trabaja con aplicaciones o automatizaciones que no permiten otros mecanismos de autenticación, o cuando no desea proporcionar sus credenciales. Si la aplicación se ve comprometida, simplemente revoca la PAT.
Nota:
Los tokens de acceso personal solo están disponibles para usuarios locales.
Capacidades básicas:
  • Los usuarios eliminados de una organización verán revocados automáticamente sus tokens de acceso personal asociados para evitar accesos no autorizados.
  • Los administradores de la organización pueden gestionar los tokens de acceso personal emitidos, lo que permite revocar fácilmente el acceso cuando sea necesario.
Para obtener información detallada sobre la implementación de PAT, consulta la documentación sobre tokens de acceso personal.
Gestionar tokens de acceso personal
Los administradores de la organización pueden gestionar los tokens de acceso personal (PAT). Los PAT pueden limitar el riesgo cuando se trabaja con aplicaciones o automatizaciones que no permiten otros mecanismos de autenticación, o cuando no desea proporcionar sus credenciales. Si la aplicación se ve comprometida, simplemente revoca la PAT.
Nota:
Los tokens de acceso personal solo están disponibles para los usuarios locales y son gestionados por los administradores de la organización.
Para obtener información detallada sobre la gestión de PAT, consulta Gestionar PAT.
Mejoras
Mejoras de actualización in situ
Para garantizar una pila más segura y minimizar las vulnerabilidades y exposiciones comunes, hemos aumentado la frecuencia de las actualizaciones de Kubernetes.
Normalmente, Kubernetes requiere actualizaciones de versión secuenciales, lo que puede significar varios pasos intermedios para actualizar a tu versión de Automation Suite de destino. En Automation Suite 2024.10, hemos introducido actualizaciones de Kubernetes encadenadas, lo que te permite alcanzar tu versión de Automation Suite de destino directamente, sin saltos intermedios. Todo el proceso se gestiona sin problemas en segundo plano.
Ahora puedes actualizar, por ejemplo, desde Automation Suite 2023.10.2 a 2024.10.0, progresando a través de múltiples versiones de Kubernetes automáticamente. La mejora garantiza una pila segura, con una experiencia de actualización aún más fluida.
Para dar cabida a esta mejora, debes saber que hemos realizado varias modificaciones en el flujo de trabajo de actualización. Estos cambios incluyen actualizaciones de los pasos existentes o nuevas incorporaciones, como las siguientes:
  • Ejecutar las comprobaciones de requisitos previos, por separado para la infraestructura y los servicios;
  • Migrar las cargas de trabajo de Longhorn a PV local, cambiar los datos de MongoDB a SQL y mover Ceph a una implementación basada en Helm, antes de la actualización real;
  • Instalar los servicios y componentes compartidos en su versión de destino.
Además, un cambio adicional es que, cuando corresponda, ahora se utiliza uipathctl para los comandos de actualización in situ.
Para obtener más información, consulta Realizar una actualización in situ.
Soporte ampliado para implementaciones activas/activas
Hemos ampliado la lista de productos que puedes implementar en modo Activo/Activo. Anteriormente, esta característica solo estaba disponible para Orchestrator, pero ahora también hemos incluido los siguientes productos para darte más flexibilidad:
  • Action Center
  • AI Center
  • Apps
  • Automation Ops
  • Automation Suite Robots
  • Computer Vision
  • Data Service
  • Document Understanding
  • Test Manager
Para obtener más información, consulta Disaster recovery: activo/pasivo y activo/activo.
Proceso de instalación simplificado para una mayor eficiencia
Hemos mejorado nuestra experiencia de instalación al reducir el número de pasos necesarios para el proceso de instalación. Ahora bien, este proceso consta de dos partes principales, a saber, la instalación de la infraestructura y la instalación del clúster. Con estas mejoras en el flujo de instalación, puedes esperar una reducción considerable del tiempo de instalación.
