Notas de la versión de Document Understanding
2024.10.0
Fecha de lanzamiento: 11 de noviembre de 2024
Lanzamiento LTS de Document Understanding™ 2024.10
Novedades
Aprendizaje activo en Document Understanding™
Nos complace anunciar que el aprendizaje activo de Document Understanding ahora está disponible en Automation Suite. Con esta nueva interfaz y experiencia, el entrenamiento de modelos mejora significativamente aprovechando la IA para guiarte a través del proceso con anotaciones automáticas y recomendaciones sobre cómo mejorar la precisión de tu modelo con los ejemplos más informativos.
La nueva experiencia está organizada en cuatro componentes:
- Build: Get your documents automatically classified and annotated, then follow the recommendations to achieve the highest model accuracy with active learning.
- Measure: Measure your model performance and get further guidance on how to improve it with the most efficient model training.
- Publish: Publish the projects and consume them in RPA or API automations.
- Monitor: Monitor the performance of your automations and easily drill down into fine-grained document level audit.
API REST de Document Understanding
Ahora puedes utilizar las API REST de Document Understanding como alternativa al enfoque RPA. A través de nuestra API, puedes:
- Encuentra información sobre el proyecto, los extractores o los clasificadores utilizados dentro del proyecto.
- Utiliza las API de digitalización.
- Clasificar documentos utilizando modelos especializados.
- Extraer datos de documentos utilizando modelos especializados.
- Validar la información que se digitalizó, clasificó o extrajo anteriormente.
Para obtener más información, consulta la Guía de la API de Document Understanding.
[Vista previa] Panel de información general sobre el consumo de AI Units
The licensing section of your organization and tenant admin views has been enhanced with the AI units consumption overview table. It is available on the Consumables tab, by selecting View Usage in the AI Units section. The AI units consumption overview dashboard breaks down the usage of AI units across tenants and regions.
Each tenant within the dashboard includes a link to the corresponding Insights dashboard, which provides detailed information on AI units consumption. For more information on how this is reflected in Insights, check out the Insights documentation.
[Vista previa] Panel de consumo de Document Understanding y AI Center
Ahora puedes realizar un seguimiento de tu consumo de Document Understanding y AI Units de AI AI Center utilizando un panel de Insights. El panel ofrece una vista desglosada de las unidades de IA por producto, proyecto, tipo de proyecto y automatización.
Limitaciones conocidas
En esta versión, los proyectos modernos de Document Understanding no son compatibles con las siguientes configuraciones de Automation Suite:
- En Automation Suite en Openshift: no hay soporte disponible.
- En Automation Suite en Linux: el soporte no está disponible para implementaciones sin conexión y entornos de Azure Government.
- En Automation Suite en EKS/AKS: el soporte no está disponible para implementaciones sin conexión y entornos de Azure Government.
Las características de IA generativa, incluidas la anotación generativa y la extracción generativa, no están disponibles actualmente en Document Understanding en Automation Suite.
Problemas conocidos
Erratum - added October 22, 2025: If you enable automatic certificate rotation using the command uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management, you must then manually restart Document Understanding pods every 14 days.
Este comportamiento se produce porque Automation Suite gestiona el ciclo de vida de las claves de firma cuando está activa la rotación automática de certificado. Este proceso incluye la rotación de claves cada 90 días y el anuncio de nuevas claves 14 días antes de la rotación. Las claves antiguas se conservan durante 14 días después de la rotación, después de lo cual se eliminan.
Como solución alternativa, puedes realizar un reinicio manual de las implementaciones utilizando los siguientes comandos:
kubectl -n uipath rollout restart deploy
kubectl -n uipath rollout restart sts
Como alternativa, deshabilita la rotación automática hasta que se lance una corrección, utilizando el siguiente comando:
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable
