  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
  • Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 6 de nov. de 2025
2024.10.4
Fecha de lanzamiento: 26 de junio de 2025
Soporte para nueva versión de RHEL
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.6. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025
Cambios en el procedimiento de aplicación de parches
El procedimiento para aplicar parches ahora incluye un paso adicional que requiere que descargues y utilices la versión del parche uipathctl correspondiente antes de continuar con el parche.
Para obtener más información, consulta Aplicar un parche.
Obsolescencia de la copia de seguridad de UiPath basada en el servidor NFS
A partir de Automation Suite 2025.10, Las copias de seguridad basadas en servidor NFS no serán compatibles si utilizas un almacén de objetos externo. Tus copias de seguridad se almacenarán directamente en el almacén de objetos externo. Si actualizas a la versión 2025.10, te animamos a cambiar al almacén de objetos externo para las copias de seguridad.
Consulta más información sobre Configurar el almacén de objetos externo o ponte en contacto con el soporte.
Corrección de errores
  • Fe de erratas: añadida el 17 de julio de 2025: hemos solucionado un problema por el que la carga de grandes paquetes de Document Understanding provocaba que los nodos se quedaran sin memoria debido a la carga paralela de capas de imágenes de gran tamaño en la memoria.
  • Un problema provocaba que el servicio de Task Mining no se inicializara en determinados entornos de Kerberos. Esto ocurría debido a la falta de configuración o parámetros relacionados con los secretos de keytab y la configuración de la aplicación. Hemos solucionado el problema.
  • Un problema provocaba que el proceso de adición de nodos agente fallara en entornos sin conexión. Hemos solucionado el problema.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba reinicios frecuentes de las implementaciones en el espacio de nombres uipath durante las instalaciones sin conexión debido a la incoherencia de los secretos istio-ingressgateway-certs en los espacios de nombres.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que las instalaciones de Automation Suite fallaran debido a que los certificados de la autoridad de certificación (CA) no se reconocían. El problema se producía cuando la sección CertificatePolicies incluía valores OID de política que superaban los 4 bytes.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que los cambios personalizados realizados en el archivo de configuración de RKE2 (/etc/rancher/rke2/config.yaml) se sobrescribieran durante las actualizaciones. Ahora, las configuraciones personalizadas se conservan.
  • Hemos solucionado un problema por el que el portal de Process Mining no podía cargar las aplicaciones de proceso.
  • El reenvío de registros no funcionaba en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no estaban establecidas en los pods de registro. Hemos solucionado el problema.
  • Se producían errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especificaba tanto una instancia con nombre como un puerto. Hemos solucionado el problema.
Problemas conocidos
La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la rotación del keytab de Kerberos no regenere inmediatamente los tokens de autenticación, lo que puede provocar interrupciones temporales de la conectividad entre los servicios y la base de datos.
Para solucionar el problema, debes desencadenar manualmente el cronjob de renovación del ticket de Kerberos ejecutando el siguiente comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipathkubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.5.
Los certificados de registro no se actualizan completamente en escenarios sin conexión
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el comando uipathctl config tls-certificates actualice solo el certificado interno, mientras que falta el certificado requerido por Argo CD para confiar en el registro en clúster en escenarios sin conexión.
Para solucionar el problema, debes ejecutar el siguiente comando para actualizar explícitamente el certificado de registro de ArgoCD en escenarios de registro interno y externo:
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
La habilitación de la GPU falla con los registros externos que contienen nombres de proyectos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide la habilitación de la GPU después de añadir un nodo de GPU cuando se utilizan registros externos con nombres de proyecto (como Harbor). Los pods necesarios no se inician y muestran un error ImagePullBackoff .
Si utilizas un registro externo con un nombre de proyecto, actualiza el daemonset del complemento del dispositivo NVIDIA con el siguiente comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG># Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
  -n kube-system \
Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide que se establezca el parámetro storage.useClientID al seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario para el almacenamiento de objetos. Como resultado, Orchestrator no puede iniciarse en entornos en los que el acceso está restringido a las identidades administradas asignadas por el usuario.
Para solucionar el problema, debes establecer manualmente el parámetro en ArgoCD, de la siguiente manera:
  1. En la aplicación ArgoCD Orchestrator, ve a Detalles > Parámetros.
  2. En el cuadro de texto de valores , establece storage.isExternal : true y guarda.
Tiempo de espera de instalación del registro temporal
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la instalación del registro temporal falle con un error de tiempo de espera al conectarse a registry-1.docker.io. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el compactador de Thanos deje de compactar métricas cuando encuentra bloques corruptos en el almacén de objetos. Esto evita la compactación y conduce a un mayor uso del almacenamiento.
La actualización falla durante la eliminación de la aplicación rook-ceph
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la actualización falle en la etapa previa a la actualización y se atasque al eliminar la aplicación rook-ceph ArgoCD. Este problema se produce al actualizar desde Automation Suite 2023.10.10 a la versión 2024.10.4.
La recolección de basura falla durante la limpieza del registro
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide que la recogida de basura se ejecute correctamente durante la limpieza del registro en el clúster. Esto puede provocar que las imágenes no utilizadas no se limpien como se espera.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2024.10.4Action Center 2024.10.4
Task Mining 2024.10.4IA Computer Vision 2024.10.4Insights 2024.10.5Aplicaciones 2024.10.4
Orchestrator 2024.10.6
  Test Manager 2024.10.4
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
RKE2
1.32.3+rke2r1
ArgoCD
v3.0.0
Gatekeeper
3.19.1
Torre
1.17.1
cefalograma
19.2.2
prometheus-pushgateway
v3.1.3
cert-manager
v1.17.2
kube-logging/logging-operator
5.3.0
kube-logging/config-reloader
5.3.0
Istio
1.25.2
velero
1.16.0
reloader
v2.1.3
Prometheus
versión 3.3.0
Grafana
11.6.1
redis-operator
v7.22.0-7
redis-cluster
v7.22.0-28.focal
oauth2-proxy
v7.9.0
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