Gestión mejorada de componentes compartidos utilizando la base OSS
Nos complace anunciar una mejora significativa centrada en la gestión de componentes compartidos.
En versiones anteriores, dependíamos en gran medida de un sistema de entrega de componentes proporcionado por Rancher. Si bien es efectivo, este enfoque tiene sus desafíos, en particular al tratar con versiones de componentes inconsistentes.
Ahora, nos hemos desplazado hacia una base de software de código abierto (OSS) para nuestra gestión de componentes. Además, aprovechamos uipathctl para instalar y actualizar componentes.
Este cambio estratégico no solo simplifica el proceso de instalación de componentes compartidos, sino que también ofrece la posibilidad de gestionar cada componente de forma individual. Además, también puedes esperar una mayor eficiencia del tiempo en el proceso de reinstalación de componentes individuales.
Flujo de copia de seguridad y restauración mejorado
Hemos mejorado las instrucciones de configuración para el servidor NFS externo para garantizar una experiencia de copia de seguridad y restauración más fluida. Ahora incluimos instrucciones para crear un subdirectorio en la ubicación /asbackup/asetcdbackup o en tu ruta de montaje NFS equivalente, con el fin de evitar posibles problemas de montaje. Para obtener más información sobre los comandos actualizados, consulta Configurar la ruta de montaje.
Limpieza de imágenes para el registro de Docker en el clúster
Ahora puedes eliminar sin esfuerzo las imágenes obsoletas después de la actualización. Esta capacidad está diseñada específicamente para configuraciones sin conexión con un registro de Docker en el clúster. Para obtener más información, consulta Realizar operaciones posteriores a la actualización.
Mejoras en la calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite
Nos complace anunciar varias correcciones y mejoras que garantizan una estimación aún más precisa de los requisitos de hardware para cualquier implementación de Automation Suite. La herramienta ahora tiene en cuenta el disco de datos adicional requerido por Document Understanding y AI Center. Además, ahora se necesita un solo clic para compartir la URL de la calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite junto con la configuración seleccionada actualmente.
Si deseas echar un vistazo a la Calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite, consulta Planificación de la capacidad.
Mejora de la actualización de FQDN
Nos complace anunciar una mejora en nuestro proceso de actualización de nombres de dominio totalmente cualificados (FQDN). Ahora puedes actualizar el FQDN del clúster desde una sola máquina, reemplazando el procedimiento anterior de varios pasos. Esta actualización tiene como objetivo simplificar el proceso, haciéndolo más fácil de usar y eficiente.
Para obtener más información sobre el proceso de actualización de FQDN, consulta Configurar el FQDN después de la instalación.
Gestión de paneles de Istio
Los paneles relacionados con Istio están desactivados de forma predeterminada. Si necesitas utilizar estos paneles, debes habilitarlos mediante pasos de configuración adicionales dentro de la interfaz de usuario de ArgoCD. Sin embargo, ten en cuenta que habilitar estos paneles podría afectar al rendimiento de Istio.
Para obtener más información sobre los paneles de Istio, consulta Supervisar la red.
Salida de comprobación de requisitos previos mejorada
La salida de la comprobación de requisitos previos generada por uipathctl es ahora más fácil de usar. La visualización simplificada y organizada mejora la legibilidad y da más control sobre el tipo de información que obtienes.
Si necesitas información más detallada, puedes utilizar el --verbose para acceder a la salida completa y detallada. Si una información más concisa se adapta mejor a tus necesidades, simplemente omite el marcador --verbose para obtener un resultado claro y fácil de entender.
Para obtener más información sobre la comprobación de requisitos previos, consulta Comprobaciones de requisitos previos.
