- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
- Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
2024.10.1
Notas de la versión 2024.10.1 para Automation Suite en Linux.
Fecha de lanzamiento: 18 de diciembre de 2024
Soporte para nueva versión de RHEL
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.6. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025
Compatibilidad con la migración completa
La migración completa ahora es compatible con Automation Suite 2024.10.1.
En comparación con los pasos de migración completos en Automation Suite 2023.10, en esta versión hay un paso de migración adicional en el que puedes actualizar el esquema de las bases de datos de Insights y Orchestrator después de restaurarlas previamente.
Además, hemos implementado las siguientes mejoras en la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp :
- Proporcionamos una excepción interna durante una prueba de conexión de la base de datos para mejorar el registro y la depuración de errores.
- Hemos mejorado el proceso de fusión de usuarios de inicio de sesión único (SSO) de varias organizaciones para gestionar los conflictos de bases de datos de forma más eficiente. La actualización también proporciona mensajes de éxito de la migración precisos y evita la posible duplicación de datos. Esta mejora beneficia significativamente a las organizaciones que utilizan la configuración de MSI a Automation Suite con una configuración multitenant y SSO.
Para obtener más información, consulta Realizar una migración completa.
Nuevos indicadores para la autenticación Kerberos mejorada
Hemos introducido nuevos indicadores de configuración para darte más control sobre la autenticación Kerberos. Ahora puedes utilizar los siguientes indicadores para personalizar la configuración de la autenticación Kerberos:
kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth: esta marca te permite desvincular la autenticación Kerberos del inicio de sesión de autenticación SQL, y habilitar o deshabilitar la autenticación Kerberos para SQL en todos tus productos.<serviceGroupName>.kerberos_auth_config.enabled: esta marca te permite controlar el uso de la autenticación Kerberos para la autenticación SQL a nivel de producto. Debes reemplazar<serviceGroupName>por el nombre de tu producto.
Estos nuevos marcadores aportan cambios en el orden de prioridad para la autenticación SQL Kerberos, de la siguiente manera:
- La autenticación Kerberos para SQL está habilitada de forma predeterminada cuando la autenticación Kerberos está habilitada.
- Si estableces
kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_authcomofalse, la autenticación Kerberos para SQL se deshabilita en todos tus productos. - Si estableces
<serviceGroupName>.kerberos_auth_config.enabledcomofalse, la autenticación Kerberos SQL se deshabilita para el producto especificado.
Para obtener más información sobre la autenticación Kerberos, consulta Configurar la autenticación Kerberos.
Nuevas comprobaciones de requisitos previos
Hemos introducido más comprobaciones de requisitos previos para optimizar la experiencia general de instalación y configuración de Automation Suite y detectar con anticipación los requisitos que faltan. Estos son algunos de los aspectos más destacados:
- Una nueva comprobación de validación garantiza que la opción
READ_COMMITTED_SNAPSHOTesté habilitada en la base de datos de SQL Server. Hemos implementado esta validación de comprobación para Orchestrator, Apps y Process Mining. - Hemos introducido una comprobación de requisitos previos en los scripts
mirror-registry.shyhydrate-registry.shpara validar el cumplimiento de OCI del registro externo antes de cargar imágenes.
Security enhancements
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Compatibilidad añadida para proyectos modernos de Document Understanding
Los proyectos modernos de Document Understanding ahora son compatibles con Automation Suite en Linux para implementaciones sin conexión.
Corrección de errores
- Hemos solucionado un problema de instalación de Automation Suite que se producía al utilizar una versión de SQL Server anterior a 2019.
- Hemos solucionado un problema que provocaba la pérdida de datos de Insights al reinstalar o actualizar Insights tras una actualización de Automation Suite desde la versión 2023.4 o anterior.
- Hemos solucionado un problema que provocaba que la instalación del registro temporal fallara para RHEL 8.9. Este problema se produjo debido al comando obsoleto
systemd generateen el Podman ascendente y la ausencia desecontexten los archivossystemdgenerados por Podman. - Un problema provocaba que la creación del diagrama de Helm fallara cuando el parámetro
enableSqlIntegratedAuthse establecía entrueenvalues.yamlpara la integración SQL de Kerberos. Este problema se producía debido a la sangría incorrecta de ciertas variables de entorno. Hemos solucionado el problema. - Hemos solucionado un problema que provocaba que Automation Hub se volviera inaccesible después de una actualización a Automation Suite 2024.10.
