  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
  • Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 6 de nov. de 2025
2024.10.5
Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025
Métricas de uso AI Units disponibles en la herramienta del paquete de soporte
La herramienta del paquete de soporte Automation Suite ahora recopila métricas de uso de AI Units si utilizas AI Center.
Nueva versión de RHEL compatible
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.6. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Corrección de errores
  • Hemos corregido un problema que provocaba que la instalación del registro temporal fallara con un error de tiempo de espera al conectarse a registry-1.docker.io.
  • Hemos corregido un problema que impedía el reenvío de registros al utilizar puntos finales S3 en formato no AWS (es decir, sin .amazonaws.com en la URL), ya que el punto final no estaba en el formato esperado por Fluentd.
  • Hemos corregido un problema que provocaba un retraso en la rotación del keytab de Kerberos, que impedía la regeneración inmediata de los tokens de autenticación y ocasionalmente interrumpía la conectividad de la base de datos para los servicios.
  • Hemos corregido un problema por el que el comando uipathctl config tls-certificates no actualizaba los certificados de registro en ArgoCD para el registro en el clúster en escenarios sin conexión.
  • Un problema evitaba que se crearan los pods necesarios al habilitar la GPU después de añadir un nodo GPU. Este problema solo se producía al utilizar registros externos con nombres de proyectos (como Harbor). Hemos solucionado el problema.
  • Un problema impedía que el instalador estableciera el parámetro storage.useClientID al seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario para el almacenamiento de objetos. Como resultado, Orchestrator no utilizaba tu ID de cliente configurado y, en entornos en los que el acceso estaba restringido a las identidades administradas asignadas por el usuario, Orchestrator no podía iniciarse. Hemos solucionado el problema.
  • Hemos corregido un problema que impedía que se ejecutara la recogida de basura durante la limpieza del registro en el clúster.
  • Un problema provocaba que el compactador de Thanos detuviera la compactación de bloques de métricas en el almacén de objetos debido a una condición de carrera en Prometheus. Esto condujo a un mayor uso de almacenamiento en el depósito de Ceph. Hemos solucionado el problema.
  • Un problema provocaba que el proceso previo a la actualización se detuviera al eliminar la aplicación rook-ceph-object-store . Este problema se produjo debido a que el recurso CephObjectStore no finalizó, lo que impidió la finalización del flujo de trabajo de actualización. Hemos solucionado el problema.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
La siguiente tabla describe el estado de la versión, la versión y las notas de la versión para todos los productos de UiPath implementados en Automation Suite 2024.10.5.
Leyenda:
available - Esta versión de Automation Suite incluye una nueva versión del producto. Hay nuevas notas de la versión disponibles.
No disponible - Esta versión de Automation Suite incluye una versión anterior del producto. No hay nuevas notas de la versión disponibles.
ProductoVersión del productoEstado de la versiónNotas relacionadas
Action Center2024.10.5
available
Notas de la versión de Action Center
AI Center2024.10.5
available
Notas de la versión de AI Center
AI Computer VisionN/D
No disponible
N/D
Apps2024.10.5
available
Notas de la versión de Apps
Automation Hub2024.10.5
available
Notas de la versión de Automation Hub
Automation Ops2024.10.5
available
Notas de la versión de Automation Ops
Data Service2024.10.5
available
Notas de la versión de Data Service
Document Understanding2024.10.5
available
Insights2024.10.6
available
Notas de la versión de Insights
Orchestrator2024.10.8
available
Notas de la versión de Orchestrator
Process Mining2024.10.5
available
Notas de la versión de Process Mining
Task Mining2024.10.5
available
Notas de la versión de Task Mining
Test Manager2024.10.5
available
Notas de la versión de Test Manager
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE21.33.2+rke2r1
ArgoCDv3.0.11
Gatekeeper3.20.0
Torre1.17.6
cefalograma19.2.3
prometheus-pushgatewayv3.4.1
cert-managerv1.18.2
kube-logging/logging-operator6.0.1
kube-logging/config-reloader6.0.1
Istio1.26.3
velero1.16.1
reloaderv2.2.0
Prometheusv3.5.0
Grafana12.0.2
redis-operatorv7.22.0-15
redis-clusterv7.22.0-216.focal
oauth2-proxyversión 7.11.0
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