Security enhancements
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Mejoras en SAML SSO
Hemos implementado algunas actualizaciones importantes orientadas a mejorar SAML SSO. Aquí hay una descripción general rápida de las novedades:
  1. Cambiar entre formatos de ID de entidad: al obtener los detalles de UiPath para la configuración del proveedor de identidades, ahora puedes cambiar entre el formato de ID de entidad heredado (sin el ID de la organización) y el nuevo formato que incluye el ID de la organización.
  2. Identificador único personalizado: hemos introducido la opción de establecer atributos personalizados para la identificación única. Esta característica es particularmente beneficiosa si:
    • No se ha asignado una dirección de correo electrónico a sus usuarios.
    • Una dirección de correo electrónico no puede servir como identificador único (no son únicos en el proveedor de identidad).
    Importante:
    Una vez que hayas establecido un identificador único, cambiarlo puede provocar la pérdida de usuarios previamente reconocidos, ya que es posible que el sistema ya no pueda identificarlos.
  3. Firmar solicitudes de autenticación: esta característica permite a UiPath firmar todas las solicitudes de autenticación SAML. Esto es útil si tu proveedor de identidad requiere solicitudes de autenticación firmadas.
  4. Cierre de sesión único: nuestra configuración SAML ahora incluye capacidades de cierre de sesión único (SLO), que permiten cierres de sesión simultáneos en todas tus aplicaciones unificadas bajo tu proveedor de identidad.
Opción de tema de alto contraste
Hemos introducido un tema de alto contraste que garantiza un mayor contraste para un conjunto de elementos de la interfaz de usuario.
Para obtener más información, consulta Seleccionar el tema.
Visibilidad del servicio en la interfaz de usuario
Ahora puedes gestionar la visibilidad de tres nuevos servicios en la barra de navegación izquierda, para personalizar la interfaz de usuario para cada usuario:
  • Automation Hub
  • AI Center
  • Process Mining
Para obtener más información, consulta la documentación de Ocultar servicios no utilizados.
Valor secreto de extracción de Docker opcional
Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: el campo registries.docker.pull_secret_value , que debe proporcionarse en el archivo cluster_config.json , ahora es opcional.
Corrección de errores
  • Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: si cambiabas el rook-ceph tamaño del OSD PV, el nuevo tamaño no persistía tras una actualización de Automation Suite. Ahora, la actualización hereda automáticamente y conserva el tamaño rook-ceph OSD PV actualizado.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que el binario uipathctl ignorara cualquier cadena de conexión SQL que proporcionaras en la sección orchestrator.testautomation del archivo de configuración del clúster.
  • Hemos solucionado un problema por el que la instalación o la actualización fallaban en las máquinas de AWS en las que solo estaba habilitado IMDSv2.
  • En un entorno proxy, si el servidor proxy utilizaba el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no podían comunicarse con el FQDN y se mostraba un mensaje de error. El comportamiento ya no se produce.
    Nota: Si creaste previamente una entrada de servicio de acuerdo con la solución en Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy, te recomendamos que elimines la entrada de servicio después de actualizar a Automation Suite 2024.10.0 o posterior. Para eliminar la entrada de servicio, utiliza el siguiente comando:
    kubectl delete serviceentry proxy -n uipathkubectl delete serviceentry proxy -n uipath
  • Hemos corregido un problema relacionado con uipathctlque provocaba daños en la configuración del registro durante las actualizaciones. Anteriormente, un puerto en la URL de helm de cluster_config.json se trataba como un registro externo, lo que provocaba una omisión en registries.yaml. Ahora, insecure_skip_verify: true se incluye correctamente enregistries.yaml, independientemente de si un puerto está presente o no en la URL de Helm.
