uipathctl 参考指南
- 概述
- 关于 uipathctl
- uipathctl reference documentation
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl是一个 UiPath™ 命令行工具,可用于在 EKS/AKS 上执行 Automation Suite 中的各种操作。
您可以使用 uipathctl 检查环境中的先决条件、安装 Automation Suite 以及使用单个统一 CLI 对其进行配置和管理。
有关更多信息,包括
uipathctl操作的完整列表,请参阅uipathctl 参考文档。
您可以在 Linux、macOS 和 Windows 平台上安装
uipathctl 。
备注:
目前,
uipathctl仅与 x86 架构兼容。 您无法在基于 ARM 架构的计算机上运行uipathctl ,例如具有 Apple Silicon(M 系列)CPU 的 Mac。
