  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
  • Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 6 de nov. de 2025
2024.10.3
Fecha de lanzamiento: 28 de abril de 2025
Soporte para nueva versión de RHEL
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.6. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025
La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la rotación del keytab de Kerberos no regenere inmediatamente los tokens de autenticación, lo que puede provocar interrupciones temporales de la conectividad entre los servicios y la base de datos.
Para solucionar el problema, debes desencadenar manualmente el cronjob de renovación del ticket de Kerberos ejecutando el siguiente comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipathkubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.5.
Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide que se establezca el parámetro storage.useClientID al seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario para el almacenamiento de objetos. Como resultado, Orchestrator no puede iniciarse en entornos en los que el acceso está restringido a las identidades administradas asignadas por el usuario.
Para solucionar el problema, debes establecer manualmente el parámetro en ArgoCD, de la siguiente manera:
  1. En la aplicación ArgoCD Orchestrator, ve a Detalles > Parámetros.
  2. En el cuadro de texto de valores , establece storage.isExternal : true y guarda.
Tiempo de espera de instalación del registro temporal
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la instalación del registro temporal falle con un error de tiempo de espera al conectarse a registry-1.docker.io. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el compactador de Thanos deje de compactar métricas cuando encuentra bloques corruptos en el almacén de objetos. Esto evita la compactación y conduce a un mayor uso del almacenamiento.
Generar el archivo de configuración utilizando un asistente basado en GUI
Navegar por las complejidades de la configuración de una plataforma, que implica múltiples indicadores y parámetros, puede ser a veces una experiencia desafiante. Para simplificar esto, te traemos el asistente del instalador de Automation Suite, un nuevo método para generar el archivo de configuración cluster_config.json de Automation Suite.
Esta herramienta centrada en la GUI te guía a través de los pasos clave de configuración y te pide que proporciones detalles sobre tu instalación de Automation Suite. Requiere detalles como la plataforma de destino, el tipo de entorno, las necesidades de almacenamiento, los detalles de la base de datos SQL y más, generando posteriormente el archivo cluster_config.json para ti.
Para obtener más información, consulta Generar el archivo de configuración mediante un asistente.
PostgreSQL para la base de datos Airflow de Process Mining
Para Process Mining en Automation Suite 2024.10.3, ahora puedes elegir utilizar PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow . Si eliges no utilizar PostgreSQL y sigues utilizando Microsoft SQLServer, Process Mining en Automation Suite 2024.10.3 se ejecutará con una versión heredada de Airflow.
Consulta Requisitos de SQL para Process Mining para obtener más información sobre cómo configurar una metadatabase de PostgreSQL AutomationSuite_Airflow .
Importante:
Se recomienda pasar a PostgreSQL para la base de datos de Airflow, ya que PostgreSQL se ejecuta con las últimas versiones de Apache Airflow. Las últimas versiones de Apache Airflow tienen varias correcciones de funcionalidad, rendimiento y seguridad de las que carecen las versiones anteriores.
Se eliminó la dependencia de Dapr para Process Mining
A partir de Automation Suite 2024.10.3, Process Mining ya no tendrá una dependencia de Dapr.
Sin embargo, Task-Mining seguirá teniendo una dependencia de Dapr.
Si instalas Automation Suite donde Process Mining está habilitado y Task Mining no está habilitado, la aplicación Dapr no se instalará.
En el caso de una actualización de Automation Suite en la que Process Mining esté habilitado y Task Mining no esté habilitado, la aplicación Dapr se desinstalará automáticamente.
Compatibilidad adicional con certificados de CA personalizados
Puedes incluir cualquier certificado de CA personalizado adicional proporcionando la clave additonal_ca_certs con la ruta del certificado de CA externo en el archivo cluster_config.json .
Telemetría mejorada
Automation Suite mejorado con una característica de telemetría de uso resumido de alto nivel, proporcionó orientación sobre la visualización del archivo XML generado y añadió el uso compartido de telemetría con UiPath Support a través del Customer Portal.
HSTS de Istio habilitado de forma predeterminada
Para mejorar la seguridad, Istio HSTS ahora está habilitado de forma predeterminada.
Mejoras de uipathctl
  • Ahora puedes enumerar todas las opciones disponibles para los marcadores incluidos y excluidos al ejecutar el comando de comprobaciones de requisitos previos. Para obtener más información sobre --list-options, consulta la guía de referencia de uipathctl.