  • Hemos solucionado un problema por el que apagar el serviciorke2-server sin ejecutar rke2-killall.sh podía dar lugar a informes intermitentes de no listo de las máquinas agente.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que las actualizaciones de Automation Suite 2023.10.x fallaran debido a que las clases de almacenamiento de Longhorn seguían estando presentes después de desinstalar Longhorn.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que el paquete de soporte no incluyera registros históricos y no se cargara en el almacén de objetos externo configurado. Este problema se producía en entornos sin conexión que utilizaban un registro OCI externo.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que el pod snapshot-controller-crds permaneciera en el estado CrashLoopBackOff después de una actualización de RKE2. Este problema se produjo debido a un conflicto entre el snapshot-controller recién instalado y el existente durante la actualización de RKE2.
  • Hemos solucionado un problema que impedía habilitar el SSO para ArgoCD debido a una discrepancia en la versión de la imagen Dex.
  • Hemos solucionado un problema que impedía asignar licencias a nivel de organización.
  • Hemos solucionado un problema que causaba problemas durante el proceso de actualización si habías cambiado el tamaño del PVC del registro de Docker utilizado por tu registro de Docker en el clúster. Ahora, el nuevo tamaño se reconoce con precisión y se tiene en cuenta durante el proceso de actualización.
Problemas conocidos
Los certificados de registro no se actualizan completamente en escenarios sin conexión
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el comando uipathctl config tls-certificates actualice solo el certificado interno, mientras que falta el certificado requerido por Argo CD para confiar en el registro en clúster en escenarios sin conexión.
Para solucionar el problema, debes ejecutar el siguiente comando para actualizar explícitamente el certificado de registro de ArgoCD en escenarios de registro interno y externo:
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
We fixed the issue in Automation Suite 2024.10.5.
La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la rotación del keytab de Kerberos no regenere inmediatamente los tokens de autenticación, lo que puede provocar interrupciones temporales de la conectividad entre los servicios y la base de datos.
Para solucionar el problema, debes desencadenar manualmente el cronjob de renovación del ticket de Kerberos ejecutando el siguiente comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipathkubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
La habilitación de la GPU falla con los registros externos que contienen nombres de proyectos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide la habilitación de la GPU después de añadir un nodo de GPU cuando se utilizan registros externos con nombres de proyecto (como Harbor). Los pods necesarios no se inician y muestran un error ImagePullBackoff .
Si utilizas un registro externo con un nombre de proyecto, actualiza el daemonset del complemento del dispositivo NVIDIA con el siguiente comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG># Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
  -n kube-system \
Tiempo de espera de instalación del registro temporal
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la instalación del registro temporal falle con un error de tiempo de espera al conectarse a registry-1.docker.io. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el compactador de Thanos deje de compactar métricas cuando encuentra bloques corruptos en el almacén de objetos. Esto evita la compactación y conduce a un mayor uso del almacenamiento.
La carga de grandes paquetes de Document Understanding provoca inestabilidad en los nodos
Fe de erratas: añadida el 17 de julio de 2025: un problema hace que los nodos dejen de responder al cargar grandes paquetes sin conexión de Document Understanding. El problema se producía debido a que las capas de imagen se cargaban en la memoria en paralelo, lo que provocaba un alto consumo de memoria y errores de falta de memoria (OOM).
We fixed the issue in Automation Suite 2024.10.4.
Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que falle el proceso de adición de nodos agente en entornos sin conexión. Las adiciones de nodos de agente requieren que el registro temporal se esté ejecutando. Para solucionar el problema, debes volver a habilitar el registro temporal para unirte correctamente al nodo agente.
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que la instalación de Automation Suite falle al utilizar certificados de entidad de certificación (CA) que incluyen una sección CertificatePolicies con valores OID de política superiores a 4 bytes. Este problema impide que Automation Suite reconozca estos certificados de CA, lo que interrumpe el proceso de instalación.
Para solucionar el problema, debes asegurarte de que los valores OID de la política dentro de la sección CertificatePolicies no superan los 4 bytes, o evitar el uso de generadores de CA que añaden la sección CertificatePolicies a los certificados.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: se producen errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos
Fe de erratas: añadida el 14 de mayo de 2025: un problema provoca interrupciones en el servicio debido a la rotación automática de secretos, lo que hace que los servicios sean temporalmente inaccesibles.