- Hemos solucionado un problema de anotación de Insights que bloqueaba el instalador de Automation Suite.
- Hemos solucionado un problema que provocaba un fallo parcial al restaurar una copia de seguridad debido a un problema de sincronización de Dapr.
- Hemos solucionado un problema que provocaba que las comprobaciones de requisitos previos identificaran los nombres de host con letras mayúsculas como no válidos. Este comportamiento ya no se produce. Los nombres de host ahora se validan correctamente independientemente de las mayúsculas y minúsculas.
- Hemos solucionado un problema que provocaba que los comandos
aicenter skill syncyaicenter skill statusfallaran durante una actualización en paralelo. Este problema se produjo debido a un error de sintaxis. - Un problema impedía que
exclude=rke2-*se añadiera automáticamente al archivo/etc/yum.confen todos los nodos. Este problema se producía especialmente en entornos en línea y provocaba una actualización no intencionada del servicio RKE2 en nodos distintos del primer servidor. Anteriormente, había que añadir manualmente la excepción a/etc/yum.confen todos los nodos. Hemos solucionado el problema. - Un problema provocaba que la operación de eliminación de nodos fallara con un mensaje
error: no objects passed to scale. Este problema se produjo debido a una falta de coincidencia de nombres durante la ampliación del operador Prometheus. Hemos solucionado el problema. - Ahora puedes utilizar directorios personalizados para almacenar tus registros de pod. Anteriormente, esta función no estaba disponible debido al cambio a
kube-logging. - Hemos solucionado un problema que se producía en escenarios que no eran de HA Redis, en los que el pod
redis-cluster-0podía quedarse atascado en un estado de terminación durante las operaciones de drenaje de nodos. Este comportamiento ya no se produce. - Al utilizar atributos de estilo en las etiquetas HTML al personalizar su página de inicio de sesión, se reflejaban con precisión en la vista previa. Sin embargo, al guardar los cambios, los atributos de estilo se eliminaban automáticamente. Ahora, todos los atributos de estilo utilizados dentro de las etiquetas persisten después de guardar tus cambios.
- Hemos solucionado un problema que provocaba que la actualización fallara debido a la anulación de los tamaños de PVC de Insights existentes.
- Un problema provocaba fallos de instalación o actualización al habilitar Connaisseur durante la configuración de un registro externo compatible con OCI. Este problema se producía cuando el parámetro
registries.trust.enabledse establecía comotrueen el archivocluster_config.json. Hemos solucionado el problema. - Corregimos un error que rompía SAML2 cuando la autenticación básica estaba deshabilitada, junto con otros errores.
- Ahora puedes reenviar registros a herramientas externas, como Splunk, utilizando OpenTelemetry Collector. Anteriormente, esta función no estaba disponible debido al cambio a
kube-logging.
Problemas conocidos
El descubrimiento de KDC de Kerberos falla en las implementaciones activas/activas debido a las respuestas SRV de DNS truncadas
Fe de erratas: añadida el 10 de septiembre de 2026: en las implementaciones activas/activas de Automation Suite en Linux (RKE2), el descubrimiento de Kerberos KDC puede fallar durante la instalación o la actualización, lo que da como resultado errores de autenticación integrada y LDAP. El problema se produce porque el servicio DNS de Kubernetes expone la resolución de DNS solo sobre UDP/53. Cuando una búsqueda SRV de Kerberos, como _kerberos._tcp o _kerberos._udp, devuelve una respuesta demasiado grande para UDP, el cliente DNS vuelve a intentarlo a través de TCP/53. Dado que el servicio DNS de Kubernetes no expone TCP/53, el reintento falla.
