- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
- Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
Fecha de lanzamiento: 17 de febrero de 2025
La migración completa ahora es compatible con Automation Suite 2024.10.2.
En comparación con los pasos de migración completos en Automation Suite 2023.10, en esta versión hay un paso de migración adicional en el que puedes actualizar el esquema de las bases de datos de Insights y Orchestrator después de restaurarlas previamente.
UiPath.OrganizationMigrationApp :
- Proporcionamos una excepción interna durante una prueba de conexión de la base de datos para mejorar el registro y la depuración de errores.
- Hemos mejorado el proceso de fusión de usuarios de inicio de sesión único (SSO) de varias organizaciones para gestionar los conflictos de bases de datos de forma más eficiente. La actualización también proporciona mensajes de éxito de la migración precisos y evita la posible duplicación de datos. Esta mejora beneficia significativamente a las organizaciones que utilizan la configuración de MSI a Automation Suite con una configuración multitenant y SSO.
Para obtener más información, consulta Realizar una migración completa.
Fecha de lanzamiento: 17 de marzo de 2025
Para simplificar el proceso de migración, ya no es necesario instalar .NET Core Desktop Runtime para sistemas de 64 bits (x64) en tu máquina para ejecutar la herramienta de migración de Automation Cloud para un solo tenant.
Los proyectos modernos de Document Understanding ahora son compatibles con Automation Suite en implementaciones sin conexión de AKS y entornos de Azure Government.
- Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: hemos solucionado un problema por el que las instalaciones de Automation Suite fallaban debido a que los certificados de la autoridad de certificación (CA) no se reconocían. El problema se producía cuando la sección
CertificatePoliciesincluía valores OID de política que superaban los 4 bytes. - Fe de erratas: añadida el 25 de febrero de 2025: hemos solucionado un problema que provocaba un aumento de la carga de la infraestructura, si estaba mal configurada. Este problema afectaba a los usuarios que tenían Integration Service habilitado en Automation Suite para EKS/AKS, versiones 2024.10.0 y 2024.10.1, y no tenían colas de almacenamiento creadas.
- Un problema impedía que Fluentd enviara registros a ubicaciones remotas debido a la falta de búfer de memoria. Hemos solucionado el problema.
- Un problema impedía la inclusión de paneles de Insights y datos de Studio Web en las copias de seguridad. Hemos solucionado el problema.
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.4.
Problema de implementación en clústeres de EKS compartidos con espacio de nombres personalizado
uipath. Este problema se debe a que la política de red espera incorrectamente la presencia de un espacio de nombres uipath independientemente del espacio de nombres elegido.
uipath antes de implementar Automation Suite.
Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2024.10.4.
Error de actualización de Kubernetes
Cannot evict pod as it would violate the Pod’s disruption budget.
intsvcs-periodicutilizando el siguiente comando:
kubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n uipathkubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n uipathHemos solucionado este problema en Automation Suite 2024.10.4.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: se producen errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos
input.json para deshabilitar la rotación de secretos en la configuración de la plataforma. Este cambio persistirá a través de las actualizaciones y reinstalaciones de Automation Suite.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
- Actualiza la sección
platformen el archivoinput.jsoncomo se muestra en el siguiente ejemplo:"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } }"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } } - Después de aplicar esta configuración, debes reinstalar tu implementación de Automation Suite para asegurarte de que el cambio surta efecto:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Fe de erratas: añadida el 14 de mayo de 2025: un problema provoca interrupciones en el servicio debido a la rotación automática de secretos, lo que hace que los servicios sean temporalmente inaccesibles.
Para solucionar este problema, sigue los siguientes pasos:
- Reinicia el servicio afectado para restaurar su funcionalidad normal.
- Ve a la IU de ArgoCD y, desde la aplicación de la plataforma, selecciona Detalles > Parámetros. Edita los valores para añadir
"secretRotation: enabled: false"enidentity-service. Debe realizar este paso después de cada actualización o reinstalación de Automation Suite.
Para AI Center, todas las habilidades deben detenerse e iniciarse desde la IU de AI Center.
Problema de actualización del token OAuth debido a una versión incorrecta
intsvcs/oauth-token-refresh configurada en el nivel de servicio, el trabajo de actualización del token OAuth está intentando obtener una versión que no está disponible en el registro sin conexión de UiPath. Esto provoca problemas durante la ejecución.
Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2024.10.3.
Orchestrator y AI Center requieren la versión 2019 de SQL Server y superior
Fe de erratas: añadida el 27 de febrero de 2025: para esta versión de Automation Suite, debes utilizar la versión 2019 o posterior de SQL Server para el correcto funcionamiento de Orchestrator y AI Center.
No se admite la migración completa de productos independientes a Automation Suite
Actualmente no se puede realizar una migración completa desde la versión 2024.10 de productos independientes a Automation Suite 2024.10 utilizando la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp. Estamos trabajando activamente para introducir soporte para este escenario.
Mientras tanto, puedes realizar una migración de un solo tenant. Para obtener más información sobre esta opción de migración, consulta Migración de un solo tenant.
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
| Discover | Crear | Administrar | Incluir |
Automation Ops 2024.10.1 | AI Center 2024.10.2 | Action Center 2024.10.2 | |
| Task Mining 2024.10.2 | IA Computer Vision 2024.10.2 | Insights 2024.10.2 | Aplicaciones 2024.10.2 |
| Orchestrator 2024.10.3 | |||
| Test Manager 2024.10.2 | |||
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Para conocer las versiones de Kubernetes compatibles con cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad con Kubernetes.
Componente |
Versión |
Istio |
1.23.0 |
| ArgoCD |
2.13.3 |
| Prometheus |
3.1.0 |
| Grafana |
11.4.0 |
| Fluentd y Fluent-bit |
logging-operator: 5.0.1 logging-operator-logging: 5.0.1 |
| Gatekeeper |
3.18.2 |
| cert-manager |
1.16.2 |
| velero |
8.3.0 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Compatibilidad con la migración completa
- Dependencia eliminada para la migración de un solo tenant
- Compatibilidad añadida para proyectos modernos de Document Understanding
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Problema de implementación en clústeres de EKS compartidos con espacio de nombres personalizado
- Error de actualización de Kubernetes
- Error de conexión SQL de licencias
- Interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos
- Problema de actualización del token OAuth debido a una versión incorrecta
- Orchestrator y AI Center requieren la versión 2019 de SQL Server y superior
- No se admite la migración completa de productos independientes a Automation Suite
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
