orchestrator
Orchestrator-Anleitung
Letzte Aktualisierung 1. Juli 2025
Ausführen von Unattended-Automatisierungen mit Automation Suite Robots
Schritt 1. Aktivieren der Unattended-Automatisierung für ein Konto
Um Unattended-Automatisierungen mit einem bestimmten Konto auszuführen, müssen Sie zunächst die Unattended-Automatisierung für dieses Konto aktivieren.
Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie Roboterkonten verwenden, da diese standardmäßig über Unattended-Automatisierungsfunktionen verfügen.
  1. Wechseln Sie zu Mandant > Zugriff verwalten.Ein Fenster wird angezeigt, in dem alle Konten in diesem Mandanten aufgeführt sind.
  2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Bearbeiten, um die Unattended-Automatisierung für ein vorhandenes Konto zu aktivieren, oder auf Rollen zuweisen > Benutzer, um auf ein Benutzerkonto aus Automation Suite zu verweisen.
  3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Robotereinrichtung (Schritt 2) den Umschalter für den Unattended-Roboter.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren, um ein vorhandenes Konto zu aktualisieren, oder auf Erstellen, um ein neues hinzuzufügen.
    Hinweis:
    • Die Einstellungen Maschinenanmeldeinformationen und Jeweils nur einen Auftrag ausführen gelten nicht für Automation Suite Robots.
    • Das Konto, das für die Ausführung verwendet wird, und die dem Konto zugewiesenen Rollen ermöglichen eine bestimmte Zugriffsebene auf Ressourcen. Um die erfolgreiche Ausführung des Prozesses sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass das Konto über die erforderlichen Rollen verfügt, um die Vorgänge auszuführen, die für die auszuführenden Prozesse erforderlich sind.
Schritt 2. Hinzufügen von Automation Suite Robots zu Ihrem Mandanten
Um die Ausführung zu aktivieren, müssen Sie eine Maschinenvorlage vom Typ Automation Suite Robots erstellen – einen Maschinenvorlagentyp, der verwendet wird, um Ihrem Orchestrator-Mandanten die Roboterfunktion von Automation Suite hinzuzufügen.
  1. Gehen Sie zu Mandant > Maschinen.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Maschine hinzufügen und wählen Sie Automation Suite Robot aus.
    Die Seite Maschinenvorlage wird geöffnet.
  3. Füllen Sie das Feld Name und optional auch das Feld Beschreibung für die Maschinenvorlage aus.
  4. Optional können Sie unter Tags auch Tags definieren, wenn Sie dieses Maschinenobjekt zusammen mit anderen Ressourcen verfolgen wollen.
    Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Hinzufügen von Tags zu Maschinenobjekten.
    Hinweis: Details zu den Runtime-Lizenzanforderungen und dem Runtime-Typ, der beim Ausführen von Aufträgen verwendet werden soll, werden rechts angezeigt.
  5. Geben Sie rechts im Feld Production (Unattended) oder Testing die Anzahl der Runtimes ein, die Sie dieser Vorlage zuweisen möchten.
    Die Anzahl der Laufzeiten, die Sie zuweisen, ist die Anzahl der Prozesse, die jeder Automation Suite-Roboter gleichzeitig ausführen kann. Die Zuweisung von 3 Laufzeiten bedeutet beispielsweise, dass der Roboter bis zu 3 Prozesse gleichzeitig ausführen kann.
    Die zugeordneten Runtimes werden von der Anzahl der Runtimes abgezogen, die für den Mandanten verfügbar sind, nachdem Sie die Vorlage erstellt haben. Die Runtimes werden nie freigegeben, solange die Vorlage vorhanden ist, auch wenn sie nicht verwendet werden.
  6. Klicken Sie auf Bereitstellen.
Auf der Seite Maschinen wird oben eine Erfolgsmeldung angezeigt und Sie können Ihre neue Vorlage in der Liste sehen.
Schritt 3. Zugriff auf Ordnerressourcen
Um Unattended-Automatisierungen auszuführen, müssen sowohl das Konto als auch die Automation Suite Robot-Maschinenvorlage Zugriff auf den auszuführenden Prozess haben. Dazu müssen Sie das zuvor konfigurierte Konto- und Maschinenobjekt (Schritte 1 und 2) dem Ordner hinzufügen, der den Prozess enthält.
Schritt 4. Ausführen von Unattended-Automatisierungen: manuell
Der Orchestrator ermöglicht das manuelle Starten von Unattended-Aufträgen über die Seite Aufträge oder das automatische Auslösen in vorab geplanter Weise über Trigger.