Para solucionar el problema, habilita TCP/53 en el servicio DNS de Kubernetes:
Edita la
rke2-corednsconfiguración del gráfico de Helm:kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-corednskubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns -
En
zoneenspec.valuesContent, añadeuse_tcp: true:servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53
Hemos corregido el problema en Automation Suite 2024.10.10.
Las actualizaciones de configuración de la supervisión no tienen efecto
Fe de erratas: añadida el 2 de julio de 2026: un problema impide que los parámetros de la sección monitoring en cluster_config.json se apliquen a la pila de supervisión.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2024.10.9.
Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
Fe de erratas: añadida el 2 de julio de 2026: un problema hace que el comando de comprobaciones de requisitos previos falle incorrectamente cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado.
Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
El nombre de la base de datos de la plataforma personalizada no es compatible al instalar Process Mining
Fe de erratas: añadida el 26 de marzo de 2026: cuando Process Mining está habilitado, el uso de un nombre de base de datos de plataforma personalizado hace que el trabajo de relleno de OMS falle.
Como solución alternativa, utiliza AutomationSuite_Platform como nombre de la base de datos de la plataforma al instalar Process Mining.
La comprobación de requisitos previos valida incorrectamente los componentes de supervisión y registro
Fe de erratas: añadida el 26 de marzo de 2026: la comprobación de requisitos previos valida incorrectamente los componentes de supervisión y registro. Dado que estos componentes se instalan después de la fase de requisitos previos, esta validación no es necesaria.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.8.
La supervisión en tiempo real de Insights no funciona en el clúster secundario en implementaciones activas/activas
Fe de erratas: añadida el 26 de marzo de 2026: en las implementaciones activas/activas con la supervisión en tiempo real de Insights habilitada, Orchestrator y los servicios de plataforma en el clúster secundario no envían datos de supervisión en tiempo real debido a problemas de configuración con la redirección de llamadas del clúster secundario al clúster principal.
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
El comando previo a la actualización falla con el proxy y el almacén de objetos externo
Fe de erratas: añadida el 19 de diciembre de 2025: un problema evita que el comando uipathctl cluster pre-upgrade se complete con éxito en entornos configurados con un proxy y un almacén de objetos externo. El problema se produce debido a un error durante el proceso de migración del volumen de Insights.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.7.
Error de actualización durante la importación posthook en actualizaciones encadenadas
Fe de erratas: añadida el 19 de diciembre de 2025: un problema hace que la actualización falle durante la ejecución del comando uipathctl rke2 upgrade en escenarios de actualización encadenados. Este problema se produce debido a que el secreto de posthook y la operación de importación de configmap no son idempotentes, lo que genera conflictos con los objetos de Kubernetes existentes.
Para abordar el problema, consulta la sección Resolución de problemas.
Las operaciones de copia de seguridad fallan con el estado ParcialmenteFallo
Fe de erratas: añadida el 19 de diciembre de 2025: un problema hace que las operaciones de copia de seguridad fallen con un estado PartiallyFailed cuando el almacén de objetos está en el clúster (rook-ceph).
Los registros de copia de seguridad muestran errores similares al siguiente ejemplo:
ERROR: insights/app/workdir/2025-10-01-04/.config/chromium/Crash Reports/settings.dat: Failed to copy: failed to open source object: operation error S3: GetObject, https response error StatusCode: 404
Puedes ver los registros de copia de seguridad ejecutando el siguiente comando:
./bin/velero backup logs <backup name>
Para solucionar el problema, debe ponerse en contacto con el soporte de UiPath.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.4.
Los certificados de registro no se actualizan completamente en escenarios sin conexión
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el comando uipathctl config tls-certificates actualice solo el certificado interno, mientras que falta el certificado requerido por Argo CD para confiar en el registro en clúster en escenarios sin conexión.
Para solucionar el problema, debes ejecutar el siguiente comando para actualizar explícitamente el certificado de registro de ArgoCD en escenarios de registro interno y externo:
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.5.
La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la rotación del keytab de Kerberos no regenere inmediatamente los tokens de autenticación, lo que puede provocar interrupciones temporales de la conectividad entre los servicios y la base de datos.