Para solucionar este problema, sigue los siguientes pasos:
  1. Reinicia el servicio afectado para restaurar su funcionalidad normal.
  2. Ve a la IU de ArgoCD y, desde la aplicación de la plataforma, selecciona Detalles > Parámetros. Edita los valores para añadir "secretRotation: enabled: false" en identity-service. Debe realizar este paso después de cada actualización o reinstalación de Automation Suite.
Para AI Center, todas las habilidades deben detenerse e iniciarse desde la IU de AI Center.
No se puede acceder a Studio Web cuando se utiliza un proxy
Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: si utilizas un entorno proxy y Studio Web está habilitado, Studio Web no es accesible y arroja un error 404. Como solución alternativa, debes añadir studioweb-backend,studioweb-frontend,studioweb-typecache a la entrada no_proxy en el archivo input.json y volver a ejecutar el instalador.
This is fixed in Automation Suite 2024.10.3.
Actualización bloqueada en el clúster restaurado con copia de seguridad
Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: un problema bloquea la actualización de Automation Suite en un clúster restaurado con copia de seguridad. Para una actualización correcta, elimina todas las etiquetas de las aplicaciones de servicio.
We fixed the issue in Automation Suite 2024.10.3.
Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto
Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: un problema impide que el comando de limpieza del registro borre de forma efectiva las imágenes de Docker no utilizadas de todos los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: hemos identificado un problema que afecta a la actualización en paralelo y en el lugar de Automation Suite 2022.10 o anterior a Automation Suite 2024.10.0 o posterior. Debido a una migración defectuosa de MongoDB a SQL Server, la operación de actualización falla si tienes Apps habilitadas y utilizas la autenticación Kerberos para la base de datos de SQL Server.
The recommended solution is to upgrade to Automation Suite 2024.10.3.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Erratum - added April 28, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2024.10.3.
Los procesos de proxy y Kerberos no funcionan correctamente
Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: los procesos de proxy y Kerberos no funcionan correctamente, lo que provoca problemas de autenticación y soporte.
Orchestrator y AI Center requieren la versión 2019 de SQL Server y superior
Fe de erratas: añadida el 27 de febrero de 2025: para esta versión de Automation Suite, debes utilizar la versión 2019 o posterior de SQL Server para el correcto funcionamiento de Orchestrator y AI Center.
Error de migración de almacenamiento de AI Center
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: un problema impide que uipathctl establezca correctamente executeMigration en true durante el proceso de migración del almacenamiento en clúster de Ceph al almacenamiento de objetos externo en AI Center.
To fix this issue, you must manually set executeMigration to true in ArgoCD for AI Center and then proceed with a resync, ensuring to prune. This issue is fixed in Automation Suite 2024.10.2.
Mensaje de error al desinstalar rook-ceph después de migrar a un almacén de objetos S3
Erratum - added February 17, 2025: When uninstalling rook-ceph, an error message related to missing external object storage configuration is displayed. This issue occurs even though the migration is succesful. This behavior is fixed in Automation Suite 2024.10.2.
Error de actualización de FQDN debido a la configuración de seguridad
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: un problema hace que el flujo de actualización de FQDN falle debido a una configuración de seguridad.
Para solucionar este problema, debes utilizar la versión uipathctl incluida en Automation Suite 2024.10.2 al actualizar el FQDN a nivel de infraestructura. Para descargar uipathctl, consulta Enlaces de descarga de paquetes de instalación.
Error de adición del nodo de registro en el clúster en el entorno sin conexión
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: un problema impide añadir un nodo de servidor en entornos sin conexión con un registro en clúster.
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: un problema hace que la actualización de FQDN falle debido a que el parámetro update_fqdn no está configurado correctamente en el secreto service-cluster-configurations .
