- 概述
- 关于 uipathctl
- uipathctl reference documentation
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 参考指南
上次更新日期 2025年2月24日
您可以使用 uipathctl 检查环境中的先决条件、安装 Automation Suite 以及使用单个统一 CLI 对其进行配置和管理。
但请注意,并非本指南中引用的所有命令都适用于 EKS/AKS 上的 Automation Suite 和 Linux 上的 Automation Suite。 如果某些命令是某一 Automation Suite 版本所独有的,则应对其进行相应标记。
请务必了解我们为 Automation Suite 配置文件使用的特定命名约定。
input.json名称用于 EKS/AKS 上的 Automation Suite,而cluster_config.json仅特定于 Linux 上的 Automation Suite。
有关更多信息,包括
uipathctl操作的完整列表,请参阅uipathctl 参考文档。
您可以在 Linux、macOS 和 Windows 平台上安装
uipathctl 。
备注:
目前,
uipathctl仅与 x86 架构兼容。 您无法在基于 ARM 架构的计算机上运行uipathctl ,例如具有 Apple Silicon(M 系列)CPU 的 Mac。