  • Para una mayor eficiencia, las comprobaciones de diagnóstico ya no se ejecutan durante el proceso de creación del paquete. Anteriormente, se realizaba una comprobación de estado de forma predeterminada durante la creación del paquete de soporte, lo que requería el uso explícito de la marca --skip-diagnose para omitirla. Para obtener más información sobre cómo ejecutar las comprobaciones de diagnóstico, consulta la guía de referencia de uipathctl.
Corrección de errores
  • Se resolvió un problema por el que los procesos basados en proxy y Kerberos no funcionaban correctamente en Automation Suite 2024.10.0, 2024.10.1 y 2024.10.2. Este problema se ha solucionado, restaurando el soporte adecuado para la autenticación de proxy y Kerberos en los procesos.
  • Un problema relacionado con la migración de Velero provocaba que la actualización in situ de Automation Suite a 2024.10.1 y 2024.10.2 fallara cuando se habilitaba la copia de seguridad. Hemos solucionado el problema.
  • Un problema estaba causando que el componente node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, para no funcionar para nodos específicos como GPU, task-mining o as-robot. Hemos solucionado el problema.
  • Anteriormente, la configuración de la autenticación de usuario y la autenticación de SQL para el clúster de Automation Suite estaba interconectada. Para utilizar cualquiera de ellos, tenías que establecer los parámetros kerberos_auth_config.enabled y kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth en verdadero. Actualmente, permitimos la configuración independiente de solo la autenticación de usuario estableciendo kerberos_auth_config.enabled como verdadero y kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth como falso. La autenticación de SQL independiente aún no es compatible.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que la actualización en paralelo y en el lugar de Automation Suite 2022.10 o anterior a Automation Suite 2024.10.0 o posterior fallara cuando Apps estaba habilitado y se utilizaba la autenticación Kerberos para la base de datos de SQL Server.
  • Un problema impedía que el comando de limpieza del registro borrara de forma efectiva las imágenes de Docker no utilizadas de todos los pods de registro. Hemos solucionado el problema.
  • Hemos solucionado un problema que bloqueaba la actualización de Automation Suite en un clúster restaurado con copia de seguridad.
  • Hemos resuelto un problema que provocaba que el comando health check fallara en entornos sin conexión. El problema se producía debido al análisis incorrecto de las versiones de imagen de Istio de los registros que contenían dos o más puntos y coma.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que Studio Web arrojara un error 404 al utilizar un entorno proxy.
Problemas conocidos
Los certificados de registro no se actualizan completamente en escenarios sin conexión
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el comando uipathctl config tls-certificates actualice solo el certificado interno, mientras que falta el certificado requerido por Argo CD para confiar en el registro en clúster en escenarios sin conexión.
Para solucionar el problema, debes ejecutar el siguiente comando para actualizar explícitamente el certificado de registro de ArgoCD en escenarios de registro interno y externo:
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
La carga de grandes paquetes de Document Understanding provoca inestabilidad en los nodos
Fe de erratas: añadida el 17 de julio de 2025: un problema hace que los nodos dejen de responder al cargar grandes paquetes sin conexión de Document Understanding. El problema se producía debido a que las capas de imagen se cargaban en la memoria en paralelo, lo que provocaba un alto consumo de memoria y errores de falta de memoria (OOM).
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.4.
La habilitación de la GPU falla con los registros externos que contienen nombres de proyectos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide la habilitación de la GPU después de añadir un nodo de GPU cuando se utilizan registros externos con nombres de proyecto (como Harbor). Los pods necesarios no se inician y muestran un error ImagePullBackoff .
Si utilizas un registro externo con un nombre de proyecto, actualiza el daemonset del complemento del dispositivo NVIDIA con el siguiente comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG># Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
  -n kube-system \
Error de inicialización de Task Mining Kerberos
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que el servicio Task Mining no se inicialice en entornos Kerberos. Este problema se produce cuando falta el secreto kerberos-discoverygroup-user-keytab o cuando la aplicación discoverygroup no está incluida en el parámetro enabledApps de la aplicación IntegratedAuth .
Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que falle el proceso de adición de nodos agente en entornos sin conexión. Las adiciones de nodos de agente requieren que el registro temporal se esté ejecutando. Para solucionar el problema, debes volver a habilitar el registro temporal para unirte correctamente al nodo agente.
