activities
用户界面自动化活动
UI Automation Classic Project Settings
Windows 旧版和 Windows 项目中传统用户界面自动化活动的项目设置。
这些项目设置适用于“Windows - 旧版”和“Windows”项目中的传统活动。
使用项目设置在项目级别配置更改。这些全局设置会影响包中具有下面列出的属性的所有活动。有关详细信息,请参阅配置活动项目设置
重要提示:
只有在尚未编辑其属性的情况下, “项目设置”中配置的属性才会在工作流的活动中生效。手动编辑属性不再将项目设置应用于属性。
要配置用户界面自动化传统项目设置,请按照以下步骤操作:
  1. 在“项目”面板中,转到“项目设置”
  2. 导航到活动设置>UIAutomation Classic
  3. 根据要更改的内容修改设置。
  4. 单击“确定”以保存更改。
您可以使用窗口顶部的“批量操作”下拉菜单将所有设置重置为其默认值,或复制调试字段和生产字段之间的所有值。
泛型
以下设置适用于“Windows - 旧版”中的用户界面自动化传统活动,以及具有以下任一属性的“Windows”项目。
属性名称 描述
在此之前延迟 上一个活动和当前活动之间的延迟时间(以毫秒为单位)。
在此之后延迟 当前活动和下一个活动之间的延迟时间。
超时 (毫秒) 在引发错误之前等待执行当前活动的时间。
等待准备就绪 执行操作前,等待应用程序做好接受输入的准备。可选择以下选项:
  • “无”- 不等待目标变为就绪状态。
  • “交互式”– 等待直到加载了应用程序的一部分。
  • “完整”– 等待整个应用程序被加载。
如果禁用则更改 如果选中,即使禁用指定的用户界面元素,系统也仍会执行选择项目操作。如果输入模式属性设置为硬件事件,则此属性不适用。
捕获屏幕截图 指示是否在设计时由支持此功能的所有活动捕获屏幕截图。如果该设置设为 False,则禁用上下文菜单中的删除信息屏幕截图选项。
在“未找到元素”错误消息中显示最接近的匹配项 当设置为True 时,此设置会缩短与“未找到元素”错误对应的错误消息。这对于保护敏感的选取器信息非常有用。
浏览器
以下设置适用于打开浏览器附加浏览器活动。
属性名称 描述
浏览器 使用下拉按钮选择要使用的浏览器类型。可选择以下选项:
  • IE
  • Firefox
  • Chrome
  • Edge
  • 自定义- 适用于其他基于 Chromium 的浏览器,例如 JxBrowser。
私有 如果选择True,变量和参数的值将不会在 Verbose 级进行记录。
新会话 如果选择True,会启动所选浏览器的新会话。此选项特定于 Internet Explorer。
隐藏 如果设置为True ,则打开隐藏的浏览器。
启用 WebView2 原生自动化 WebView2 是一种用于将浏览器集成到桌面应用程序中或将 Web 应用程序呈现为桌面应用程序的技术。如果启用,则“Web2view2 原生自动化”项目设置可用于控制嵌入式浏览器的自动化(例如Embedded Edge)与基于 HTML 属性的选取器。
启用使用 MV3 扩展程序模拟单击的解决方法 用于解决以下问题:与“模拟”输入法一起使用时,“单击”活动会在某些网页元素上失败。有关更多详细信息,请参阅“故障排除” 。此设置适用于使用“模拟”输入法执行的所有单击,包括传统单击、新式单击等。
通信方式 选择通信方式。可选择以下选项:
  • 原生
  • 网络驱动程序
用户数据文件夹模式 您要设置的用户数据文件夹模式。该模式用于通过特定用户数据文件夹启动浏览器。有几个选项:
  • 自动 - 画中画模式使用与默认模式下不同的文件夹。如果未设置用户数据文件夹路径,则系统会自动生成该路径。
  • 默认文件夹 - 使用默认浏览器文件夹,无论其在主会话还是 PIP 会话中运行。
  • 自定义文件夹 - 使用用户数据文件夹路径中指定的文件夹。如果未设置用户数据文件夹路径,则使用自动生成的路径。
用户数据文件夹路径 浏览器使用的数据文件夹。如果未设置,则默认为:
<pre>%LocalAppData%\UiPath\PIP Browser
              Profiles\BrowserType</pre>
运行时浏览器 运行时浏览器项目设置使您能够在运行时切换浏览器。此设置可用于在设计时使用的浏览器以外的其他浏览器上执行。这将自动转换浏览器类型和选取器(如果已设置)。此设置具有以下选项:
  • - 维持设计时定义的浏览器类型和选取器;当设置为时,该设置不会以任何方式影响运行时执行。默认情况下,此选项处于选中状态。
  • Chrome - 此选项可调整 Chrome 的浏览器类型和选取器属性。
  • Edge - 此选项可调整 Edge 的浏览器类型和选取器属性。
  • Firefox- 此选项可调整 Firefox 的浏览器类型和选取器属性。
适用于打开浏览器 Chrome 的额外参数 用于打开 Chrome 浏览器的额外命令行参数。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。
适用于打开浏览器 Edge 的额外参数 用于打开 Edge 浏览器的额外命令行参数。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。
用于打开浏览器 Chrome 的自定义可执行路径 用于打开 Chrome 浏览器的自定义可执行路径。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。
用于打开浏览器 Edge 的自定义可执行路径 用于打开 Edge 浏览器的自定义可执行路径。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。
为打开浏览器 Chrome 启用重试功能 如果扩展程序原生主机无法启动,请重新尝试打开 Chrome。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。
为打开浏览器 Edge 启用重试功能 如果扩展程序原生主机无法启动,请重新尝试打开 Edge。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。
打开浏览器超时 (秒) 配置浏览器启动超时。
机器人日志记录
保存在机器人执行日志中的信息。
属性名称描述
日志目标信息如果设置为True ,用户界面自动化传统活动将记录“活动类型”“活动显示名称”“选取器” 。此外,对于“打开浏览器”活动,将记录“活动类型”“活动显示名称”“URL”
工具提示
以下设置适用于工具提示活动。
属性名称描述
计时器自动关闭弹出窗口之前的持续时间(以毫秒为单位)。 默认情况下,弹出窗口不会关闭。
数据抓取
以下设置适用于提取结构化数据活动。
属性名称描述
页面之间延迟(毫秒)加载下一页之前的等待时间量(以毫秒为单位)。(如果页面加载时间较长,则该值较高。)
存在元素
以下设置适用于存在元素活动。
属性名称描述
超时 (毫秒)指定等待时间(以毫秒为单位),如果超出该时间活动未运行,就会引发错误。
高亮显示
以下设置适用于高亮显示活动。
属性名称描述
高亮显示时间高亮显示指定用户界面元素的时间 (以毫秒为单位)。
键盘事件
以下设置适用于复制选定文本键入键入安全文本活动。
备注:
“发送窗口消息”和“模拟键入”输入方法互斥,选择它们都会在运行时引发错误。
属性名称描述
发送窗口消息如果设置为 True,则通过向目标应用程序发送特定消息来执行操作。这种输入方法可在后台工作,且兼容大多数桌面应用程序,但并不是速度最快的方法。默认情况下,该复选框是未选中状态。
键入前单击如果设置为True ,则在写入文本之前单击指定的用户界面元素。
空字段如果设置为True ,则在写入文本之前,系统将清除用户界面元素中所有以前存在的内容。
模拟键入如果设置为 True,则使用目标应用程序的技术模拟键入操作。这种输入方法速度最快,且可在后台工作。
适用于 SAP 的用户界面自动化新式项目设置适用于传统活动和新式用户界面自动化活动。
发送热键
以下设置适用于发送热键活动。
属性名称描述
鼠标事件
以下设置适用于单击双击悬停提取结构化数据活动。
属性名称描述
模拟单击如果设置为 True,则使用目标应用程序的技术模拟单击操作。这种输入方法速度最快,且可在后台工作。
模拟悬停如果设置为 True,则使用目标应用程序的技术模拟悬停操作。这种输入方法速度最快,且可在后台工作。
屏幕截图
以下设置适用于截取屏幕截图活动。
属性名称描述
在此之前等待截取指定用户界面元素的屏幕截图之前的延迟时间(以毫秒为单位)。默认时间量为 300 毫秒。
其他活动
以下设置适用于注入 JS 脚本活动。
属性名称描述
注入 Js 脚本 - 执行世界全局应用InjectJs.ExecutionWorld设置。有关详细信息,请参阅“注入 JS 脚本”活动。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
