  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
  • Notas de la versión de Automation Suite en OpenShift
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
Última actualización 6 de nov. de 2025
2024.10.1
Fecha de lanzamiento: 18 de diciembre de 2024
Compatibilidad con la migración completa
La migración completa ahora es compatible con Automation Suite 2024.10.1.
En comparación con los pasos de migración completos en Automation Suite 2023.10, en esta versión hay un paso de migración adicional en el que puedes actualizar el esquema de las bases de datos de Insights y Orchestrator después de restaurarlas previamente.
Además, hemos implementado las siguientes mejoras en la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp :
  • Proporcionamos una excepción interna durante una prueba de conexión de la base de datos para mejorar el registro y la depuración de errores.
  • Hemos mejorado el proceso de fusión de usuarios de inicio de sesión único (SSO) de varias organizaciones para gestionar los conflictos de bases de datos de forma más eficiente. La actualización también proporciona mensajes de éxito de la migración precisos y evita la posible duplicación de datos. Esta mejora beneficia significativamente a las organizaciones que utilizan la configuración de MSI a Automation Suite con una configuración multitenant y SSO.
Para obtener más información, consulta Realizar una migración completa.
Compatibilidad con el operador de la comunidad OpenShift Redis
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: hemos introducido la compatibilidad con OpenShift Redis Community Operator de OpsTree Solutions. Sin embargo, recomendamos el uso de OpenShift Redis Enterprise Operator.
Para obtener más información sobre las versiones compatibles con OpenShift Redis Community Operator, consulta Matriz de compatibilidad.
Etiquetado de nodos para ejecutar comprobaciones específicas de requisitos previos
Importante: Fe de erratas: añadida el 27 de febrero de 2025: anteriormente, podías utilizar etiquetas para especificar los nodos en los que quieres ejecutar comprobaciones de requisitos previos, utilizando el nuevo parámetro node_labels en el archivo input.json . Hemos eliminado el parámetro node_labels del archivo input.json , eliminando así la compatibilidad con las comprobaciones de requisitos previos por parte de las etiquetas de nodo en esta versión debido a algunos problemas conocidos.
Compatibilidad añadida para proyectos modernos de Document Understanding
Los proyectos modernos de Document Understanding ahora son compatibles con Automation Suite en Openshift.
Corrección de errores
  • Hemos solucionado un problema de instalación de Automation Suite que se producía al utilizar una versión de SQL Server anterior a 2019.
  • Corregimos un error que rompía SAML2 cuando la autenticación básica estaba deshabilitada, junto con otros errores.
Problemas conocidos
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2024.10.4.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: se producen errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Interrupciones del servicio debido a la rotación automática de secretos
Fe de erratas: añadida el 14 de mayo de 2025: un problema provoca interrupciones en el servicio debido a la rotación automática de secretos, lo que hace que los servicios sean temporalmente inaccesibles.
Para solucionar este problema, sigue los siguientes pasos:
  1. Reinicia el servicio afectado para restaurar su funcionalidad normal.
  2. Ve a la IU de ArgoCD y, desde la aplicación de la plataforma, selecciona Detalles > Parámetros. Edita los valores para añadir "secretRotation: enabled: false" en identity-service. Debe realizar este paso después de cada actualización o reinstalación de Automation Suite.
Para AI Center, todas las habilidades deben detenerse e iniciarse desde la IU de AI Center.
Orchestrator y AI Center requieren la versión 2019 de SQL Server y superior
Fe de erratas: añadida el 27 de febrero de 2025: para esta versión de Automation Suite, debes utilizar la versión 2019 o posterior de SQL Server para el correcto funcionamiento de Orchestrator y AI Center.
No se admite la migración completa de productos independientes a Automation Suite
Actualmente no se puede realizar una migración completa desde la versión 2024.10 de productos independientes a Automation Suite 2024.10 utilizando la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp. Estamos trabajando activamente para introducir soporte para este escenario.
Mientras tanto, puedes realizar una migración de un solo tenant. Para obtener más información sobre esta opción de migración, consulta Migración de un solo tenant.
No se admite la migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en OpenShift
Actualmente no se puede realizar una migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en OpenShift. Estamos trabajando activamente para introducir soporte para este escenario.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2024.10.1Action Center 2024.10.1
IA Computer Vision 2024.10.1Insights 2024.10.1Aplicaciones 2024.10.1
  Orchestrator 2024.10.2
  Test Manager 2024.10.1
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