Reinicios frecuentes en el espacio de nombres de uipath debido a una falta de coincidencia del secreto
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema provoca reinicios frecuentes de las implementaciones en el espacio de nombres uipath debido a la incoherencia de los secretos istio-ingressgateway-certs entre los espacios de nombres istio-system y docker-registry .
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que la instalación de Automation Suite falle al utilizar certificados de entidad de certificación (CA) que incluyen una sección CertificatePolicies con valores OID de política superiores a 4 bytes. Este problema impide que Automation Suite reconozca estos certificados de CA, lo que interrumpe el proceso de instalación.
Para solucionar el problema, debes asegurarte de que los valores OID de la política dentro de la sección CertificatePolicies no superan los 4 bytes, o evitar el uso de generadores de CA que añaden la sección CertificatePolicies a los certificados.
El portal de Process Mining no se carga
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: después de actualizar de Process Mining en Automation Suite 2024.10.2 a 2024.10.3, es posible que el portal de Process Mining no cargue las aplicaciones de proceso. Se muestra un mensaje de error HTTP Error (400) al intentar acceder al portal de Process Mining.
El problema puede ocurrir cuando VersionSetJson se establece en
    "Main": "6.13.0",
    "Extra": ["6.17.0"]
    "Main": "6.13.0",
    "Extra": ["6.17.0"]
en DetailsJson en la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Metadata de Process Mining, lo que interrumpe la serialización JSON para el objeto SemVersion .
Para resolver el problema, ejecuta la consulta que reemplaza "Extra": ["6.17.0"] por "Extra": [] en el campo DetailsJson de la tabla Ingestions .
Importante: debes tener acceso de escritura a la base de datos de producción de Process Mining AutomationSuite_ProcessMining_Metadata .
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: se producen errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: para solucionar este problema, puedes editar el archivo cluster_config.json para deshabilitar la rotación de secretos en la configuración de la plataforma. Este cambio persistirá a través de las actualizaciones y reinstalaciones de Automation Suite.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
  1. Actualiza la sección platform en el archivo cluster_config.json como se muestra en el siguiente ejemplo:
    "platform": {
      "enabled": true,
      "advanced_configuration": {
        "identity-service": {
          "secretRotation": {
            "enabled": false
    }"platform": {
      "enabled": true,
          "secretRotation": {
            "enabled": false
  2. Después de aplicar esta configuración, debes reinstalar tu implementación de Automation Suite para asegurarte de que el cambio surta efecto:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json
Fe de erratas: añadida el 14 de mayo de 2025: un problema provoca interrupciones en el servicio debido a la rotación automática de secretos, lo que hace que los servicios sean temporalmente inaccesibles.
Para solucionar este problema, sigue los siguientes pasos:
  1. Reinicia el servicio afectado para restaurar su funcionalidad normal.
  2. Ve a la IU de ArgoCD y, desde la aplicación de la plataforma, selecciona Detalles > Parámetros. Edita los valores para añadir "secretRotation: enabled: false" en identity-service. Debe realizar este paso después de cada actualización o reinstalación de Automation Suite.
Para AI Center, todas las habilidades deben detenerse e iniciarse desde la IU de AI Center.
La recolección de basura falla durante la limpieza del registro
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide que la recogida de basura se ejecute correctamente durante la limpieza del registro en el clúster. Esto puede provocar que las imágenes no utilizadas no se limpien como se espera.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2024.10.3Action Center 2024.10.3
Task Mining 2024.10.3IA Computer Vision 2024.10.3Insights 2024.10.4Aplicaciones 2024.10.3
Orchestrator 2024.10.5
  Test Manager 2024.10.3
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
RKE2
1.31.4+rke2r1
ArgoCD
v2.14.4
Gatekeeper
3.18.2
Torre
1.16.1
cefalograma
19.2.0
prometheus-pushgateway
v3.0.0
cert-manager
v1.17.1
kube-logging/logging-operator
5.2.0
kube-logging/config-reloader
v0.0.7
Istio
1.25.0
velero
1.15.2
reloader
v2.0.0
Prometheus
v3.2.1
Grafana
11.5.2
redis-operator
v7.8.4-9
redis-cluster
v7.8.4-95.focal
oauth2-proxy
v7.8.1
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