Para solucionar el problema, debes desencadenar manualmente el cronjob de renovación del ticket de Kerberos ejecutando el siguiente comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
La habilitación de la GPU falla con los registros externos que contienen nombres de proyectos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide la habilitación de la GPU después de añadir un nodo de GPU cuando se utilizan registros externos con nombres de proyecto (como Harbor). Los pods necesarios no se inician y muestran un error ImagePullBackoff .
Si utilizas un registro externo con un nombre de proyecto, actualiza el daemonset del complemento del dispositivo NVIDIA con el siguiente comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
Tiempo de espera de instalación del registro temporal
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la instalación del registro temporal falle con un error de tiempo de espera al conectarse a registry-1.docker.io. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el compactador de Thanos deje de compactar métricas cuando encuentra bloques corruptos en el almacén de objetos. Esto evita la compactación y conduce a un mayor uso del almacenamiento.
La carga de grandes paquetes de Document Understanding provoca inestabilidad en los nodos
Fe de erratas: añadida el 17 de julio de 2025: un problema hace que los nodos dejen de responder al cargar grandes paquetes sin conexión de Document Understanding. El problema se producía debido a que las capas de imagen se cargaban en la memoria en paralelo, lo que provocaba un alto consumo de memoria y errores de falta de memoria (OOM).
Error de inicialización de Task Mining Kerberos
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que el servicio Task Mining no se inicie en entornos Kerberos. Este problema se produce cuando falta el secreto kerberos-discoverygroup-user-keytab o cuando la aplicación discoverygroup no está incluida en el parámetro enabledApps de la aplicación IntegratedAuth .
Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que falle el proceso de adición de nodos agente en entornos sin conexión. Las adiciones de nodos de agente requieren que el registro temporal se esté ejecutando. Para solucionar el problema, debes volver a habilitar el registro temporal para unirte correctamente al nodo agente.
Reinicios frecuentes en el espacio de nombres de uipath debido a una falta de coincidencia del secreto
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema provoca reinicios frecuentes de las implementaciones en el espacio de nombres uipath debido a secretos istio-ingressgateway-certs inconsistentes entre los espacios de nombres istio-system y docker-registry .
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que la instalación de Automation Suite falle al utilizar certificados de autoridad de certificación (CA) que incluyen una sección CertificatePolicies con valores OID de política superiores a 4 bytes. Este problema impide que Automation Suite reconozca estos certificados de CA, lo que interrumpe el proceso de instalación.
Para solucionar el problema, debes asegurarte de que los valores OID de la política dentro de la sección CertificatePolicies no superan los 4 bytes, o evitar el uso de generadores de CA que añaden la sección CertificatePolicies a los certificados.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: los errores de conexión SQL de licencias se producen cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos
Fe de erratas: añadida el 14 de mayo de 2025: un problema provoca interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos, lo que hace que los servicios sean temporalmente inaccesibles.
Para solucionar este problema, sigue los siguientes pasos:
- Reinicia el servicio afectado para restaurar su funcionalidad normal.
- Navega a la interfaz de usuario de ArgoCD y desde la aplicación de la plataforma, selecciona Detalles > Parámetros. Edita los valores para añadir
"secretRotation: enabled: false"enidentity-service. Debes realizar este paso después de cada actualización o reinstalación de Automation Suite.
Para AI Center, todas las habilidades deben detenerse e iniciarse desde la IU de AI Center.
Actualización bloqueada en el clúster restaurado con copia de seguridad
Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: un problema bloquea la actualización de Automation Suite en un clúster restaurado con copia de seguridad. Para una actualización correcta, elimina todas las etiquetas de las aplicaciones de servicio.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.3.
Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto
Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: un problema impide que el comando de limpieza del registro borre de forma efectiva las imágenes de Docker no utilizadas de todos los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: hemos identificado un problema que afecta a la actualización en paralelo y en el lugar de Automation Suite 2022.10 o anterior a Automation Suite 2024.10.0 o posterior. Debido a una migración defectuosa de MongoDB a SQL Server, la operación de actualización falla si tienes Apps habilitadas y utilizas la autenticación Kerberos para la base de datos de SQL Server.
