- Notas de lanzamiento de Test Manager
- Notas de lanzamiento de Studio
- Notas de lanzamiento de Orchestrator
- Notas de la versión Integraciones CI/CD
Notas de la versión de Test Suite
2024.10.0
Fecha de lanzamiento: 11 de noviembre de 2024
Nos complace anunciar una actualización que mejora la gestión y ejecución de versiones específicas del sistema en prueba (SUT), especialmente para las pruebas de parches. Ahora tienes la capacidad de seleccionar casos de prueba que se ejecutarán a partir de una versión del paquete de Orchestrator en particular al ejecutar un conjunto de pruebas.
Las actualizaciones clave incluyen lo siguiente:
- Asociación de carpetas predeterminadas: cada proyecto de Test Manager ahora puede vincularse a una carpeta de Orchestrator como la carpeta predeterminada. Este es el contexto de la carpeta para cualquier ejecución automatizada. Esto ayuda cuando se utiliza una carpeta determinada la mayor parte del tiempo para un proyecto de Test Manager en particular. Para obtener más flexibilidad, puedes anular esta carpeta predeterminada en cada conjunto de pruebas.
- Selección de paquete y versión: en un conjunto de prueba, ahora puedes seleccionar qué paquetes y versiones se utilizan para la ejecución. Esto permite probar diferentes versiones de un sistema en prueba, ya que permite seleccionar versiones compatibles de automatización para cada ejecución.
- Selección automática de paquetes: la opción de Autoselección elige todos los paquetes que se añadirán al conjunto de pruebas, selecciona la última versión de cada paquete y omite cualquier caso de prueba que no esté disponible en el paquete seleccionado o la versión elegida.La elección automática se produce en función de los casos de prueba asignados al conjunto de pruebas.
- Indicador de ejecución: cada caso de prueba del conjunto ahora muestra si puede ejecutarse automáticamente según la combinación de carpeta/paquete/versión seleccionada actualmente.
Los tenants creados antes de esta actualización tienen la configuración Permitir contexto de ejecución heredada habilitada, permitiéndote ejecutar pruebas con o sin contextos de carpeta de ejecución.Los tenants creados después de esta actualización tienen esta configuración deshabilitada, lo que te permite ejecutar conjuntos solo con contextos de carpeta de ejecución configurados.
Consulta Configuración de nivel de tenant, Configuración del proyecto de automatización y Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución específicas para obtener más información.
Ahora puedes filtrar tu mapa de calor para ver las transacciones para las que no se asignaron casos de prueba.
Consulta Visualización del mapa de calor para ver las mejoras.
Ahora puedes cambiar el mapa de calor para mostrar las transacciones desde las páginas de destino de SAP FIORI de tu sistema SAP. Esta característica ofrece flexibilidad para probar tu sistema SAP y la posibilidad de personalizar tu modo preferido de interactuar con tu cartera de pruebas de SAP.
Consulta Cambiar la configuración del mapa de calor para familiarizarte con la configuración mejorada del mapa de calor.
Notificaciones por correo electrónico para ejecuciones de pruebas y eventos de importación de proyectos
¡Hemos mejorado el sistema de notificación por correo electrónico para los eventos de prueba! Ahora puedes habilitar las notificaciones por correo electrónico para los siguientes eventos:
- AdministradorDePruebas EjecuciónDePruebas
- MigracionesDeProyectos
Consulta Eventos para descubrir cómo personalizar tus suscripciones de notificaciones y Gestionar notificaciones para aprender a personalizar las suscripciones de notificaciones de tu organización.
Para definir condiciones previas para las pruebas manuales, ahora puedes añadir pasos preparatorios para tus casos de prueba manuales. Las condiciones previas ayudan indicando las acciones que deben suceder antes de que se inicie la prueba real. Consulta Añadir pasos manuales a un caso de prueba para descubrir cómo puedes añadir condiciones previas a tus casos de prueba manuales.
Precondition
en los archivos JSON de tus casos de prueba, para que puedas importar o exportar tus condiciones previas. Consulta Importar proyecto para descubrir cómo recuperar el esquema para tu proyecto de prueba.
