  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
  • Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 6 de nov. de 2025
2024.10.4
Fecha de lanzamiento: 26 de junio de 2025
Cambios en el procedimiento de aplicación de parches
El procedimiento para aplicar parches ahora incluye un paso adicional que requiere que descargues y utilices la versión del parche uipathctl correspondiente antes de continuar con el parche.
Para obtener más información, consulta Aplicar un parche.
Obsolescencia de la copia de seguridad gestionada por UiPath
A partir de Automation Suite 2025.10, si utilizas Automation Suite en AWS EKS o Azure AKS, deberás aprovechar la solución de copia de seguridad administrada de AWS o Azure para las copias de seguridad. Esto te permite unificar tu estrategia de copia de seguridad en la nube. La solución de copia de seguridad gestionada anteriormente por UiPath ya no estará disponible.
Corrección de errores
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que la implementación de Automation Suite en un clúster de EKS compartido fallara al utilizar un espacio de nombres diferente de uipath. El gráfico de helm de la política de red ahora gestiona correctamente los espacios de nombres personalizados.
  • Un problema provocaba que la actualización de Kubernetes fallara debido a una configuración incorrecta en Integration Service. El error de actualización desencadenó el siguiente mensaje de error: Cannot evict pod as it would violate the Pod’s disruption budget. Hemos solucionado el problema.
  • El reenvío de registros no funcionaba en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no estaban establecidas en los pods de registro. Hemos solucionado el problema.
  • Se producían errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especificaba tanto una instancia con nombre como un puerto. Hemos solucionado el problema.
Problemas conocidos
La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide que las copias de seguridad programadas de Velero se ejecuten correctamente. Se muestra un mensaje de error FailedValidation , que indica que no se puede encontrar ninguna ubicación de copia de seguridad predeterminada. Este problema se produce porque la ubicación de almacenamiento de la copia de seguridad default-bs1 no está marcada como predeterminada. Como resultado, Velero no puede identificar un destino de copia de seguridad válido y las copias de seguridad programadas fallan.
Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.5.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2024.10.4Action Center 2024.10.4
Task Mining 2024.10.4IA Computer Vision 2024.10.4Insights 2024.10.5Aplicaciones 2024.10.4
Orchestrator 2024.10.6
  Test Manager 2024.10.4
Versiones de componentes internos de terceros
Para conocer las versiones de Kubernetes compatibles con cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad con Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
Istio
1.25.2
ArgoCD
3.0.0
Prometheus
3.3.0
Grafana
11.6.1
Fluentd y Fluent-bit
logging-operator: 5.3.0
fluent/fluent-bit:4.0.1
Gatekeeper
3.19.1
cert-manager
1.17.2
velero
9.1.0
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