Para solucionar este problema, debes eliminar manualmente los parámetros update_fqdn y update_fqdn_state y actualizar el secreto service-cluster-configurations utilizando el siguiente comando:
kubectl patch secret service-cluster-configurations -n uipath-infra --type=json -p='[
    {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN"},
    {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN_STATE"}
    ]'kubectl patch secret service-cluster-configurations -n uipath-infra --type=json -p='[
Problema de instalación al utilizar la versión de SQL Server anterior a 2019
Erratum - added December 18, 2024: Using an SQL Server version prior to 2019 causes an Automation Suite installation issue due to the Resource Catalog service not supporting SQL Server versions prior to 2019. We fixed the issue in Automation Suite 2024.10.1.
Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: tras una actualización de Automation Suite desde la versión 2023.4 o anterior, la reinstalación o actualización de Insights provoca la pérdida de datos debido a un problema con los cambios de clase de almacenamiento de Insights. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
La instalación del registro temporal falla para RHEL 8.9
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que la instalación del registro temporal falle en RHEL 8.9. Este problema se produce debido al comando systemd generate obsoleto en el Podman ascendente y la falta de secontext en los archivos systemd generados por Podman, que impiden que systemd acceda a los archivos necesarios. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas.
Error de creación del diagrama de Helm debido al parámetro de integración de SQL
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que la creación del diagrama de Helm falle cuando se establece el enableSqlIntegratedAuth parámetro en true en values.yaml para la integración de Kerberos SQL. Este problema se produce debido a la sangría incorrecta de ciertas variables de entorno.
Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que el redis-cluster-0 pod se atasque en el estado de terminación cuando se realiza un drenaje de nodo en escenarios que no son de HA Redis. Para solucionar el problema, debes forzar la eliminación del pod utilizando el siguiente comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Problema de eliminación de nodos debido a una operación de escalado incorrecta
Fe de erratas: añadida error: no objects passed to scale el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que las operaciones de eliminación de nodos fallen con un mensaje. Este problema se produce debido a una falta de coincidencia de nombres durante la ampliación del operador Prometheus. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización de Automation Suite
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: tras una actualización a Automation Suite 2024.10, no puede acceder a Automation Hub debido a discrepancias en el esquema de la base de datos. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2024.10.1.
Error parcial al restaurar la copia de seguridad debido a un problema de sincronización de Dapr
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: intentar restaurar una copia de seguridad da como resultado un fallo parcial debido a un problema de sincronización de Dapr. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Problema de distinción entre mayúsculas y minúsculas en la validación del nombre de host
Erratum - added December 18, 2024: An issue causes the prererequisite checks to incorrectly identify hostnames with capital letters as invalid. To address this problem, you must use lowercase letters for hostnames. We fixed this issue in Automation Suite 2024.10.1.
Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que las actualizaciones fallen cuando los tamaños de PVC de Insights existentes se anulan inadvertidamente. Para solucionar este problema, debes cambiar manualmente los tamaños de PVC en la interfaz de usuario de ArgoCD. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas.
Actualización no intencionada del servicio RKE2 en nodos adicionales
Fe de erratas: añadida el 26 de noviembre de 2024: hemos identificado un problema por el que exclude= rke2-* no se añade al archivo /etc/yum.conf en nodos distintos del primer servidor. En entornos específicos, especialmente en línea, un intento de actualizar todos los componentes puede provocar una actualización no intencionada del servicio RKE2 en nodos distintos del primer servidor.
Para solucionar este problema, debes añadir manualmente exclude=rke2-* al archivo /etc/yum.conf en todos los nodos de tu clúster de Automation Suite.
No se admite la migración completa de productos independientes a Automation Suite
Actualmente no se puede realizar una migración completa desde la versión 2024.10 de productos independientes a Automation Suite 2024.10 utilizando la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp. Estamos trabajando activamente para introducir soporte para este escenario.
