- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
- Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
Fecha de lanzamiento: 28 de abril de 2025
Fe de erratas: añadida el 8 de mayo de 2025: nos complace anunciar que la recuperación ante desastres en la configuración activa/pasiva ahora es compatible con Automation Suite en EKS.
Ahora puedes configurar Automation Suite de forma que pueda superar el fallo total de nodos, centros de datos enteros o incluso regiones.
Las implementaciones de Automation Suite en modo activo/pasivo admiten los siguientes escenarios:
- Implementación en la misma región
- Implementación en varias regiones
Para obtener más detalles, consulta Disaster Recovery: activo/pasivo y Enlaces rápidos.
input.json de Automation Suite, ya está disponible de forma general.
AutomationSuite_Airflow . Si eliges no utilizar PostgreSQL y sigues utilizando Microsoft SQLServer, Process Mining en Automation Suite 2024.10.3 se ejecutará con una versión heredada de Airflow.
Se recomienda pasar a PostgreSQL para la base de datos de Airflow, ya que PostgreSQL se ejecuta con las últimas versiones de Apache Airflow. Las últimas versiones de Apache Airflow tienen varias correcciones de funcionalidad, rendimiento y seguridad de las que carecen las versiones anteriores.
A partir de Automation Suite 2024.10.3, Process Mining ya no tendrá una dependencia de Dapr.
Sin embargo, Task-Mining seguirá teniendo una dependencia de Dapr.
Si instalas Automation Suite donde Process Mining está habilitado y Task Mining no está habilitado, la aplicación Dapr no se instalará.
En el caso de una actualización de Automation Suite en la que Process Mining esté habilitado y Task Mining no esté habilitado, la aplicación Dapr se desinstalará automáticamente si fue instalada por el instalador de Automation Suite. Si Dapr fue administrado por el usuario (instalado por el usuario), entonces Dapr debe desinstalarse manualmente. Para obtener más información, consulta la sección Desinstalar Dapr .
additonal_ca_certs con la ruta del certificado de CA externo en el archivo input.json .
Automation Suite mejorado con una característica de telemetría de uso resumido de alto nivel, proporcionó orientación sobre la visualización del archivo XML generado y añadió el uso compartido de telemetría con UiPath Support a través del Customer Portal.
Para mejorar la seguridad, Istio HSTS ahora está habilitado de forma predeterminada.
Ahora puedes enumerar todas las opciones disponibles para los marcadores incluidos y excluidos al ejecutar el comando de comprobaciones de requisitos previos. Para obtener más información sobre
--list-options, consulta la guía de referencia de uipathctl. -
Para una mayor eficiencia, las comprobaciones de diagnóstico ya no se ejecutan durante el proceso de creación del paquete. Anteriormente, se realizaba una comprobación de estado de forma predeterminada durante la creación del paquete de soporte, lo que requería el uso explícito de la marca
--skip-diagnosepara omitirla. Para obtener más información sobre cómo ejecutar las comprobaciones de diagnóstico, consulta la guía de referencia de uipathctl.
- Debido a una versión incorrecta de
intsvcs/oauth-token-refreshconfigurada en el nivel de servicios, el trabajo de actualización del token OAuth intentó obtener una versión que no está disponible en el registro sin conexión de UiPath. Esto provocaba problemas durante la ejecución. Esto ya está solucionado.
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.4.
Problema de implementación en clústeres de EKS compartidos con espacio de nombres personalizado
uipath. Este problema se debe a que la política de red espera incorrectamente la presencia de un espacio de nombres uipath independientemente del espacio de nombres elegido.
uipath antes de implementar Automation Suite.
Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2024.10.4.
Error de actualización de Kubernetes
Cannot evict pod as it would violate the Pod’s disruption budget.
intsvcs-periodicutilizando el siguiente comando:
kubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n uipathkubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n uipathHemos solucionado este problema en Automation Suite 2024.10.4.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: se producen errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos
input.json para deshabilitar la rotación de secretos en la configuración de la plataforma. Este cambio persistirá a través de las actualizaciones y reinstalaciones de Automation Suite.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
- Actualiza la sección
platformen el archivoinput.jsoncomo se muestra en el siguiente ejemplo:"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } }"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } } - Después de aplicar esta configuración, debes reinstalar tu implementación de Automation Suite para asegurarte de que el cambio surta efecto:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Fe de erratas: añadida el 14 de mayo de 2025: un problema provoca interrupciones en el servicio debido a la rotación automática de secretos, lo que hace que los servicios sean temporalmente inaccesibles.
Para solucionar este problema, sigue los siguientes pasos:
- Reinicia el servicio afectado para restaurar su funcionalidad normal.
- Ve a la IU de ArgoCD y, desde la aplicación de la plataforma, selecciona Detalles > Parámetros. Edita los valores para añadir
"secretRotation: enabled: false"enidentity-service. Debe realizar este paso después de cada actualización o reinstalación de Automation Suite.
Para AI Center, todas las habilidades deben detenerse e iniciarse desde la IU de AI Center.
Aplicación de supervisión atascada en estado Progresivo
Después de la instalación del servicio, la aplicación de supervisión puede permanecer en estado Progresivo en ArgoCD.
Para solucionar este problema, debes sincronizar manualmente la aplicación de supervisión con la opción Reemplazar :
En la IU de ArgoCD, ve a la aplicación de supervisión en el espacio de nombres
argocd. -
Sincroniza la aplicación manualmente con la opción Reemplazar seleccionada.
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Para conocer las versiones de Kubernetes compatibles con cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad con Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente |
Versión |
Istio |
1.25.0 |
| ArgoCD |
2.14.4 |
| Prometheus |
3.2.1 |
| Grafana |
11.5.2 |
| Fluentd y Fluent-bit |
logging-operator: 5.2.0 logging-operator-logging: 5.2.0 |
| Gatekeeper |
3.18.2 |
| cert-manager |
1.17.1 |
| velero |
8.5.0 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Disaster Recovery: implementaciones activas/pasivas
- Asistente de instalación de Automation Suite disponible en GA
- PostgreSQL para la base de datos Airflow de Process Mining
- Se eliminó la dependencia de Dapr para Process Mining
- Compatibilidad adicional con certificados de CA personalizados
- Telemetría mejorada
- HSTS de Istio habilitado de forma predeterminada
- Mejoras de uipathctl
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Problema de implementación en clústeres de EKS compartidos con espacio de nombres personalizado
- Error de actualización de Kubernetes
- Error de conexión SQL de licencias
- Interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos
- Aplicación de supervisión atascada en estado Progresivo
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