Con ejecuciones mixtas, ahora puedes ejecutar casos de prueba manuales y automatizados simultáneamente, para hacer que tus procesos de prueba sean más eficientes. La ejecución mixta ofrece una mayor flexibilidad al permitirte reejecutar casos de prueba, sin importar su naturaleza de ejecución.
Consulta Ejecutar pruebas mixtas para leer sobre trabajar con ejecuciones mixtas.
El formato de archivo TMH para exportar e importar proyectos ahora admite nuevos tipos de objetos: resultados de prueba y enlaces de defectos. Esto te permite crear copias de seguridad completas para tus proyectos de prueba. Ten en cuenta que los registros de robots no se incluyen en el formato de archivo TMH, a pesar de la adición de resultados de prueba y enlaces de defectos.
Consulta Exportar proyecto para conocer los objetos de prueba incluidos en el archivo TMH.
Ahora puedes utilizar etiquetas como tipo de datos en campos personalizados. Esta característica te permite seleccionar de una lista predefinida de valores, mejorando la estructura de datos en tu repositorio.
Los campos personalizados ahora incluyen un atributo de Tipo de datos. El atributo es Texto de forma predeterminada, pero puedes cambiarlo a Etiqueta. Además, puedes asignar una definición de campo personalizada a varios tipos de objetos como: Requisito, Caso de prueba y Conjunto de pruebas.
Con esta actualización, el archivo CSV que puedes exportar para tus requisitos y casos de prueba, tiene nuevas columnas para etiquetas personalizadas.
Consulta Campos personalizados para aprender a crear campos personalizados de etiquetas.
Filtros
Ahora puedes aplicar filtros al ver objetos de prueba dentro de tu proyecto, utilizando el tipo de Filtros. El tipo Filtros te ofrece filtros predefinidos (que corresponden a columnas de información en una vista de objeto de prueba, como Nombre, Descripción o Última modificación) y filtros personalizados. Los filtros personalizados representan las etiquetas personalizadas que defines en la sección Definiciones de campo personalizadas de tu proyecto.
Vistas
También puedes guardar estos filtros personalizados y predefinidos que aplicas, como vistas. Las vistas pueden ser personales o estar disponibles para todos los demás usuarios del proyecto.
Los filtros y la vista en la que los guardas son persistentes dentro del proyecto, ya sea personal o público para todos los usuarios del proyecto.
Consulta los siguientes recursos para aprender a aplicar filtros y gestionar vistas para los objetos de prueba compatibles:
Cada sección del proyecto que muestra objetos, incluidos Requisitos, Casos de prueba y Conjuntos de prueba, ahora tiene un tipo de Columnas. El tipo Columnas contiene propiedades nativas de un objeto de prueba (como Nombre, Descripción y otros), así como definiciones de campo personalizadas y etiquetas personalizadas. Puedes utilizar este tipo para personalizar la visualización de tus objetos de prueba.
La nueva característica Aplicar orden de ejecución le permite establecer un orden predeterminado para la ejecución del conjunto de pruebas, agilizando el proceso. La característica le permite aplicar una orden de ejecución específica para casos de prueba asignados de forma estática, con los asignados dinámicamente siguiendo en un orden aleatorio solo después de la finalización de los casos estáticos.
Las actualizaciones clave incluyen:
- Una orden de ejecución de aplicar en la configuración del conjunto de pruebas y la configuración de ejecución de pruebas.
- La capacidad de reordenar las asignaciones estáticas de casos de prueba cuando Aplicar orden de ejecución está habilitado.
Consulte Aplicar una orden de ejecución para aprender a aplicar una orden de ejecución para casos de prueba dentro de un conjunto de pruebas o ejecución de prueba.
Las ejecuciones de prueba ahora heredan etiquetas de sus conjuntos de prueba correspondientes. Puedes modificar estas etiquetas y filtrar las ejecuciones de prueba en función de ellas. Consulta Resultados de la prueba para obtener más información sobre cómo trabajar con ejecuciones de prueba.
- Requisitos
- Casos de prueba
- Conjuntos de prueba
Para obtener más información sobre la exportación de partes de sus proyectos de prueba, visite las siguientes páginas:
Esta actualización incluye la característica Zona horaria de fecha de informe predeterminada, diseñada para mejorar la coherencia de la representación de la ejecución de pruebas en el panel en varias zonas horarias.