Mientras tanto, puedes realizar una migración de un solo tenant. Para obtener más información sobre esta opción de migración, consulta Migración de un solo tenant.
No se admite la migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en OpenShift
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: actualmente no se puede realizar una migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en OpenShift. Estamos trabajando activamente para introducir soporte para este escenario.
Limitaciones y problemas conocidos de Document Understanding
En esta versión, los proyectos modernos de Document Understanding no son compatibles con las implementaciones sin conexión de Automation Suite y los entornos de Azure Government.
Las características de IA generativa, incluidas la anotación generativa y la extracción generativa, no están disponibles actualmente en Document Understanding en Automation Suite.
Si Document Understanding está habilitado en tu tenant sin la activación de los proyectos modernos de Document Understanding, la aplicación Document Understanding (accesible desde la lista de la izquierda) no funcionará.
Para obtener más información, consulta la guía Notas de la versión de Document Understanding .
Dividir as.tar.gz no está disponible
La división as.tar.gz no está disponible actualmente. Mientras tanto, puedes utilizar as.tar.gz completo .
Habilitar Connaisseur provoca errores de instalación o actualización
Un problema provoca fallos de instalación o actualización al habilitar Connaisseur durante la configuración de un registro externo compatible con OCI. El problema se produce cuando estableces el parámetro registries.trust.enabled en true en el archivo cluster_config.json .
El reenvío de registros a Splunk no está disponible actualmente
El reenvío de registros de infraestructura a Splunk actualmente no es posible en Automation Suite 2024.10 porque el complemento Splunk Connect para Kubernetes ya no es compatible. El recopilador OpenTelemetry, que puedes utilizar para recopilar registros, tampoco es compatible con esta versión de Automation Suite.
Para obtener más información sobre la gestión de herramientas externas, consulta Matriz de responsabilidad.
El directorio personalizado para los registros del pod no funciona
Actualmente no puedes utilizar directorios personalizados para almacenar tus registros de pod. Esto se debe al cambio a kube-logging.
La supervisión de servicios externos no está habilitada de forma predeterminada
Al utilizar kube Prometheus para la supervisión del servicio, el archivo ServiceMonitor no se rastrea de forma predeterminada. Este problema afecta específicamente a servicios como Redis o Istio al intentar habilitar el campo monitoringConfigure.enableEnhancedMonitoring .
Para solucionar el problema, debes añadir manualmente una etiqueta release: monitoring explícita al archivo de configuración ServiceMonitor YAML, como se muestra en el siguiente ejemplo de configuración.
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: {{ .Values.monitoringConfigure.namespaces.istio }}
  labels:
    monitoring: istio-components
    release: monitoring
spec:
  jobLabel: istio
  targetLabels: [app]
  selector:
    matchExpressions:
    - {key: istio, operator: In, values: [pilot]}
  namespaceSelector:
    any: true
  endpoints:
  - port: http-monitoring
    interval: 15sapiVersion: monitoring.coreos.com/v1
metadata:
  labels:
    release: monitoring
spec:
  jobLabel: istio
  targetLabels: [app]
  selector:
    matchExpressions:
  namespaceSelector:
    any: true
  endpoints:
    interval: 15s
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2024.10.0Action Center 2024.10.0
Task Mining 2024.10.0IA Computer Vision 2024.10.0Insights 2024.10.0Aplicaciones 2024.10.0
Orchestrator 2024.10.0
  Test Manager 2024.10.0
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
RKE2
1.30.5
ArgoCD
2.11.3
Gatekeeper
3.17.0
Torre
1.14.6
cefalograma
17.2.6
prometheus-pushgateway
2.12.0
cert-manager
1.14.5
Istio
1.23.0
kube-logging/logging-operator
4.9.1
Prometheus
2.54.1
Grafana
11.1.5
velero
6.2.0
redis-operator
7.4.6-2
redis-cluster
7.4.6-22
oauth2-proxy
7.6.0
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
