- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
- Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
Fecha de lanzamiento: 28 de abril de 2025
input.json individuales que contienen información específica de cada instancia de Automation Suite, lo que te permite tener instancias de Automation Suite independientes configuradas sin necesidad de clústeres adicionales de OpenShift.
Además, ahora puedes gestionar y supervisar varias instalaciones de Automation Suite en un único clúster de OpenShift utilizando ArgoCD. Esto es especialmente útil, por ejemplo, para validar las actualizaciones de Automation Suite alojando los entornos de ensayo y producción en el mismo clúster.
input.json individual para cada instalación te permite segregar las capas de datos de forma eficaz. Esto ofrece ventajas significativas si prefieres segregar entornos en función de diferentes versiones, tipos de datos y cargas de trabajo dentro del mismo clúster.
Para implementar varias instancias de Automation Suite en un solo clúster, realiza estos pasos:
input.json de Automation Suite, ya está disponible de forma general.
node_labels del archivo input.json , volviendo a añadir así la compatibilidad con las comprobaciones de requisitos previos por etiquetas de nodo, que se eliminó en Automation Suite en OpenShift 2024.10.1.
node_labels en el archivo input.json .
input.json , debes introducir las etiquetas correspondientes en formato clave-valor, como se muestra en el siguiente ejemplo: "node_labels": {
"node-role.kubernetes.io/worker": ""
} "node_labels": {
}Para obtener más información sobre la sintaxis y las restricciones de las etiquetas, consulta la documentación de Kubernetes.
AutomationSuite_Airflow . Si eliges no utilizar PostgreSQL y sigues utilizando Microsoft SQLServer, Process Mining en Automation Suite 2024.10.3 se ejecutará con una versión heredada de Airflow.
Se recomienda pasar a PostgreSQL para la base de datos de Airflow, ya que PostgreSQL se ejecuta con las últimas versiones de Apache Airflow. Las últimas versiones de Apache Airflow tienen varias correcciones de funcionalidad, rendimiento y seguridad de las que carecen las versiones anteriores.
A partir de Automation Suite 2024.10.3, Process Mining ya no tendrá una dependencia de Dapr.
En el caso de una actualización de Automation Suite en la que Process Mining esté habilitado, deberás desinstalar explícitamente Dapr después de la actualización. Para obtener más información, consulta la sección Desinstalar Dapr .
additonal_ca_certs con la ruta del certificado de CA externo en el archivo input.json .
Para mejorar la seguridad, Istio HSTS ahora está habilitado de forma predeterminada.
Ahora puedes enumerar todas las opciones disponibles para los marcadores incluidos y excluidos al ejecutar el comando de comprobaciones de requisitos previos. Para obtener más información sobre
--list-options, consulta la guía de referencia de uipathctl. -
Para una mayor eficiencia, las comprobaciones de diagnóstico ya no se ejecutan durante el proceso de creación del paquete. Anteriormente, se realizaba una comprobación de estado de forma predeterminada durante la creación del paquete de soporte, lo que requería el uso explícito de la marca
--skip-diagnosepara omitirla. Para obtener más información sobre cómo ejecutar las comprobaciones de diagnóstico, consulta la guía de referencia de uipathctl.
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.4.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: se producen errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos
input.json para deshabilitar la rotación de secretos en la configuración de la plataforma. Este cambio persistirá a través de las actualizaciones y reinstalaciones de Automation Suite.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
- Actualiza la sección
platformen el archivoinput.jsoncomo se muestra en el siguiente ejemplo:"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } }"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } } - Después de aplicar esta configuración, debes reinstalar tu implementación de Automation Suite para asegurarte de que el cambio surta efecto:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Fe de erratas: añadida el 14 de mayo de 2025: un problema provoca interrupciones en el servicio debido a la rotación automática de secretos, lo que hace que los servicios sean temporalmente inaccesibles.
Para solucionar este problema, sigue los siguientes pasos:
- Reinicia el servicio afectado para restaurar su funcionalidad normal.
- Ve a la IU de ArgoCD y, desde la aplicación de la plataforma, selecciona Detalles > Parámetros. Edita los valores para añadir
"secretRotation: enabled: false"enidentity-service. Debe realizar este paso después de cada actualización o reinstalación de Automation Suite.
Para AI Center, todas las habilidades deben detenerse e iniciarse desde la IU de AI Center.
Aplicación de supervisión atascada en estado Progresivo
Después de la instalación del servicio, la aplicación de supervisión puede permanecer en estado Progresivo en ArgoCD.
Para solucionar este problema, debes sincronizar manualmente la aplicación de supervisión con la opción Reemplazar :
En la IU de ArgoCD, ve a la aplicación de supervisión en el espacio de nombres
argocd. -
Sincroniza la aplicación manualmente con la opción Reemplazar seleccionada.
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Implementar varias instancias de Automation Suite en un solo clúster
- Asistente de instalación de Automation Suite disponible en GA
- Etiquetado de nodos para ejecutar comprobaciones específicas de requisitos previos
- PostgreSQL para la base de datos Airflow de Process Mining
- Se eliminó la dependencia de Dapr para Process Mining
- Compatibilidad adicional con certificados de CA personalizados
- HSTS de Istio habilitado de forma predeterminada
- Mejoras de uipathctl
- Problemas conocidos
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error de conexión SQL de licencias
- Interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos
- Aplicación de supervisión atascada en estado Progresivo
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versión de la herramienta de migración