Consulta Configuración general del proyecto y descubre cómo configurar una zona horaria predeterminada para tu panel de proyectos de prueba.
Esta solución te permite analizar el impacto de los cambios en el software SAP, como las modificaciones del código ABAP, las personalizaciones, la aplicación de notas SAP y los paquetes de soporte. Utiliza las conclusiones de este análisis paran optimizar tu proceso de pruebas, reducir las tareas de pruebas, comprender el impacto en los procesos empresariales y centrarte eficazmente en las áreas de pruebas necesarias.
Para utilizar el análisis de impacto de cambios de SAP, es necesario pasar por tres fases:
- Aprendizaje: recopilación de información sobre las transacciones y sus dependencias utilizando actividades en Studio, con la ayuda de la plantilla Proyecto de pruebas SAP.
- Análisis : analiza los cambios con la ayuda del mapa de calor de SAP Change Impact Analysis en Test Manager. Los resultados muestran los casos de prueba afectados (Ajustes) y resaltan las transacciones y programas de SAP afectados por los cambios sin casos de prueba asignados (Brechas).
- Acción: creación de casos de prueba para nuevos huecos descubiertos que no cubren las pruebas de tu cartera de regresión y asignar los casos de prueba afectados a los conjuntos de pruebas.
Consulta el análisis de impacto de cambios para aprender a enfocar con eficacia tus tareas de pruebas en SAP.
Mejoras generales
- El permiso Crear/editar combinado se ha dividido, proporcionando permisos más específicos: Crear y Editar.
- El rol de solo lectura se ha actualizado y ahora se conoce como Visor.
- Se ha actualizado la visualización de los mosaicos del proyecto para mejorar la experiencia del usuario.
Mejoras en las definiciones de campos personalizados
- Los campos personalizados ahora admiten varios tipos de objetos al mismo tiempo. Por ejemplo, un campo personalizado que asignas a los requisitos, ahora también puedes asignarlo a casos de prueba y conjuntos de pruebas.
- Ahora puedes eliminar varios campos personalizados a la vez, en lugar de hacerlo individualmente.
- Ahora puedes filtrar los campos personalizados por Tipo de datos y Tipo de objeto para ayudarte a estructurar tu repositorio de datos de prueba.
Cambios en las definiciones de campos personalizados
- Ya no se puede editar el nombre de una definición de campo personalizado.
Mejoras en el mapa de calor
- Los mensajes de error relacionados con tu conexión del sistema SAP ahora muestran más detalles, para facilitar tu proceso de depuración.
- Para permitir que los casos de prueba se vinculen a las transacciones ejecutadas, cuando se utiliza el mapa de calor, ahora puedes establecer la configuración Habilitar supervisión SAP en Verdadero para tus proyectos de automatización de pruebas. Consulta Mapa de calor para comprobar cómo puedes utilizar la configuración actualizada.
- La obsolescencia de todos los conectores nativos comienza el 30 de septiembre de 2024.
- En concreto, la obsolescencia del conector qTest comienza el 30 de abril de 2025.
Consulte las Próximas obsolescencias de Test Manager para obtener más información sobre la línea de tiempo y cómo la obsolescencia le afecta.
- Novedades
- Selección de carpetas y versiones de paquetes de Orchestrator para ejecutar conjuntos de pruebas
- Filtros de mapa de calor adicionales
- Páginas de destino de SAP FIORI en el mapa de calor
- Notificaciones por correo electrónico para ejecuciones de pruebas y eventos de importación de proyectos
- Condición previa para los casos de prueba manuales
- Nueva versión del esquema de migración del proyecto
- Ejecución mixta
- Nuevos artefactos de prueba para exportar o importar dentro de tus proyectos
- Etiquetar definiciones de campo personalizadas
- Filtrado mejorado y vistas personalizables
- Configurar la visualización de objetos de prueba con columnas
- Aplicar orden de ejecución
- Etiquetas de ejecución de prueba
- Exportar objetos de prueba
- Fecha de la zona horaria de informe predeterminada
- Análisis de impacto de cambios de SAP
- Se muestra el tipo de ejecución para los resultados
- Mejoras
- Próximas obsolescencias