Wichtig: Jeder Auftrag ist auf 1 Stunde begrenzt. Aufträge, die länger dauern, werden beendet, wenn sie 1 Stunde Ausführungszeit erreichen. Optimieren Sie Ihre Automatisierungsprojekte oder teilen Sie sie in mehrere Workflows auf, um das 1-Stunden-Limit zu vermeiden.
  1. Wechseln Sie zu dem Ordner, der die Prozesse enthält, indem Sie ihn im Seitenleistenmenü auswählen.
  2. Wechseln Sie im Kontext des ausgewählten Ordners zu Automatisierungen > Aufträge.
    Die Seite Aufträge wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Starten, um einen neuen Auftrag zu starten.
  4. Wählen Sie in der Dropdownliste Runtime-Lizenz die Option Production (Unattended) oder Testing aus.
  5. Klicken Sie auf Starten.
Die Meldung Befehl gesendet wird angezeigt und Sie können den Auftrag in der Liste sehen.
Schritt 5. Ausführen von Unattended-Automatisierungen: Automatisch ausgelöst
  2. Wechseln Sie im Kontext des ausgewählten Ordners zu Automatisierungen > Trigger.
    Die Seite Trigger wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Neuen Trigger hinzufügen, um den Mechanismus zum Starten der Aufträge über Trigger zu konfigurieren.
  4. Konfigurieren Sie die erforderlichen Felder.
  5. Wählen Sie in der Dropdownliste Runtime-Lizenz die Option Production (Unattended) oder Testing aus.
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Die Meldung Speichern erfolgreich wird angezeigt und Sie können den Trigger in der Liste sehen.Ein Auftrag wird entsprechend Ihrer Konfiguration gestartet.Alle Aufträge und deren Status werden auf der Seite Aufträge aufgeführt.
Maschinengrößen und -kosten
Um Prozesse mit serverlosen Robotern auszuführen, benötigen Sie:
  • die erforderliche Anzahl von Production (Unattended)- oder Testing-Runtimes, die für den Mandanten verfügbar sind, in dem der Prozess ausgeführt werden muss
  • ausreichende Hardware, um die erforderliche Anzahl von Ausführungen zu unterstützen.
Unterstützte Runtimes
Sie können zwischen den Runtimes Production (Unattended) oder Testing auswählen, um Aufträge auszuführen. In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Optionen beschrieben.
Lizenztyp
Runtime-Verhalten
Produktion (Unattended)
Sie können diese Runtime in der Produktion verwenden, um Unattended-Prozesse auszuführen.
Tests
Sie können diese Runtime verwenden, um Testsätze und Testfälle sowie Unattended-Prozesse auszuführen.
Auswahl der Maschinengröße
Da jeder Prozess besondere Anforderungen hat, legen Sie die Maschinengröße in der Konfiguration eines Prozesses fest.
Für jeden plattformübergreifenden Prozess ist die Liste Automation Suite Robots auf der Registerkarte Zusätzliche Einstellungen beim Erstellen oder Bearbeiten eines Prozesses verfügbar. Verwenden Sie diese Liste, um die Maschinengröße auszuwählen, die Sie für jeden Prozess verwenden möchten.
Die Option ist für alle plattformübergreifenden Prozesse verfügbar, die für die Ausführung mit serverlosen Robotern in Frage kommen. Die Option hat jedoch keine Auswirkungen, wenn sie nicht von einem serverlosen Roboter ausgeführt wird.
Automatische Auswahl der Maschinengröße
Bei allen Ihren plattformübergreifenden Prozessen ist die Option Automation Suite Robots standardmäßig auf Automatisch festgelegt. Diese Einstellung wählt die geeignete Maschinengröße für die Ausführung des Prozesses mit serverlosen Robotern aus.
Bei der automatischen Auswahl der Größe werden die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Kriterien der Reihe nach bewertet. Sobald ein Kriterium erfüllt ist, wird die entsprechende Maschinengröße gewählt und die übrigen Kriterien werden nicht bewertet.
Reihenfolge
Kriterium
Maschinengröße
1
Remote-Debugging-Auftrag
Mittel
2
Der Prozess hängt von der UI-Automatisierung ab.
ODER
Der Prozess hängt von den UiPath Document Understanding-Aktivitäten ab.
Standard
3
Anderer Unattended-Prozess
Klein
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2026 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