La solución recomendada es actualizar a Automation Suite 2024.10.3.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: el componente node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado de kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, no funciona para nodos específicos como como GPU, task-mining o as-robot. Hemos corregido este problema en Automation Suite 2024.10.3.
Los procesos de proxy y Kerberos no funcionan correctamente
Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: los procesos de proxy y Kerberos no funcionan correctamente, lo que provoca problemas de autenticación y soporte.
Mismo requisito para habilitar la autenticación de usuario y SQL
Fe de erratas: añadida el 24 de marzo de 2025: la configuración de la autenticación de usuario y la autenticación de SQL para el clúster de Automation Suite está interconectada. Para utilizar cualquiera de ellos, actualmente debes establecer los parámetros kerberos_auth_config.enabled y kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth en verdadero.
La actualización falla debido a un problema de migración de Velero
Fe de erratas: añadida el 3 de marzo de 2025: un problema relacionado con la migración de Velero hace que la actualización in situ de Automation Suite falle cuando la copia de seguridad está habilitada. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Orchestrator y AI Center requieren la versión 2019 de SQL Server y superior
Fe de erratas: añadida el 27 de febrero de 2025: para esta versión de Automation Suite, debes utilizar la versión 2019 o posterior de SQL Server para el correcto funcionamiento de Orchestrator y AI Center.
Error de actualización debido al mapa de configuración de actualización del diario
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: un problema que afecta al mapa de configuración de actualización del diario hace que la actualización de Automation Suite 2024.10.0 a Automation Suite 2024.10.1 falle. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Error de actualización de la infraestructura debido a que falta el tipo de recurso del servidor
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: un problema hace que el proceso de actualización de la infraestructura falle con un mensaje de error infra upgrade to 1.31.4 failed cannot upgrade embedded infra 1.31.4 Running prerequisite checks on all nodes...\nerror: the server doesn't have a resource type \"plan\ . Este problema se produce debido a la falta de un tipo de recurso del servidor.
Para solucionar este problema, debes reiniciar la implementación system-upgrade-controller en el espacio de nombres system-upgrade utilizando el siguiente comando:
kubectl rollout restart deployment system-upgrade-controller -n system-upgrade
Una vez que el reinicio se haya completado con éxito, puedes volver a desencadenar el proceso de actualización de la infraestructura.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2024.10.2.
Mensaje de error al desinstalar rook-ceph después de migrar a un almacén de objetos S3
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: al desinstalar rook-ceph, se muestra un mensaje de error relacionado con la falta de configuración de almacenamiento de objetos externos. Este problema se produce aunque la migración se haya realizado correctamente. Este comportamiento se ha corregido en Automation Suite 2024.10.2.
Error de migración de almacenamiento de AI Center
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: un problema impide que uipathctl establezca correctamente executeMigration en true durante el proceso de migración del almacenamiento en clúster de Ceph al almacenamiento de objetos externo en AI Center.
Para solucionar este problema, debes establecer manualmente executeMigration en true en ArgoCD para AI Center y luego proceder con una resincronización, asegurándote de podar. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2024.10.2.
Error de actualización de FQDN debido a la configuración de seguridad
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: un problema hace que el flujo de actualización de FQDN falle debido a una configuración de seguridad.
Para solucionar este problema, debes utilizar la versión uipathctl incluida en Automation Suite 2024.10.2 al actualizar el FQDN en el nivel de infraestructura. Para descargar uipathctl, consulta Enlaces de descarga de paquetes de instalación.
Problema del comando de rotación de certificados RKE2 en los nodos agente
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: un problema hace que el comando de rotación de certificados RKE2 se ejecute en los nodos agente aunque no sea compatible. Este problema se produce durante el proceso de actualización de Automation Suite.
Para solucionar este problema, debes editar manualmente infra-installer.sh y reemplazar el comando rke2 certificate rotate por [[ ${NODE_ROLE} != "agent" ]] && rke2 certificate rotate para excluir los nodos agente.
Error de adición del nodo de registro en el clúster en el entorno sin conexión
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: un problema impide añadir un nodo de servidor en entornos sin conexión con un registro en clúster.
