document-understanding
Document Understanding-Benutzerhandbuch.
Verwenden von Document Manager
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie der Document Manager zum Beschriften eines neuen Datasets und zum erneuten Trainieren eines ML-Modells verwendet wird.
Access and configure Document Manager
Starten Sie die erstellte Datenbeschriftungssitzung unter First Run Experience und wechseln Sie zu den Einstellungen, um die OCR zu konfigurieren.
Wählen Sie im Dropdown-Menü OCR-Methode das OCR aus, das Sie verwenden möchten. Fügen Sie für UiPathDocumentOCR den Lizenzschlüssel von Document UnderstandingTM ein (rufen Sie den API-Schlüssel von Document Understanding auf der Seite Admin > Lizenz ab) und fügen Sie dann die OCR-URL ein, die Sie bei der Bereitstellung von UiPathDocumentOCR generiert haben. Aktivieren Sie die Bereitstellung von UiPathDocumentOCR.
Konfigurieren Sie die Vorbeschriftung mit den Modellen, die Sie bereitgestellt haben, indem Sie die Anweisungen unter Bereitstellung eines Out-of-the-Box ML-Pakets befolgen. Fügen Sie den öffentlichen Endpunkt des Modells ML-Fähigkeit und den Lizenzschlüssel für Document Understanding ein und wählen Sie dann Speichern.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation hier: Verwenden eines vordefinierten Schemas.
Importieren von Dokumenten
  1. Klicken Sie in einer Document Manager-Sitzung auf die Schaltfläche Importieren docs image.
  2. Benennen Sie das Dataset und wählen Sie Dateien zum Hochladen durchsuchen aus.
  3. Wählen Sie das Dokument aus, das Sie hochladen möchten.
  4. Wählen Sie Ja aus.
Erstellen von Extraktionsfeldern
Wählen Sie Plus-Symbol, um zu extrahierende Felder zu erstellen.
Sie können bis zu 40 Felder erstellen.
Für diese Validierungsübung können Sie einige gängige Rechnungsfelder wie date (Datum), name, invoice-no (Rechnungsnummer) und total (Summe) erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Inhaltstyp entsprechend ändern – date (Datum), name (Zeichenfolge), invoice-no (Zeichenfolge) und total (Zahl).
Beschriften von Dokumenten
Jetzt können Sie mit der Beschriftung der Dokumente beginnen.
Wählen Sie oben die Taste VorhersageVorhersagesymbol, um anhand des Basisrechnungsmodells die Beschriftung für die definierten Felder vorherzusagen, und korrigieren Sie diese, falls die Vorhersage falsch ist.
Um die Beschriftung zu ändern, ziehen Sie die Maus über das Feld und drücken Sie auf der Tastatur die Tastenkombination, um es zu beschriften.
Verwenden Sie den Pfeil oben, um zum nächsten Dokument zu wechseln, bis Sie die Validierung der Beschriftungen für alle hochgeladenen Rechnungen abgeschlossen haben.
Hinweis: Da das Basismodell „Invoices“ bereits sehr gut funktioniert hat und die Beispielrechnung relativ einfach ist und keine übermäßigen Unregelmäßigkeiten hat, liegt die Vorhersagegenauigkeit in diesem Fall bei nahezu 100 %. So müssen Sie möglicherweise gar keine Beschriftungen korrigieren.
Exportieren von Dokumenten
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Dataset im Datasetfilter ausgewählt haben, und wählen Sie die Taste ExportierenExportsymbol.
  2. Wählen Sie Exportieren aus.
  3. Gehen Sie unter demselben Projekt in AI Center zu Datasets, wo Sie den exportierten Trainingsdataset sehen können.
Trainieren eines benutzerdefinierten Modells im AI Center
  1. Wechseln Sie zu Pipelines > Neue erstellen. Wählen Sie den Typ der Auswertungsausführung sowie das Modellpaket und den Eingabedatensatz aus.
  2. Wählen Sie den Unterordner unter „Export“ als Eingabe-Dataset aus.
  3. Klicken Sie auf Erstellen, um die Pipeline zu starten. Die Ausführung der Pipeline auf CPU-Maschinen kann 1–2 Stunden dauern.
Bereitstellen des neu trainierten ML-Modells als ML-Fähigkeit
Rufen Sie ML-Fähigkeiten auf und erstellen Sie eine neue ML-Fähigkeit.
Wählen Sie dasselbe Rechnungsmodellpaket aus, das zuvor erstellt wurde. Da wir das Modell neu trainiert haben, gibt es jetzt eine neue Nebenpaketversion (1 statt 0). Wählen Sie hierbei die neueste aus.
Sobald die ML-Fähigkeit erstellt wurde, gehen Sie zu Aktuelle Bereitstellung ändern, um die ML-Fähigkeit öffentlich zu machen. Schalten Sie den Schalter um und wählen Sie Bestätigen.
Kopieren Sie die URL der öffentlichen ML-Fähigkeit zur späteren Verwendung.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nun ein Invoice-Modell mit Ihrem eigenen Datensatz neu trainiert und den Endpunkt erstellt, um auf das Modell zuzugreifen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