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: un problema hace que la actualización de FQDN falle debido a que el parámetro update_fqdn no está configurado correctamente en el secreto service-cluster-configurations .
Para solucionar este problema, debes eliminar manualmente los parámetros update_fqdn y update_fqdn_state y actualizar el secreto service-cluster-configurations utilizando el siguiente comando:
kubectl patch secret service-cluster-configurations -n uipath-infra --type=json -p='[
{"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN"},
{"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN_STATE"}
No se admite la migración completa de productos independientes a Automation Suite
Actualmente no se puede realizar una migración completa desde la versión 2024.10 de productos independientes a Automation Suite 2024.10 utilizando la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp. Estamos trabajando activamente para introducir soporte para este escenario.
Mientras tanto, puedes realizar una migración de tenant único. Para obtener más información sobre esta opción de migración, consulta Migración de tenant único.
No se admite la migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en OpenShift
Actualmente no se puede realizar una migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en OpenShift. Estamos trabajando activamente para introducir soporte para este escenario.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.30.5+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.12.6 |
| Gatekeeper | 3.17.1 |
| Torre | 1.14.6 |
| cefalograma | 17.2.6 |
| prometheus-pushgateway | 1.10.0 |
| cert-manager | 1.16.1 |
| kube-logging/logging-operator | 4.9.1 |
| config-reloader | v0.0.5 |
| reloader | 1.0.95 |
| velero | 1.14.1 |
| Prometheus | 2.55.1 |
| Grafana | 11.3.0 |
| velero | 1.14.1 |
| redis-operator | 7.4.6-2 |
| redis-cluster | 7.4.6-102 |
| oauth2-proxy | 7.7.1 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Soporte para nueva versión de RHEL
- Compatibilidad con la migración completa
- Nuevos indicadores para la autenticación Kerberos mejorada
- Nuevas comprobaciones de requisitos previos
- Security enhancements
- Compatibilidad añadida para proyectos modernos de Document Understanding
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- El descubrimiento de KDC de Kerberos falla en las implementaciones activas/activas debido a las respuestas SRV de DNS truncadas
- Las actualizaciones de configuración de la supervisión no tienen efecto
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- El nombre de la base de datos de la plataforma personalizada no es compatible al instalar Process Mining
- La comprobación de requisitos previos valida incorrectamente los componentes de supervisión y registro
- La supervisión en tiempo real de Insights no funciona en el clúster secundario en implementaciones activas/activas
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- El comando previo a la actualización falla con el proxy y el almacén de objetos externo
- Error de actualización durante la importación posthook en actualizaciones encadenadas
- Las operaciones de copia de seguridad fallan con el estado ParcialmenteFallo
- Los certificados de registro no se actualizan completamente en escenarios sin conexión
- La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
- La habilitación de la GPU falla con los registros externos que contienen nombres de proyectos
- Tiempo de espera de instalación del registro temporal
- El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
- La carga de grandes paquetes de Document Understanding provoca inestabilidad en los nodos
- Error de inicialización de Task Mining Kerberos
- Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
- Reinicios frecuentes en el espacio de nombres de uipath debido a una falta de coincidencia del secreto
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
- Error de conexión SQL de licencias
- Interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos
- Actualización bloqueada en el clúster restaurado con copia de seguridad
- Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto
- La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
- La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
- Los procesos de proxy y Kerberos no funcionan correctamente
- Mismo requisito para habilitar la autenticación de usuario y SQL
- La actualización falla debido a un problema de migración de Velero
- Orchestrator y AI Center requieren la versión 2019 de SQL Server y superior
- Error de actualización debido al mapa de configuración de actualización del diario
- Error de actualización de la infraestructura debido a que falta el tipo de recurso del servidor
- Mensaje de error al desinstalar rook-ceph después de migrar a un almacén de objetos S3
- Error de migración de almacenamiento de AI Center
- Error de actualización de FQDN debido a la configuración de seguridad
- Problema del comando de rotación de certificados RKE2 en los nodos agente
- Error de adición del nodo de registro en el clúster en el entorno sin conexión
- No se admite la migración completa de productos independientes a Automation Suite
- No se admite la migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en OpenShift
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
